Есть ли такое? желательно чтобы поставил и забыл, но при этом можно было настроить частоту среза. Крутизна как можно больше (в цифре я так понимаю она может быть очень большой, типа 21гц идёт на усилитель, 20 уже нет).
Можно организовать, например, так: VST хост + VST плагин + Virtual Audio Cable, это под Windows. VST хост, например - http://www.hermannseib.com/english/savihost.htm
VST плагин надо подбирать, VAC находится без проблем (можно, даже, купить )
А ничего более простого нету? для совсем лохов?
Самое простое - поставить плагин на плеер, например для foobar2000 есть - http://www.foobar2000.org/components...foo_dsp_effect
IIR Filter > Resonant Highpass + частота до которой обрубать.
P. S. На картах E-MU можно прямо в Patch Mix-е такое делать, на других проф. картах, наверняка, тоже есть что-то подобное.
Последний раз редактировалось TRaMeLL; 02.09.2012 в 15:41.
TRaMeLL, Спасибо ! Сделал для фубара, так как только через него слушаю громко и такую музыку, где куча ИНЧ. Поставил три подряд ФВЧ, все на 20 гц. Теперь радуюсь, что опасность убить басовики стала меньше
