Помогите ! Сгорела ВЧ головка на Radiotehnika s400m. Есть ли выход? Знаю только, что на 6 ом. Информации о них негде нет. Маркировка SW-074. Как быть? Фильтра расчитывать я не умею! Это конец?
Как вариант написать на Радиотехнику с просьбой выслать (не бесплатно) новую ВЧ головку. Радиотехника вроде как на письма отвечает.
Скорее всего у неё просто отломился один из токоотводящих проводков. Разобрать (очень аккуратно!!!) и внимательно в лупу рассмотреть выводы катушки. Если есть обрыв - отмотать один виток от катушки и закрпить его в качестве вывода. Хватит надолго.
Попробую предложенные варианты.
Поддержу labuch60, в свое время не раз такое проделывал на S-90. Всегда ломался на изгибе между подвесом и куполом.
Сделать его точно не получится! Шёлковая мембрана крепко приклеина! А сняв заднюю часть до катушки не добраться! ВЧ стоит sw-075 вроде бы как Дания производитель, а там кто его знает! Они 6ом если поставить на 8 ом?
Да уж!!!!!!!!!! С переделкой фильтров точно проблема!!!!!!!!!!
Да уж, но гуано полное. На меди, всё равно другой динамик будет, особо когда алюминий ещё и плоско квадраный. На нч куда ни шло, а на вч сильно заметна будет разница на нашем простом проводе.
Долой буржуйские происки,да здравствует советско-российскоий динамик 3гд31 переделаный по известной технологии (сильно рулит). Это типа как у Маяковского в окнах Роста.
Последний раз редактировалось кот базилио; 02.09.2012 в 14:17.
всё украли до нас.
С чего вы взяли , что катушка алюминием мотанна? Мне кажется на s400m я один из первых разобрал вч головку SW-025 . Могу заверить здесь медь! Написал на завод- надеюсь вышлют.
