Показано с 21 по 36 из 36
Тема: От чего зависит сопротивление катушки?
  1. #21
    Toronto
    По умолчанию Re: От чего зависит сопротивление катушки?
    ни одна серьёзная компания производитель динамиков не решила с приемлимым соотношении цены, и эффекта
    просто не решали т.к. просто знают величины power compression
    ---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    а элемент Пельтье туда присобачить никак?
    Hет проблем присобачить Но мощи на него при случае 2 киловат на динамике придется подавать ~ киловатта 3. Cоответственно суммарная мошность рассеяния будет 4-5 киловат вместо 2-уx (очень грубо но порядок цифр именно такой) Какой в этом смысл.
    Пельтье применяется когда плотность теплового потока зашкаливает, типа надо отвести 0.5kWt с 10кв.мм и/или при этом термостатировать при непостоянном потреблении
  2. #22
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Rene, Это типа на фланец и в керн элемент Пельтье, а на него уже радиатор с трубками?
    ---------- Добавлено 01.09.2012 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение 31.08.2012 в 23:58 ----------
    Но реальность такова, что за стоимость подобного радиатора с необxодимой эффективностью свободно купится вторая такая голова, да и выиграете вы от уменьшения компрессии от силы пару децибелл
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Ну и такая система охлаждения будет стоить как несколько более мощных сабвуферов.
    Не нужно ничего охлаждать...
    Да не факт. Это у меня мечты о 40" сверхбасовике с x-max +-130мм и F-рез 8гц. Вылет за линейное смещение у него получается на 60 кВт. Считал стоимость такого басовика (диффузора, катушки из сверхлёгкого и сверхпроводимого металла, огромных магнитов и т.д.), на фоне этих цифр стоимость охлаждения для катушки кажется копеечной.
    Последнее время конечно стал задумываться: а надо ли давление более 150 дб, но помечтать-то хочется
  3. #23
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Мечтать я тоже люблю, а в техническом творчестве это просто необходимо!
    Но потом нужно провести грамотный анализ технологической и финансовой стороны вопроса.
    Не нужно сравнивать стоимость супер-системы охлаждения со стоимостью 40" саба на основе ракетно-космических технологий.
    Нужно сравнивать со стоимостью обычных профессиональных, а лучше дешевых автомобильных сабов.
    Как я уже говорил, мне хватило двух 15" для "нормального" суббаса.
    Если хочется чтобы был вынос мозга, можно сделать например 4 или больше.
    Ящик покрепче, или в стенку встраивать - и децибелы польются рекой...
  4. #24
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Так то домой, а тов качестве оружия на улицу (привезти под стены какого-нибудь заведения и сказать что если они не выполнят условия, то включу на полную и их завалит обломками ). Домой 40" длинноход... Я ещё не настолько сумасшедший.
    А разве дешёвые автосабы дадут полосу по -3 от 18гц и давление за 150 дб? А он без ракетно-космических технологий нереален. Чтобы mms была не более килограмма при длиннющей катушке придётся очень много вложить. Это саб будет не для чего-то, а просто чтобы показать что мы круты. Как например MTX Jackhammer 22". Мало кто станет покупать саб за 12 тысяч долларов, зато фирма показала насколько она крута.
  5. #25
    Липецк
    KoenCCXR, у сабов обычно громкость обычно ограничена ходом диффузора, а не перегревом звуковой катушки.
  6. #26
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Iliya20, Здесь наоборот. Катушку придётся мотать тонким проводом, поэтому она раньше перегреется (на 60 квт), чем вылетит из линейного смещения.
    И если так, то что тогда ремонтникам так много горелых басовиков несут?
  7. #27
    Липецк
    Басовик басовику - рознь. Я имею в виде не все из них используются как чистые сабвуферы. А примерно с 80-100Гц и выше раньше наступает уже ограничение по температуре катушки. Кроме того, ещё и гибкие выводы бывает переламываются. Так-что, я думаю, не все динамики в ремонте именно со сгоревшими катушками.
  8. #28
    не дом и не улица
    Не вопрос, дадут и 170, главное, чтобы стенки не дребезжали - вот, перенимай опыт:
    http://www.avtozvuk.com/az/2004/11/htm/028-035.htm
  9. #29
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    jackies, Так то в машине, в закрытом пространстве с румгейном, и на пике. А то расчётное долговременное давление в открытом пространстве в метре от АС. Это разные вещи. Со 150 дб я погорячился: 145 дб один такой дин на 60 квт мощи без вылета за x-max. 157 дб 4 дина на 240 квт тоже без вылета (60 квт на дин). Вот это моя мечта
  10. #30
    Вот допустим есть катушка 4 ом. При повышении напряжения она начнёт нагреваться и сопротивление увеличится. Если её поместить в холод, то уменьшится ли при остывании сопротивление без уменьшения напряжения?
    Физику в школе учить не пробовал? Или в настоящее время ее там уже не учат?
    Сопротивление существует и без напряжения, и для линейных сред - медь провода, например), от напряжения не зависит.
    Но линейным образом зависит от температуры, для меди - с положительным коэффициентом. Поэтому чем меньше температура, тем меньше сопротивление.
    Дойдет ли оно до нуля:
    Лучше всего охладить до −273.15°, получится сверхпроводимость.
    для меди, честно говоря не помню. Кажется медь не обладает свойством сверхпроводимости.
    Нет, я имею в виду что при нагревании 4ом катушки её сопротивление может стать допустим 6 ом или даже 8.
    ТКС меди - 0.4%/С, на сколько надо нагреть, чтобы сопротивление увеличилось до 6 или 8 ом - посчитай сам.
    до, скажем 30 градусов, то вернётся ли сопротивление в нормальное состояние при той же мощности?
    Разумеется вернется, т.к. медь - линейная среда, не обладающая тепловым гистерезисом.
    Причем ту тут мощность - я так и не понял. Тебе опять децибелл на несуществующих "басах" от говеных саветцких динамиков не хватает?
    Цитата Сообщение от Buzzer Посмотреть сообщение
    ещё можно элемент Пельтье на керн приклеить
    А его что охлаждать будет?
  11. #31
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Alex, Это я знаю, физику в школе учил. Просто что-то мне кажется что при высоком напряжении сопротивление всё равно будет не такое, как при низком. Даже если температура будет такая-же.
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Спасибо! Это мне и надо.
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Трубки с морозильной жидкостью. Только вот от него придётся больше отводить тепла чем от магнитки.
  12. #32
    Значит, не учил.....
    Разумеется - КПД у Пельте не поражает своей величиной
  13. #33
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    Да учил я её. Помню что там чётко говорится что сопротивление зависит от температуры, толщины и длины провода (ну и от материала). Про напряжение там нет ничего. Мне просто так кажется. Бывает такое иногда.
  14. #34
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Alex, funny the rat,чего накинулись-то....это я в порядке глумления ....
    аффтор жжёт...представляю уже саб со встроенным холодильником...и дверцу...и пиво внутри
  15. #35
    Toronto
    Домой 40" длинноход
    нафиг не эффективно и не реально рупор свернутый с большой компрессией и мощную голову 21" или 18" в него (или две)
    ---------- Добавлено в 11:54 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    Ага, порядок всеx цифр я дал на предыдущей странице
    т.е. не учил
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:54 ----------
    да, тема скатилась в о флейм у одного сопротивление меди от напряжения зависит другой о динамиках с МС на сверxпроводниках и линейным ходом в 26см рассуждает. Закрывать или чистить надобно
  16. #36
    Earendel Speakers
    Аватар для KoenCCXR
    funny the rat, Закрывать? Закрываю. Что хотел, уже выяснил. Всем спасибо!
