Есть и такое мнение и я его не отрицаю. Вот и буду сравнивать и решать сам есть ли разница в звуке. А теперь возращаемся к теме.
Кто такой кабель делал ( Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ ) ? Кто может поделиться инфой ?
Тут в этом никто не признается
Возьмите витую пару-моножилу, скрутите все пары в один жгут, соедините 7 из восьми проводов между собой на концах - это будет земля RCA. Оставшийся провод - сигнал. Будет хорошо.Кто такой кабель делал ( Антифазный МЕЖБЛОЧНЫЙ ) ? Кто может поделиться инфой ?
vk.com/club44545118
Ну я делал, только брал готовый 4-х жильный армейский полевой кабель в медном экране и стальной сетке. Экран с сеткой выкинул, а из сердцевины (изоляция там полиэтиллен) сделал антифазные межблочники и акустические проводки
Расстояние там между жилками около 2 диаметров, так что это не совсем по науке, да и свивка там небольшая присутствует, типа виток на 20...30 см (кабель получается гибким).
Можно еще 4-х жильные ПВС поюзать в этом направлении, заценить так сказать приемущества топологии.
Offтопик:в преферанс или в очко - я уже даже не спрашиваю...играет и играет себе
что теория длинных линий имеет отношение к полметровым кускам проволоки от предусилителя к усилителю мощности звуковой частоты, или что для их кошерности нужно чтение аудиофорумов про тайны и секреты чорной магии?Я еще, например, думаю до сих пор что
Поздравляю!
...и кафедру электроакустики - тоже!
Грамматике Нас обучили плохо, но ведь Тех, кто не ставит запятые перед "что" - Грамматике не обучили ваще никак
Такими кабелями укомплектовано 90% студий. Делаются из серийного кабеля, например Canare L-4E.
Ключевое слово для поиска Star Quad.
Как уже давали ссылку в этой ветке, витая четверка имеет более быстрое затухание поля рассеяния (и, соответственно ловит помех), чем витая пара.
Вот в даташите от Canare пишут, что дополнительно 50 дБ помехоустойчивости.
Нормальная идея, между прочим. Хорошая "земля" получится, чистая, особенно если внутри блока разводить.
Но я бы не парился с антифазной линией, а сделал бы так: внутрь медной трубки от кондиционеров вставил бы подходящую по диаметру внутреннюю часть коаксиального кабеля - внутреннюю жилу и первый слой изоляции, удалив оплетку. Внутренняя жила должна быть целой, естественно. Тогда получится и наружный, и внутренние проводники - из цельного металла. Жесткий - да, но если один раз подогнать по месту, то результат может быть интересным.
P.S. Лучше брать основу RG-62 (100 Ом волнового) для этой цели.
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
Но не меньшее, чем у коаксиального кабеля, у которого в теории поле рассеяния равно нулю.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Разумеется, только не для флудеров и троллей.
Олег из Сочи пользует такие кабели, и доволен ясностью звука и нейтральностью. Давно замечаю - если у человека со звуком хорошо, он значительное время посвящает музыке, и постепенно уходит с форума.
По теме - советую автору попробовать.
Если есть материал, предложил бы следующий эксперимент.
1) Сделать типа витой пары (обратить внимание на направление проводников).
2) Сделать антифазную линию той же длины, с такими же разъемами. По направлению тот же совет.
3) Сравнить.
