Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Help!!! сломался ламповый гитарный комбоусилитель =(
    Аватар для james
    Внимание! Help!!! сломался ламповый гитарный комбоусилитель =(
    Собственно сабж, не короткого замыкания, не скачков напряжения не было, а так же не было запаха сломанных или сгоревших деталей,
    лампочка индикатор не горит, лампы не работают (не горят), транформаторы не слышно, предохранители целы, конденсаторы силовые не взбухли.
    может проверить конденсаторы на пробой?
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Help!!! сломался ламповый гитарный комбоусилитель =(
    james, что за модель комбика?
    имхо раз предохранители целы, а гудение трансформатора нет - значит ищи обрыв сетевого провода... отлетел контакт где-то чисто от механического воздействия - это ж комбик...
    или сетевой шнур переломился...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для james
    Внимание! Re: Help!!! сломался ламповый гитарный комбоусилитель =(
    Сетевой шнур цел , позванивал его, да и другой подсоединял...
    комбоусилитель PEAVEY ValveKing 112, честно не знаю что там за проблема сегодня достану плату и от паяю конденсаторы
    Не надо ничгео "отпаиват" надо взять в руки тестер и прозвонить все от сетевой вилкидо первичек трансформатора. Потом,)если все нормально), включить в начинать мерять напряжение от сети к усилителю, и найт где оно теряется.
    Еще лучше - отнести в ремонт.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А зачем? Нужно убедиться сначала, что сетевое напряжение приходит на трансформаторы, с них уходит на платы, потом уже что-то паять.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для james
    проверил, тумблер "ON" подаётся напряжение на трансформатор
    на фото от трансформатора провода 1) прозваниваются, 2) прозваниваются, 3) есть не большой щелчок показывает 100 на мультиметре
    Инта
    100 чего?
    Аватар для james
    Комбик на 110V пользуюсь конвертером 220V-110V , в сеть 220v без конвертера не подключал, конвертер проверил подаётся нормально напряжение на усилитель.
    фото трансформатора, трансформатор не сгорел, не пахнет...
    Инта
    Что мешает измерить напряжения, приходящие с трансформатора?
    Аватар для james
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    100 чего?
    фото
    сейчас сделаю Alemoke
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    сейчас сделаю фото по порядку, с конвертора 220v-110v...
    Инта
    Можно и без фото, были бы цифры.
    Аватар для james
    всем спасибо, шнур был плохой, проверил с новым, всё работает, плохой был контакт )
    Haifa
    Есть определённая накатаная процедура проверки.
    Проверяешь подводы к сетевому трансфоратору,
    предохранители по первичке, переключатели
    напряжений и т.д. Прозваниваешь первичку.
    Если всё в порядке , то отсоединяешь вторички от платы ,
    нагружаешь их соответствующими сопротивлениями и меряешь
    на них напряжение.
    Будет какой-то результат - пойдём дальше.
    ЗЫ. Уже и проблемы нет.
    Последний раз редактировалось Sergin; 01.09.2012 в 11:41. Причина: ЗЫ.
    Инта
    Ну вот, а то паять, паять.
    Аватар для james
    хехе, хорошо что паять не чего не пришлось) собираю обратно комбик...
    Частый гость Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    У меня тоже гитарный комбик - ламповый Laney. Сделан ужасно - китаюзы лампы и SMD монтаж соединили, причем паяли левой ногой. При простом перемещении проводов от регуляторов рядом с платой можно получить дикий фон или возбуд.
    Буду избавляться и брать новый посерьезнее, или винтаж.
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2012 в 15:49. Причина: Нарушение правил форума (дополнение от 01. 08. 2009)
