Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    По умолчанию ПКД ONKYO 6570 в качестве внешнего ЦАП
    Есть возможность купить этот девайс. Диски CD-R читает выборочно, лучше записанные EAC на Vebratim Pastel. Стоит ли его взять с учетом того, что после окончательной смерти головки (как я понимаю, в ближайшее время) отдать его умельцу для преобразования во внешний ЦАП? Просто ли это будет сделать?
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: ПКД ONKYO 6570 в качестве внешнего ЦАП
    А голову не проще купить? И преобразовывать ни во что не надо.
  3. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Такую как там стоит не купишь. Вопрос в том, что стоит ли брать его исходя из возможности в дальнейшем использовать как внешний ЦАП. Сложно ли сделать коаксиальный вход?
  4. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    если есть оптический то проще простого, если нету то уже чуть-чуть повозится придётся.
  5. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Имеется в виду оптический выход? Вообще-то, хотелось бы подключать привод по коаксиалу.
  6. Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    имеется ввиду вход. если есть то коаксиальный можно подрубать сразуже на выход torx (ну или через развязку).
    а если нету никакого входа, то тогда надо городить на cs841[2/4/6]
  7. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Что то я не понял, как что это за цифровой вход в ПКД. Зачем? Выход еще понятно.
  8. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    А тип можете написать?
    И какой в нем стоит ЦАП?
  9. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Chamfort,
    Если его использовать лишь только в качестве корпуса, то просто С нуля потроха сделать и геморроя меньше, и лучше получится, если детальки нормальные, и понимание вопроса есть.
    Заниматься же онанизмом, по переделке CD c непонятно какими потрохами во внешний ЦАП ни один умелец думаю не будет
  10. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Chamfort,
    В этом и вопрос. Потроха там хорошие - PCM58, головка вроде бы SANYO. По размеру и весу сопоставим с советским ВМ-12
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Не совсем, но похоже. ЦФ – простенький Ямаховский.
  12. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Что значит "не совсемм"? ЦАП разве не PCM58?
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Вот как выглядит оригинальный PCM58P. Понимаешь о чем я говорю?
  14. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Там в Онкио похоже, судя по виду, гибридные какие-то крутые сборки Только так вот сразу вестись на это не надо - легко может быть, что там в эпоксидку просто залит какой-нибудь отстой Так что лучше выяснить, что же там на самом деле.
    [ADDED=Эx, залужу...]1140442641[/ADDED]
    Хотя судя по четырем подстроечникам аж на каждый канал - там что то дельное. Но только как это крутить то, без даташита...
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 20.02.2006 в 16:37.
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Там как раз и должен быть PCM58P (с подстройкой 4-х СЗР) и видими источники опорного напряжения с деглитчером.
  16. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Т. е. сделать из него внешний ЦАП не получится?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Откуда такой вывод?
  18. Частый гость
    Аватар для Chamfort
    Беларусь
    Откуда такой вывод?
    Один скепсис
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Один скепсис
    Оставь сомненья всяк сюда входящий!
    Добро пожаловать в АУДИОАД! :twisted:
  20. Частый гость Аватар для VasilTech
    Играет он уж очень "мультибитно" (похож по звуку на Kenwood DP-7010 с PCM58-ыми)
    В отличие от Onkyo DX-6550 со сборкой 8D-3170-1, внутри которой "вставлен" Тошибовский однобитник TC9219
