Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
  1. #41
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    По умолчанию Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    И в продолжении темы ещё одна простая схема зарядного устройства.
    Как писал Donetsk действительно схема на TOP247 проста и минимизирована, но есть своё но она заточенная под стабильный ток 6,5А что для акума 65 оптимум, а как же быть с другими акумами ? если эту схему переделать с возможностью регулировать ток заряда с 0 до 10А вот тогда самое простое и оптимальное решение для автолюбителя.
    • Тип файла: zip ZY.ZIP (410.6 Кб, Просмотров: 1195)
  2. #42
    Ukraine
    Вот вам еще один опус. Изначально считал для небольшого гелевого 6В аккума, под автомобильные нужды сами смаштабируете
  3. #43
    Konstantin Kuzmenko я считаю, что для зарядного для акума главное иметь возможность регулировать ток заряда. Вот тогда и будет с нами сила.
  4. #44
    Новичок Аватар для Earnest
    А зачем диод?
  5. #45
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    лучше скачать даташит на лм317, от нсц, там схемки всякие есть, в том числе и зарядника. единственное что защита от кз и перегрузки не во всех присутствует, но это просто решается. резистор 0,1 и транзистор - шунт управления на землю. входное - 16В действующего минимум, ёмкости на 5А 4к мкФ в принципе наверно хватит. можно меньше, тока не надо удивлятся потом куда напруга села. если умощнять лм транзистром, надо шунтировать керамикой, вход и выход, загудит.
    аккумулятор, если нет задачи быстро его зарядить, лучше заряжать постоянным напряжением, ток стабилизировать не обязательно, достаточно просто ограничить максимальным для данного типа аккума.
    зарядка постоянным напряжением - штатный, рекомендуемый тип заряда.
    ЗЫ: хотя вощем то и лм317 не обязательна 5А можно и с классического параметрического снять. стабилитрон, пара тройка транзисторов и ага.
    ЗЫЫ: вот переключать автоматом сложней конечно. еще минимум один источник опорного надо, на нижний предел. верхний можно по току ловить. или мутить на микроконтроллере
  6. #46
    Вас не затруднит ссылочку дать на даташит LM от НСЦ???
  7. #47
    А что скажете про этот вариант?
  8. #48
    Ukraine
    Earnest От перестановки мест сумма не меняется
    Только надо чуть подкорректировать, что бы не было аварии когда на входе 0, а на выходе подключена более- менее заряженая батарея
  9. #49
    Угу. У вас источник тока с ограничением напряжения, а у меня источник напряжения с ограничением тока. ;)
    Угу. Диод. Анодом к коллектору, катодом к эмиттеру. ;)
  10. #50
    Earnest а Ваша схема способна иметь регулировку тока заряда и в каких пределах??? и выход не 14 а 14,4-14,7 нуна делать, по входу полагаю до вольт 20-25 нужно поднять токи то гулять нормальные будут.
  11. #51
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Вобщем я думаю так... Нужно регулировать ток при помощи регулируемого источника питания (регулировка напряжения) и иметь управление релюшкой, при достижении 14,4В чтоб отключало зарядник. Ну можно конечено и регулировать ток проволочьным переменником... Вобщем кому как.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  12. #52
    Ну, вообще-то это не моя схема, а схема из даташита. Я ее только пересчитал на 12В и добавил танзистрор. А ток заряда определяется резистром R5, на нем должно падать 0,6В.
    Лично для себя я не вижу необходимости в плавной регулировки тока заряда. В моей машине используется один конкретный тип аккумулятора, которому нужен определенный ток заряда. Он выставляется раз и навсегда.
    Нуна, я не спорю. ;) Это не рабочая схема, это иллюстрация идеи.
    На схеме указано минимально допустимое напряжение под нагрузкой.
    Earnest добавил 02.08.2006 в 09:12
    По мне - так лучше заряжать от источника напряжения с ограничением тока. Пока акк. разряжен - источник работает как генератор тока и отдает аккумулятору фиксированный ток. Когда же напряжение на клеммах достигает напряжения источника - ток плавненько снижается до нуля. Главное - точно выставить напряжение источника.
    И никаких релюшек... ;)
    Последний раз редактировалось Earnest; 02.08.2006 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
  13. #53
    Старый знакомый Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    Вот хорошая зарядка.. http://www.macro-peterburg.ru/pdf/Ch...%20TOP250Y.pdf
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  14. #54
    Дело в том что акум очень полезно гонять малыми токами а как же быть в Вашем случае, напруга достигла 14,4 и ток равен- 0. Зачастую бывает что акум вроде заряжен и плотность а банках разная и для уравнения ставят на мылые токи. Опять же бытует два мения по зарядке.
    1. Зарядка током 0,1 от ёмкости акума
    2. Зарядка током 5% от ёмкости в 20 часовом режиме. (рекомендации заводов-изготовителей)
    Что касается моего желания иметь регулировку тока то это обясняется тем что акумы будут разные (друзъям помогать в морозы нужно да и себе не лишним будет )
    aknodik добавил 02.08.2006 в 11:59
    strannicmd Схема, но знать бы подробности о T1 T2????
    aknodik добавил 02.08.2006 в 16:07
    Отыскал то что в принципе хотел http://www.qrx.narod.ru/arhn/zu2.html
    - пределы регулировки зарядного тока, А: 0 - 10;
    - пределы плавной регулировки разр. тока, А: 0 - 1;
    - пределы регулировки скважности зарядных импульсов; 1 — 3;
    - ток короткого замыкания. А: не более 0,1
    Последний раз редактировалось aknodik; 02.08.2006 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
  15. #55
    Новичок Аватар для *CR10*
    Кишинев
    Правильно Дима, в морозы аккум заряжать надо до 14.4V (так как остывает), а летом до 13.8V (нагрев банок) - ФАКТ! Мне больше по вкусу 20 часовой заряд (сутки), аккум дольше прослужит! Малый ток аккума должен составлять порядка 1/100*Q ("тренировочный" ток).
    Может Вам еще и трансформатор намотать...
  16. #56
    Странно, что так быстро тему закрыли.
  17. #57
    А что обсуждать? Вы определились, я определился, автор темы, наверное, тоже... ;)
  18. #58
    Возвращаемся к заряднику, а именно к варианту предложенному strannicmd http://www.macro-peterburg.ru/pdf/Ch...%20TOP250Y.pdf
    Вопрос как рассчитать транс T1 и количество витков. Как вариант сердечника планирую использовать Epcos №87 (50*30*20 ) Ui-2200.
  19. #59
    Регистрация не подтверждена Аватар для M - 16.
    г.Омск
    aknodik,Один вопрос - интересно разобраться с обратноходовыми преобразователями в принципе или передрать схему, засунув свой сердечник? Я к тому, может отдельную ветку сделать?
    M - 16. добавил 18.08.2006 в 07:15
    Core Parameters:
    Core effective cross-area (AE)
    Path length (LE)
    Effective ungapped inductance (AL)
    Core volume (VE)
    Core surface area (SA) - required for DPA-Switch forward designs only
    Bobbin Parameters:
    Bobbin winding area (AW)
    Bobbin winding width (BW)
    Bobbin mean length per turn (MLT)
    Bobbin type (Vertical or Horizontal)
    Подставь значения из даташита на сердечник - посчитаю.
    Последний раз редактировалось M - 16.; 18.08.2006 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
  20. #60
    M - 16 мне тоже интересен и будет полезен расчёт
