Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Установка сабвуфера в седан
    Аватар для -Den-
    По умолчанию Установка сабвуфера в седан
    Так сложилось что та редкая помощь в "измерении, пилении, подключении крутилкамакручении которую просили осуществить друзья и знакомы была в хечбеках, и во всех случаях "стандартное" (задняя стенка корпуса к задней спинке сидения, динамик в сторону 3 или 5 двери) расположение саба не вызывало ни каких проблем в плане звука, но пару раз попадались и седаны и вот там при этом "стандартном" размещении начинались танцы с бубнами которые не заканчивались достойным результатом, со временем выяснилось что "некий стандарт" для седана это либо динамиком в подлокотник, либо его в полку.
    Шло время, и вот сегодня утром придавило поиграться симуляциями, смотрим ниже. Теперь собственно вопрос, он хоть и риторический но все же - это правда?
    пс и еще один, что делать? - как же быть?, если подлокотника нет, а полку кромсать не охота
    Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: Установка сабвуфера в седан
    И еще один ВАЖНЫЙ момент - подъем который дает салон ессесна на картинкэ нЭту
    Аналогичный недавний опыт в глухом багажнике показал что внутри него низ как раз есть, а в салоне как раз его и нету.
    На улице тоже все было хорошо если багажник открыть и гараж прокачивался отлично.
    Може пару подседельных?
    Сабвуфер монополь тут темка была недавно. Бубен в багажнике и дырка в салон- че то среднее между ним и БП4 (в седане) по ходу (имхо)
    Последний раз редактировалось SHPAKOFFSKY; 09.09.2012 в 19:38.
    Аватар для -Den-
    Вариант хороший, давно "ломает" попробовать что нибудь "этакое фи подседельные", но боюсь тяму у меня на сие не хватит, хотя надо прикинуть сколько там в "граммах" под сиденьями
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня были подсидельники в 2 х авто, а сейчас седан и подсидельники в нем нереальны, зато СПб ставлю в подлокотника туннель. Опыт есть работает хорошо, лучше только полка, но трудозатраты титан ческие и сейчашнем автор мало реально.
    Аватар для -Den-
    ... зато СПб ставлю в подлокотника туннель. Опыт есть работает хорошо, лучше только полка, но трудозатраты титан ческие и сейчашнем автор мало реально.
    а фотка одной такой инсталляции есть, охота за ценить
    г.Ростов-на-Дону
    Надо сделаю просто не морочусь с конспектированием сделанного
    Аватар для -Den-
    Надо, в профиль, анфас, можно и в 3D
    Nitro
    , киде фота?
    Последний раз редактировалось -Den-; 13.09.2012 в 17:28.
    г.Ростов-на-Дону
    Тока приехал на родину с отдыха 700км в одно лицо в один заход ночью вчтречусь с друганом фотну как в Аккорд ему сделал + свой ящик.
    Подседельник имелся ввиду примерно такой http://im7-tub-ru.yandex.net/i?id=565510853-17-72&n=21
    Компромиссный вариант, конечно, зато негеморойный и в другой пепелац без проблем можно сбагрить. Две штуки вполне по басу качнут. И почти фронтальный бас без особых усилий...
    Частый гость Аватар для Megajet
    Волгоград
    А у меня так: Саб ЗЯ в багажнике седана. Короб кубической формы (фанера 18мм, объем посчитан), стоИт динов вверх под задней полкой и дует прямо в салон через дырку от тылового динамика.
    Эффект: в салоне баса выше крыши, массаж спины и пяток, бас четкий быстрый, не размазаный (ЗЯ всетаки..). А на улице бас слышен только если открыть крышку багажника, и при этом тише чем в салоне. (хз почему так, но факт.)
    Резюме: Меня полностью устраивает. В салон бубнит как надо, и при этом других водил не беспокоит.
    Аватар для -Den-
    Nitro[/B], киде фота?
    АП
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Хроший вопрос, я в свое время тоже на этом заморачивался. Было дело тему открывал https://forum.vegalab.ru/showthread....-не-слышно-саб
    На счет симуляции похоже на правду. И чем меньше отверстие в салон тем больше не предсказуемый результат. Без отверстия с хорошо проклеенным/изолированном от салона багажником, в салоне будет восновном инфра НЧ с разными паразитными гармониками материала салона - на слух нет НЧ, дребезг и искажения.
    Лечится: динамиком в салон через подлокотник, динамиком в салон через полку, отверстия в полке/подлокотнике, и чем больше отверстие тем лучше, иначе получается двух камерный БП
    Или выкидываем бардачок и много клеим стекломат и пилим фанерка
