Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сообщение Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел колоночки для работы Microlab B-73 последних выпусков у которых в тембр блоке всего одна ручка регулировки баса, усилитель выполнен на МС TDA7269A, по сравнению со старыми где тембр блок имеет крутяшки и на НЧ и на ВЧ, усилители собраны на TDA2030.
    Ну и решил я его немного доработать перенес для начала с печатной платы разводку Тембр-Блока на принципиальную схему, и в итоге вот что получилось...
    Что то я не пойму может избавиться от всего этого? Зачем завязывать вместе разные каналы?
    (Резисторы отмеченные красным цветом R13, R14 отсутствуют, просто имеется место на плате для них)
    или собрать просто обычный пред на ОУ получше, с определенным КУ и ручкой громкость.
    Неполярные конденсаторы все керамические кроме С7 и С8 (пленка), также и в самом усилителе все неполярные керамика.
    Также думаю заменить МС УМЗЧ на TDA 7265 доработать питание,
    Питание на IN4004; 0,1mkF; 3300mkF x 25V (выход с трансформатора 2x12,5V)
    Схему УМЗЧ и БП выложу позже, как срисую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2012 в 16:48.
  2. #61
    Челябинск
    По умолчанию Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    "Пи" всегда означало отношение длины окружности к диаметру, т. е.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    3,14
    ну нет в движке форума греческого алфавита.
    С уважением, Игорь.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    какое число пи
    3,14
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #63
    locki,
    остроумно, хвалю!
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2012 в 22:43.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    В стадии разработки:
    Вложение 164944
    Я бы все ёмкости по питанию разместил бы по рисунку слева, с той стороны, откуда подаётся питание на микросхему. Так, чтобы сигнальные проводники (цепи ОС) не пересекали и не проходили близко от силовых. Правй полюс питания в этом смысле у Вас вышел очень плохо. Если и делать такую разводку, то оба полюса питания нужно вести к микросхеме впритирку с силовой землёй - не делать из них магнитных антенн. Повторю: ведите силовые провода питания как можно ближе к силовому проводу земли! А сам подвод питания, расстояние от всех банок до ножек питания микросхемы, делайте как можно короче. Не знаю, позволяет ли корпус перенести разъёмы и конденсаторы, но по чертежу вижу - надо.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
  6. #65
    Челябинск
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Короче - усилок включенный по схеме ИТУН чует какогО динамику и пытается (довольно успешно) компенсировать недочеты ситемы "кривой динамик в кривом корпусе"
    Слишком много приписали простой ООС по току, это же не ЭМОС.
    С уважением, Игорь.
  7. #66
    есть ограничение в ширине платы и в расстановке переменных резисторов с микросхемой, если сдвинуть влево бп то дорожкам с выхода МС должны обогнуть весь БП чтоб попасть на правую сторону
  8. #67
    antiluser, ну ладно, я перегнул...
    ТОгда сигнал с датчика подавать на + усилка.
    Эка я дал.... Как раз динамик с датчиком доделываю - под впечатлением , видимо....
    Не бейте!
    Всегда!!!
  9. #68
    Сообщение Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    На суд общественности:
Название:	microlab B-73M.GIF
Название:	microlab B-73M.png
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.09.2012 в 22:29.
  10. #69
    Новичок Аватар для ivancha
    Если нет в наличии конденсаторов меньше по размерам чем 0.1мкФ х630В и здоровенных датчиковых резисторов нечем заменить (ну типа нет 3х0.5вт х 1 Ом), то придумать что-то лучшее чем Вы изобразили трудно. Это если низя сдвинуть детали на плате левее.
  11. #70
    Регулятор баланса , сама по себе вещь не очень нужная, и в среднем положении, что наиболее часто будет случаться, всегда ослабляет сигнал на 50%
    Фактически входной опер с высоким входным сопротивлением и усилением около 2 подключен к регулятору 10к. - нахрен он не нужен.
    Выбрасываем опер, сигнал пускаем насквозь, а усиление выходника увеличиваем R13 R14 до 51к -> опер не нужен, стабы не нужны, електролиты питания опера не нужны..
    А можно и не трогать. Но я бы точно выбросил не нужное.
    Всегда!!!
  12. #71
    К сожалению других деталей не нашлось, а до ближайшего радиомагазина 1,5 часа лету на вертолете, конденсаторы там на 1мкФ х630В, а с резисторами дела куда хуже, прошлось восстанавливать его подручными средствами, всем что можно было найти на промысле.
    Сдвинуть никак не получается, плата крепиться к металлической пластине которая вкручивается в колонку, расширил плату на столько, сколько позволяло отверстие в корпусе.
  13. #72
    Завтра пойду к токарю, буду клянчить:
Название:	Radiator microlab b-73M.png
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Кубик размером 4х4 см?
    Разве что, как добавка к основному.
  15. #74
    Ага добавка к 1,3мм алюминиевой пластине (Крышка колонки к чему вся эта беда крепится)
  16. #75
    Haifa
    Не надо ничего заказывать - подбери необходимый от процессоров.
  17. #76
    Дак в том то что и дело, что вначале хотел, компьютерный радиатор примудрить, но к сожалению не нашел
  18. #77
    Haifa
    В любой компьютерной мастерской - хоть ж-пой ешь.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Только сейчас человек на вахте, на Ямале. Что там есть? И чем?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  20. #79
    Vovk,
    Однако, дожились - китайцев подделываем
    Однако, кореец
    Последний раз редактировалось Николай_87; 20.10.2012 в 13:18.
  21. #80
    Haifa
    Тогда точно есть нерабочий комп.
    Какой-нибудь 4-й пень 2000-го года.
