Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ кабель - Есть вопросы...
    Аватар для agent-alex
    Ульяновск
    По умолчанию Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ кабель - Есть вопросы...
    Заинтересовала конструкция и статья о Антифазном кабеле. Делать задумал - МЕЖБЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ по данной схеме.
    Есть вопросы :
    1. Можно ли использовать такую жилу от кабеля - РК 50-7-35 ? (отделив оплётку и верхнюю изоляцию, оставив медную жилу в полиэтилене):
    http://www.ruscable.ru/info/lan/spca.../rk50_7_35.htm
    или
    http://www.repeaters.ru/?action=beldenh1000
    2. Какая длина готового межблочного кабеля ? Можно 50см, 70см, 1м, .. 2.2 Есть ли объяснение этому ? Формула ? Или чем короче тем лучше ?
    3. Кажется есть в переписках на форумах о расстоянии моножил друг от друга... Так вот оно должно быть от 5-ти диаметров одной моножилы ? Или чем дальше друг от друга тем лучше ? У меня будет моножила диамером - 2,62 мм, на каком расстоянии делать ?
    4. Хотелось бы подробнее о конструктиве, есть ли формулы, расчеты понятные?
    Заранее спасибо за ответы.
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось agent-alex; 30.08.2012 в 17:05.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ кабель - Есть вопросы...
Название:	Противофазная линия.jpg
    (картинка из веток wizard на audioportal.su)
    Длина при входном сопротивлении следующего устройства менее 10 кОм значения (практически) не имеет.
    2,26 мм и для акустики хорошо пойдут, а для межблочника аж занадто, т. е. еще лучше.
    А это реализация Древним Юзером из Запорожья.
    flipper
    Можно из РК-75, я делал, только в RCA заводить неудобно очень.
    АФ кабель для межблочника мало чего дает, в отличие от акустического.
    flipper
    Alex, Только в голову не приходит, где такие толстые жилы брать.. РК тонкий очень для этого.
    А колхозить распорки к обычному кабелю- лень, уйму времени придется убить.
    хоть одни мониторы хоть одной приличной студии в мире - снабжены такими глупостями, мне любопытно?
    Папин песючок и проффесианальную кагточьку из трёх букв чур за студию не считать
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В студиях работают, некогда проводочки отслушивать.
    Ульяновск
    так... ничего конкретного... Один мне сказал что 2.6мм жила в диаметре - это мало (не дотягивает до минимального - 6-ти квадратов -сечения). Ну так как ? Мало ?
    Возьмите медные трубки у установщиков кондеев, наверное подойдут.
    Нахрен нужен РК для акустических кабелей?! У него и сечения не хватит (если не брать РК от мегаваттных РЛС )
    Это зависит от "консепсии" - если "по Макарову", то мало, если по нормальному - достаточно.
    Лично у меня на АС идут провода 3 квадрата сечения, (составлены из 4-х 1.5мм2 проводов)
    их в RCA- папу запихивать неудобно
    хотя в Царицыне наверняка есть кетайский переходник из чистаго самоварнаго золота
    flipper
    Ну так а я о чем? )))
    Просто у него соотношение толщины жилы к излоции удобное)
    Ульяновск
    Даа.... Разговор ни о чём... Заголовок : "Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ кабель - Есть вопросы..." МЕЖБЛОЧНЫЙ МЕЖБЛОЧНЫЙ МЕЖБЛОЧНЫЙ МЕЖБЛОЧНЫЙ
    Еще раз :
    Есть вопросы :
    http://www.spbcable.ru/katalog-produ...k-50-7-35.html
    или
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    agent-alex, Теория линий передач в доступной форме есть в этих двух книгах.
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Конструирование высокоскоростных цифровых устройств. Начальный курс чёрной магии".
    - Говард Джонсон. Мартин Грэхем. "Высокоскоростная передача цифровых данных. Высший курс чёрной магии".
    ---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение в 08:12 ----------
    А где ссылка на саму статью то?
    Ага, вот только на звуковых частотах не бывает никаких "линий передачи", а есть просто провода
    vk.com/club44545118
    Частый гость Аватар для Александр Ю.
    Киев, Украина
    Однако теория у них общая.
    мягко выражаясь, хорошо заметна ваша степень знакомства с оной теорией
    ...в доступной форме помнится была прелэстная книжка про кварк
    http://www.ebay.com.au/itm/Complete-...-/310361836411
    А вот для понимания того, что такое теория линий передач и какие она имеет границы применения - нужно элементарно хотя бы разок услышать, что такое телеграфные уравнения Хевисайда и откуда у них ноги растут.
    В противном случае гарантированно состоитца оживлённая дискуссия на уровне "а вот в энтюрьнетах напейсали"
    что мы и видим, собственно
    А что делать? Надо же как-то пытаться объяснить влияние кабелей на звук - вот и натягивается хоть что-то.. хоть какая-то теория, которая не имеет на самом деле никакого отношения к имеющим место в аудио процессам. Начинаются разговоры про "согласования", черные магии и прочую хню.
    vk.com/club44545118
    Если больше нечем заняться - то можно и это
    Нету. Сколько надо - столько и делают.
    Не существует в природе. Для аудиошнурочков - главная формула - это величина шизы в зависимости от начитанности аудиофорумами и чтением аудиомурзилок.
    Формула аудиокабеля:
    1. Заказываем в китайском подвале засовывание самого дешевого провода в термоусадку с эзотерическими стрелочками и гламурными надписями (обязательно золотыми буквами!)
    2. PROFIT!
    vk.com/club44545118
