Собственно, программа просит две вещи, которые меня смущают.
Первая - усилитель, мощностью 100-200Вт. Я правильно понимаю, что это просто с запасом? Или при обмере придется приличную мощность в головку вваливать?
Второй вопрос: для каждого диаметра головки требуется определенный объем. Для 200мм головки требуется 15л. Хуже ли будет, если ящик будет немного меньше или больше или программа вполне нормально поправку возьмет, если я укажу меньший (больший) объем, чем нужно по ее же табличке? И насколько критична толщина стенок? Можно ли на ней экономить? Я так понимаю, что не обязательно делать из 20мм фанеры, ведь нужно просто найти частоту резонанса, а не гоняться за качеством.
