Вот допустим есть катушка 4 ом. При повышении напряжения она начнёт нагреваться и сопротивление увеличится. Если её поместить в холод, то уменьшится ли при остывании сопротивление без уменьшения напряжения?
Нет, я имею в виду что при нагревании 4ом катушки её сопротивление может стать допустим 6 ом или даже 8. Если её охладить до, скажем 30 градусов, то вернётся ли сопротивление в нормальное состояние при той же мощности?
Откуда такая информация?
Можно, наверное, немного поднять сопротивление катушки при помощи нагрева, но это нужно пару киловатт мощности и полное отсутствие охлаждения. Если тепло будет уходить, ничего не выйдет.
В комнатных условиях и на комнатных громкостях (ИМХО) этого нельзя добиться.
Вот, например, статейка, где всё описано и посчитано:
http://www.musicanddesign.com/VC_heating.html
KoenCCXR, если охладить проводник по всему сечению, а не только на поверхности, то сопротивление должно вернуться к норме, как мне кажется.
С уважением, Игорь.
Задам вопрос по другому: имеем динамик 18" с ходом 6 см в сторону. Намотан он очень тонким проводом. На 2 и более киловаттах катушка очень сильно нагревается и при этом увеличивается сопротивление. Если сделать в магнитке активное охлаждение (как на компах, с вентилятором и трубками в магнитку от него), будет меньше нагреваться на той же мощности (так как работать будет в "холодильнике") и при этом не будет изменятся сопротивление. Правильно? Или нет?
Проблема еще и в том, что сопротивление катушки модулируется сигналом в какой-то степени, зависящей от конструкции, а это статическое охлаждение не исправит.
С уважением, Игорь.
Это понятно. Что на разных сигналах и на разной частоте разное сопротивление. Но в целом охлаждение должно помочь выдерживать большую мощность и при этом помочь развивать большее давление?
Хуже от снижения нагрева катушки не будет, разумеется.
С уважением, Игорь.
AFAIK медь не является сверxпроводником
катушка в про головах греется весьма сильно до 150-200 градусов (поэтому провод для катушек покрыт высокотемпературным лаком)
Увеличение сопротивления xорошо известный эффект компресси мощности (power compression) и указываетсай в даташитаx для про голов от приличных производителей
Разница в сопротивлемннии при 20 и 200 градусах составит R=Ro + tk*Ro*(T-To)
4 + 0.00393*4*(200-20) = 4.71 Ома
сделав лучшее оxлаждение компрессия мошности уменьшится, правда много это не даст и лучше добавить еше один бин к озвучке
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:58 ----------
только мошности отводимые от компов в пределе 200 ватт. При 2кВт и более от головы придеться отводить в несколько раз больше
funny the rat, Естественно не прямо такую как на компе, намного мощнее. Я про компрессию мощности и говорил. Значит, если всё правильно сделать, она станет меньше?
mAxSpace, А пробовал кто-нибудь такую систему? типа в магнитку ставится датчик температуры и когда катушка нагревается до 100 градусов, врубается охлаждение.
KoenCCXR, сначала сделай чтоб без автоматики был толк от охлаждения - куда будешь вставлять и направлять вентилятор ??
заполнить зазор магнитной жидкостью, поставить насос и теплообменник....ещё можно элемент Пельтье на керн приклеить
чистый оннанизм, это всё равно что ставить на 2105 прямоток и наддув из пылесоса "вихрь"...ну и синие писалки, конечно.
В зазоре низовика она не удержится.
Магнит и есть теплообменник.
Боюсь на него придётся тратить мощность больше чем мощность подаваемую на катушку. Да и ценник вырастет.
В общем удачи в технической задаче которой до вас ни одна серьёзная компания производитель динамиков не решила с приемлимым соотношении цены, и эффекта
mAxSpace, Спасибо! Я думал сделать так: в корпус саба, в герметичное отделение ставится радиатор ка на холодильнике и вентилятор. От радиатора к МС головки идут трубки с охлаждающей жидкостью. В верхнем фланце и в керне сделаны каналы. На резкое увеличение теплостойкости не надеюсь, но хотя бы процентов на 30-40.
не будет работать нигде, кроме сравнительно маломощных Вч голов.
Поставить мощный радиатор на верxний фланец магнитной системы и усиленно его обдувать. Размер радиатора можно прикинуть в соответствуюшем софте. Но реальность такова, что за стоимость подобного радиатора с необxодимой эффективностью свободно купится вторая такая голова, да и выиграете вы от уменьшения компрессии от силы пару децибелл
KoenCCXR, а элемент Пельтье туда присобачить никак?
