Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Владельцам музилэндов (musiland) вопрос.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Владельцам музилэндов (musiland) вопрос.
    Как они (в частности monitor 03us) в качестве ЦАПов по сравнению с звуковыми картами среднего уровня типа EMU1212м или Audiophile192?
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Re: Владельцам музилэндов (musiland) вопрос.
    У меня 2012 Musiland Monitor 02 US Dragon, вот такой:
    http://www.ebay.com/itm/2012-Musilan...item27c7e490ea
    могу сравнить только с ESI Juli
    По сравнению с Джулией звук более открытый и четкий что ли, не знаю, наверное более приближен в мониторному. Теплым его назвать точно нельзя. Более лучшая сцена у музиленда, а вот басы мне показались размазанными.
    ЗЫ: сугубо личное мнение
    Ярославль
    Улыбка Re: Владельцам музилэндов (musiland) вопрос.
    Audiophile192 - однозначно лучше, намного!
    Best regards, Johny.
    Одесса
    Во втором драконе (Musiland Monitor 02 US Dragon) ЦАП - PCM 5102 и телефонный усь на TPA6120 (http://hifiduino.wordpress.com/2011/...siland-dragon/)
    В третьем драконе (Musiland Monitor 03 US Dragon) ЦАП - PCM1798 и телефонный усь на не знаю чём, смотрите сами (http://forum.chip.co.id/showthread.php?t=178852&page=1)
    Первый вопрос о "качестве звука". Сильно нахваливают оба именно в ритейле до 1000 бакинских. Причём, это, пожалуй, первые "доступные всем" девайсы, поддерживающие аудио через USB3 и первые девайсы за 200 бакинских, поддерживающие битрейт384/32.
    Второй вопрос о "реальной поддержке" битрейта на 384/32. Вопрос интересный, т.к. поддержка этого битрейта в 1798 производителем (TI !!!) не документирована а в 5102 документирована. Дебаты на эту тему есть (http://www.audioasylum.com/cgi/vt.mp...audio&m=108359)
    Третий ворос о "самоделках". В нутрях обоих есть готовенькая шина I2S и доступ к "кварцу", а дрова и прошивки поставляет изготовитель. Т.е. имеем хорошую и прозрачную базу для модификаций ЦАП подключений в этой внешней юсби-карточке.
    А есть мнение что musiland оправдан как usb - spdif конвертер - отвязка от грязного цифрового выхода с аудиокарты. Как аудиокарта - компромисс.
    Одесса
    Моё мнение, что они (драгоны и 3-й монитор) оправданы как хорошие USB3-I2S конверторы (совестимые с юэсби2!). Если нужен "свой генератор" для удовлетворения собственных джиттерных амбиций, то его клок легко вставить в мюзиленды.
    Переделки: нужна схема авто/ручного переключения на внешний/внутренний клок, драйвер-усилитель-приёмник мастерклока шины данных, переключатель слейв/мастер и ширчики для внешнего клока и шины данных (если есть желание не пускать мастерклок по I2S).
    Драгоны так же оправданы, как неплохие юэсби ЦАПы с низкоомным выходом, правда не на православные XLR, а на языческие джеки. По сути они - довольно удобная внешняя двухканальная аудио карта, но только без входов, с нормальным комповым интерфейсом (между прочим, выбор битрейта осуществляется "в ручную", что вредно для блондинок, но для юзерной "уверенности в себе" немаловажно). А во втором драгоне ещё и "ручка цифровой громости" на блочке стоит. Питание у аналоговой части штатно может быть внешнее.
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    Dragon от обычной версии отличается только ОУ и наличием внешнего питания для ушного усилителя? На картинках нигде не видно разъема для этого самого питания.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 15:37 ----------
    Опять же владельцам вопрос - будет ли (в теории) прирост в качестве по сравнению с X-Fi Titanium HD (PCM1794 + NJM2114 + LME49710)?
    Новичок Аватар для Cosher
    Буду брать просто для прослушивания музыки мониторы уровня КРК Рокит 8, М-Аудио 3-8, или что-то типа. Что именно, ещё не определился. Нужна USB карта или ЦАП, чтобы нормально озвучить мониторы этого уровня. Желательно, в пределах 150$. Карту буду брать уже сейчас, чтобы хоть чуть сгладить реальность в виде Свен Мега ).
    Как варианты, рассматриваю http://www.shenzhenaudio.com/musilan...b3-0-asio.html, Prodigy Cube, Focusrite Scarlett 2i2, Tascam US-122MKII. Я вот думаю, если мне только для прослушивания, может, ЦАП из первой ссылке будет лучшим вариантом?..
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    имею такой - звук отвратительный
    Внешнее питание не задумано, увы.
    Последний раз редактировалось Анатоль; 16.01.2014 в 16:29.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Плохой звук где - на наушниках, или на колонках? Вы сами слышали, или предполагаете?
    Цитата Сообщение от Cosher Посмотреть сообщение
    Вы сами слышали
    да, и не хочу больше, в таком виде.
    Если интересно могу сфоткать внутренности и спектр снять, на днях.
    обои
    Фоток с внутренностями полно, а спектры мне ни о чём не говорят )
    Так где не понравилось звучание - на колонках или в наушниках? Если на колонках, то странно, потому что есть масса хороших отзывов...
    то странно,
    Согласен, сам недоволен, но деньги на ветер ...
    Звук могу сравнить как встроенная звуковуха с ноута
    И это при реализации USB 3, кабель 30 см
    Уверен, что при полностью внешней и раздельной запитке это можно будет слушать, но там всё компактно, надо разбираться, где что резать, и с землями тоже.
    Ну, пока 1 негативный отзыв против 10 положительных )
    Одесса
    Я так понял, что речь у Вас льётся за Драгон-2...Ну, тогда на снимке виднО не вооружённым глазом гнездо для внешнего DC источника... http://hifiduino.wordpress.com/2011/...siland-dragon/
    Чего резать-то?
    Нефтекумск
    Немного оффтопика.
    Данный девайс является USB3.0. В чём прелесть этого интерфейса, применительно к аудиопотоку, перед USB2.0 ?
    С уважением. Дмитрий.
    Одесса
    Как я понял, чип, применённый в Мюзилендах с третьим юэсби, не позволяет работать на предельных скоростях этого интерфейса, но используется как совместимость со всеми поколениями и разновидностями (на момент создания) юэсби, так и более высокий предел мощности по питанию через этот ширчик. Т.е. как раз по питанию тут всё гораздо лучше, чем у девайсов с юэсби 2, т.к. энергоэкономичность тут не определяющий параметр.
    Есть 5-штырьковое гнездо и подписано MULINK
    Похоже модификация не та
