Показано с 1 по 20 из 20
Тема: как вклеить пулю
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    По умолчанию как вклеить пулю
    выточил пули из бука по советам бывалых как теперь её туда вклеить и чем страшно что клей может попасть между керном и катушкой уж очень там зазор маленький посоветуйте как сделать?
    По умолчанию Re: как вклеить пулю
    nniikk, тонко мажешь подошву эпоксидной смолой, отступая от края так, что бы не выдавливалось в зазор, оборачиваешь слоем(или двумя-тремя, главное что-бы внатяг садилось) толстой чертёжной бумаги, и вставляешь, бумага центрирует пулю, в случае сомнений можешь вытащить и проверить следы клей, но не забудь вставить обратно, смола основательно схватывается только за 3-4 часа.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    спасибочки будем делать
    Последний раз редактировалось nniikk; 18.02.2006 в 16:33.
    Частый гость Аватар для __qwer__
    А что дает "пуля" , кроме внешнего вида?
    А что дает кнопка поиск?
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    я толком ничего в этих пулях и магнитах не понимаю это вам карифеям акустики в этом надо разбираться а я делаю как написано в статье и верю что все должно получиться
    Регистрация не подтверждена Аватар для igr1960
    Добрый День!
    Это тот редкий случай,когда пуля не дура...))
    Если интересна наша точка зрения на вклад вкладыша(пули) в дело звуковоспризведения,то смотрите тут:
    http://www.liveinternet.ru/showjourn...=962960&page=1
    В статьях концепция,в тексте где рис.5 и 6.
    Про противоинтерференционный вкладыш.
    Там же,в дневнике,есть фото на котором изображены комплектующие динамиков.Перед сборкой и там эти вкладыши...
    Пули есть и на других фотографиях...
    nniikk, а что за статья если не секрет..
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    http://sergeev21.narod.ru/10gdsh.jpg
    Статья Шалина АС на10гдш и 6гд11 я уже сделал его усилитель карманный на 6п36 он мне очень хорошо помог при личной переписке и про эту акустику расказал что очень хорошо звучит с этим усилителем вот я в основном все сделал а некоторые нюансы не могу понять и связь с ним чтото пропала
    Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Если говорить короче:
    Актуальна эта "пуля" для больших динамиков, которые пытаются играть СЧ.
    Остальным нафиг не надо .
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    А чертежиком "пули" не поделитесь (tarh75(собака)mail.ru)?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Думаю всем будет интересно!
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Делается так: по радиусу пылезащитного колпачка наливаем немного ацетона, повторяем эту операцию 2-3 раза, после чего просто вынимаем колпачок с конусом без усилий.
    А вот выступающую часть оправки звуковой катушки надо срезать скальпелем.
    Диаметр пули - 24,8 мм, высота - 44 мм.пуля делается из любого подходящего материала дерево эбонит пластик медь я сделал из бука
    РФ г.Тверь
    За габариты спасибо.
    Но только этих данных - маловато. То ли цилиндр, то ли конус, то ли секрет большой...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    MaxMan, Вы не в курсе, а если сделать сам колпачок
    пулеобразной формы (каким методом, из чего... чтоб не
    увеличить массу - не рассматриваем), подобный эффект
    будет?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    пулеобразной формы
    Я, кстати, как-то в продаже видел колонки с таким колпачком. Цена на них стояла около 25000 р., точно не помню.
    Сначала я думал что это пуля, но при детальном рассмотрении оказалось, что это пластиковый колпачок черного цвета в форме пули.
    MaxMan, что это было? Пуля или красивая имитация?
    Теоретически сам принцип работы фазовыравнивающего тела (пули) позволяет такое, но опять же возникнут паразитные модуляции... надо на керн.
    Частый гость Аватар для barabass
    MaxMan, а по поводу доработки 75ГДШ33 (пули или грибы) можете что-нибудь сказать. Была темка по такой доработке этих динов, да чего-то заглохла. Делал кто-нибудь? Что получилось?
    [ADDED=barabass]1141358675[/ADDED]
    Что-нибудь подобное этому.
ID:	8917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8918   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось barabass; 03.03.2006 в 07:04.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    пуля наклеивается только на керн удаляется пылезащитный колпачек и на керн клеится пуля
    Так-то оно все понятно - в идеале на керн.
    Но меня волнует еще один вопрос: а воздух в магнитном зазоре свистеть не будет? Герметизация-то нарушается.
    Возможно для среднечастотника это пофигу, т.к. ход диффузора маленькиий, а вот для НЧ-СЧ вариант с пулей-колпачком наверное будет более предпочтительным.
    Кстати, те самые колонки были двухполосными.
