Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 100 из 100
Тема: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
  1. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    Михаил госп. Арбузов, он же Алексей (изначально в статье обратил внимание на имя а не фамилию) к нему я обращался недели так две назад с просьбой оказать по возможности помощь в выборе транса, и его расчёте на предлагаемом RM12. На сегодняшний день ТИШИНА.
    Попробую ещё разок.
  2. #82
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    aknodik
    Там у них есть форум. Там он и отвечает. Там пробовали?
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  3. #83
    strannicmd, спасибо за помощь.
    aknodik добавил 23.08.2006 в 17:20
    M - 16.,strannicmd пока удалось узнать что в схеме зарядника на TOP247 http://www.macro-peterburg.ru/pdf/Au...C%20TOP247.pdf использовался транс EPCOS RM12 №87 с Al-5300нГн.
    Про материал транса TOP250Y вопрос задан, думаю что намоточные данные останутся в тайне, так как подобный вопрос был задан про зарядник на 247 микре.
    Последний раз редактировалось aknodik; 23.08.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
  4. #84
    Пользуйтесь на здоровье, полный пакет зарядника на TOP247Y 14вольт 7 ампер с перечнем деталей и намоточными данными транса.
    Новичок Аватар для сергей2
    Уфа
    Привет людям с паяльником. Зарядные я делаю из бп от комп. стабилизирую по току и получается отлично. Сейчас начал делать из автогенераторных преобразователей, исключаю кондеры на входе и выходе и блок в некотором диапазоне работает как стабилоизатор тока
    для заряда в самый раз. Попробуйте это интересно(сделал 7 штук в работе нормально). Но у меня проблема. Попросили сделать пускач
    для камаза раньше делал на ЛАТРах сейчас с медью проблемы. Хочу импульсный. Думаю вначале UC3845 затем мост из 2-х IR2110 и баяны из
    2-3 IRF740 потом транс из пары строчников частота 40-60кгц. Мощность 2квт стабилизация по напр. 24в и ограничение по току 80-100А. Для
    заряда регулировка ограничения по току 5-20А. На 2квт импульсник не делал, уважительный поклон всем за критику и информацию.
  6. #86
    Ukraine
    сергей2 делай квазирезонансный на UC3875 и warp IGBT. На счет 2-х строчников... а не лопнет? IMHO поболее надо.
  7. #87
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Кстати в схеме из архива ошибка! Там аккум не правильно подключен, хороша фирма если даже не знают где у аккума плюс, а где минус... Дима (Aknod) схема без регулировки тока!?
    *CR10* добавил 26.08.2006 в 23:25
    И ещё про ТОР, он же вроде прямоходовой, да и в схеме дан сердечник без зазора, а для обратноходовых зазор обязателен...! Кстати по схеме, сердечник не подходит, не сходяться расчеты по первички = 300mkH - 30 витков... Уточню Al - индуктивность одного витка намотаного на данный сердечник исходя из даташита RM12 №87, 97 имеют Al = 5300 nH +30/–20%, получаем 5300 nH * 30 = 159mkH!!! Вот Вам и фирма даже посчитать по человечески не могут, да и схема наверно также и работать будет...
    Последний раз редактировалось *CR10*; 26.08.2006 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    Может Вам еще и трансформатор намотать...
  8. #88
    Напрасно горячитесь, хуже вас фирма не посчитает. По человечески считаеццо так -L=Al*n^2 то есть 4770uH, а если всёже там 300uH, тогда есть зазор .5мм.
    PS: Hint -flyback без зазора не бывает.
    Последний раз редактировалось IVX; 27.08.2006 в 03:15.
  9. #89
    Кишинев
    Да извиняюсь забыл указать квадрат витков, но это не решает главной проблемы, индуктивность первички все равно не сходиться! IVX, сделайте исключение из правил и посмотрите в даташит, нет у этого сердечника никакого зазора!
  10. #90
    ( Дима (Aknod) схема без регулировки тока!?
    Эта схема без регулировки тока, а на 250Y c регулировкой до 15А.
  11. #91
    Новичок Аватар для paf
    Рязань
    всем прет, прочитал тут все, мне нада зарядник для мотоцикольноко аккумулятора из копмутерного БП, реально ли это, если не трудно с небольшим объяснением изготовления..
    "..если с утра не закурить, то нафиг просыпаться.."
  12. #92
    Уфа
    если кто делал амперметр на к1003пп1 или ее аналогах поделитесь схемкой пожалуйста
  13. #93
    А вот и полный пакет на TOP250Y. Единственное не могу понять так это в файлике PD-ACDC-AutoChanger(15V15A).doc стр4. см. примечание на Т1 (RM14 №97,87) строка про материал, что за параметр Al=160nH???? Если это индуктивный фактор, то для RM14 №97,87 =6000nH
    Вот ответ гп.Арбузова на вопрос о Al=160nH???? для RM14 №97,87.
    "В данных ЗУ используются сердечники с зазором в центральном керне. Я использовал стандартный EPCOS сердечник с зазором (AL=160nH)."
    Может, я чего недопонимаю .....
    Старый знакомый Аватар для bishbosh
    МО
    По-видимому, имеется ввиду вот этот магнитопровод :
    B65887-E160-A41 , 2*феррит N41 RM14
    зазор в нем 1,9 мм. стоит порядка 170 рублей.
  15. #95
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    Ну, в данном случае имеет смысл поискать в литературе: для чего в данном случае используется зазор в магнитопроводе и на какие параметры он влияет.
    Главное, у Арбузова об этом не спрашивать..
  16. #96
    МО
    Да понятно, зачем зазор нужен в обратноходовых преобразователях. А вообще, можно намотать и на другом феррите с зазором, почему обязательно RM14? Навскидку - E40 или E42 подойдет - стоит рублей 20 за половину "Ш". А зазор из текстолита сделайте.
  17. #97
    Выходит что doc файлик и слова гп. Арбузова противоречивы. изначально тоже обратил внимание на №41 судя по Al=160nH., мда.
  18. #98
    на самом деле, необходимость зазора в трансе флая -банальность, достойная неупоминания, тем более вам дали Al и 30 витков, а N87,97, или N41 без разницы.
  19. #99
    IVX разобрался с этой величиной Al ПСБ за наводку на мысль.
  20. #100
    Nokian
    Народ зарегестрировался так как сам тяготею к этой схеме зарядного,ну что повторили ее кто нить или еще нет,и кстати кто как решал медную прокладку между обмотками и что там в итоге за феррит стоит 87,97 или все таки 41й
