Показано с 1 по 20 из 74
Тема: что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    По умолчанию что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    Имею данный сабж, возник вопрос можно-ли с их Нч звеньями (2шт) забабахать саб, без фазоинвертора с линейным спадом ачх хотелось-бы услышать 30-35Гц по -1Дб уровню.. или просто продать и забыть???
    Лично меня добивает их чуствительность (и это при таких магнитных системах...)
    Казань
    По умолчанию Re: что реально можно получить от АС Эстония 35АС-021
    Да это сами по себе отличные ас Навиг из них саб мудить? Лучше дороботай, и будет тебе такой звук Вить у Эстонии купольные ВЧ и СЧ, а это ГУД
    Но тем не менее, услышав хоть раз нормальную акустику-понимаешь, что в СССР всё делалось "по плану".....
    Акустика просто убогая (НЧ драйвер может болеее-менее) фильтры 3-го и 4-го порядка убогая реализация, ФИ настроен не на звук а на параметры(кстати жестко!!! регламентированные ГоСТами для устройств высшей категории сложности) и в конце концов по сч и вч её обыграют любые 500уёвые полочники...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    Эээ, друг! Видно ты убогой акустики не слыхал! Кстати, после всех экспериментов моего брата с акустикой марок B&W, Mordaunt Short, Cerwin-Vega! и прочих я выбрал НАШИ СОВЕТСКИЕ 35АС-021 Estonia! Так что - не хай эти колонки, 500-уёвые полочники там рядом не стояли, до 1000-уёвых напольников и ловить нечего...
    Казань
    Купил эту Эстонию, есть вопросы:
    1)это модификация 35ас-021-1, чем она отличается?
    2)разобрал один ВЧ, чтобы выпрямить вдавленный каким-то негодяем купол, там от места пайки оторвался один из двух проводков, которые идут от катушки, проводки дико тонкие, стало страшно . припаял назад, это не смертельно?
    до этого послушал, очень понравился звук, играют намного красивее, чем доработанные мной электроника 25ас-326. Есть смысл менять провода от фильтра к динамикам?
    В 300уевых полочниках стоят, как правило такие-же сч и вч, как в их 1000 уевых напольных собратьях по серии А если еще прикинуть что 60% стоимости - корпус минус наценка... ммм.... 100 баксов на пару на головы, 50 на одну, минус фильтр, 20-25$ среднебас, 5-10$ пищик...
    Так, что лучше вообще не думать по этому поводу
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    ИМХО, 35АС-021 самые сбалансированные по звуку отечественные АС. Ломать их не стоит ни в коем разе, а доработать можно, получится лучше чем 90% того импорта, которым заполнены сейчас магазины.
    Казань
    Вообще, кто-нибудь их дорабатывал? Что можете сказать насчёт замены проводов и оклейки внутренности звукопоглощающим материалом?
    p.s. сейчас подключил, отличные ВЧ и СЧ, а НЧ маловато. Перегруз происходит на меньшей громкости, чем в случае с 25ас-326 (электроника д1-012 задыхается быстрее )
    Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    В этих колонках самое классное как раз СЧ, ну и НЧ ничего. Дорабатывать, имхо, имеет смысл только ВЧ - и то, только если слышишь необходимость
    город у моря
    Дорабатывал в своё время. Были убраны дурацкие металлические решётки с динамиков, утоплены ВЧ и СЧ головы, заменена проводка. Можно ещё кондёры в фильтре поменять. Звукопоглотителем не клеил, вроде тогда показалось, что этого не требуется.
    НЧ там вовсе не маловато, это поделки вроде Ы-90 бухают гипертрофированно. Усил естесственно быстрее задохнется, бо 021 являются 8-и омными, а 326 - 4-х омные. Банальная нехватка напряжения питания усила.
    Казань
    "утоплены ВЧ и СЧ головы" - это как?
    замена проводов положительно сказалась на звуке? Думал заменить на 1.5 к ВЧ и СЧ и 2.5 к НЧ. Какие есть предложения?
    а решётки - само собой Сразу снял.
    Когда мне попались 35АС-018, у одной из них не работал ВЧ. Разобрал. Провод от контакта до катушки был целый, обрыв был прямо на катушке. Отмотал один виток - добрался до обрыва. Отмотал еще немного - чтобы до контакта припаяться хватило и припаял. Работает до сих пор. Так что у вас все еще не так плохо ;)
    город у моря
    Очень просто - отфрезерованы углубления в корпусе, чтоб головы сидели заподлицо.
    Положительно, подробностей уже не помню, очень давно это было. 1.5 к ВЧ и СЧ и 2.5 к НЧ - нормально, только кабель бери одной марки.
    Казань
    Ещё провода от усилителя к колонкам припаяю прямо внутрь к фильтру, а не через зажимы.
    А нормально будет, если подключить вместе с ними 4-омные 25ас-326 как вторую пару АС?
    город у моря
    Нормально не будет, 021-х просто не будет слышно.
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Harsh,
    1. не извращайся со "второй парой АС", это крайне неаудиофильно. Это даже мерзко. Это пахнет банальной тягой "заглушить соседей", а не отслушать звук. Не дави мне на психику, не делай этого.
    2. погоди метаться с апгрейдом АС до приобретения "взрослого" усилителя. Звучание будет совсем иным, ручаюсь. И низы появятся, и СЧ очистятся, и ВЧ разгуляются. И всё это будет заметно даже без смены проводов и даже на терминалах-зажимах.
    город у моря
    На 021 не зажимы, нормальные винтовые терминалы, только отверстие под кабель маленького диаметра.
    Казань
    уhумк, я так и понял. очень удобно рубить провода такими терминалами. никакой гильотины не надо. сунул в дырочку - и винти до упора. замечательно отсекает всё лишнее. уж лучше вокруг винта намотать и прижать оным.
    Казань
    Нет, там зажимы
    Harsh,
    1. В этом случае - в общем-то, правильно говоришь. А если 4 одинаковых колонки, то это нормально?
    2. Я хотел метаться с апгрейдом как раз после приобретения "взрослого" усилителя. Приобрету, тогда посмотрим. Но, как я уже писал выше, в таких хороших колонках неохота нарушать просчитанную разработчиками систему, толщина проводов в которой тоже имеет значение. Мне и с этим усилителем звук нравится, с другим вообще круто будет.
    Последний раз редактировалось Harsh; 30.08.2006 в 16:38.
