Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите приготовить LME49713
    Аватар для idmitry
    По умолчанию Помогите приготовить LME49713
    Уважаемые друзья! Возникло желание опробовать в действии ОУ LME49713 в своем интегральном усилителе в блоке предварительного усиления.
    Сейчас там трудятся пара OPA627BP и неплохо себя там чувствуют. Однако просто установка на их место LME49713 дает, на мой взгляд, несколько неправильный результат. Возможно все-таки что-то следует в схеме обвязки изменить. ОУ кажется склонен к возбуждению, также возросла и без того не низкая чувствительность входа, что тоже не есть хорошо, ВЧ диапазон стал избыточно звенящим, хотя сибилянты вокала не стали при этом сильно выделяться.
    Помогите правильно приготовить LME49713
    Вот схема преда:
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Помогите приготовить LME49713
    В модели промышленного ЦАПа Cary Audio Xciter DAC операционники LME49713 стоят сразу после м/с ЦАПа АКМ4399 - в I/U-преобразователе...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Для данной схемы 627 - оптимальные опера.
    49713 - с обратной связью по току, почитайте, что это значит.
    И у нее большой входной ток, что приведет к смещению на выходе и необходимости выходного конденсатора.
    Короче - 13-я не для этой схемы вовсе.
    Аватар для idmitry
    Да, похоже я погорячился сюда эту штуку применять...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Ну, после ОРА627 сложно что-то ещё улучшить. Думаю, игра не будет стоить свеч. А вот что действительно могло бы здесь "открыть" звук, так это уменьшение номиналов переменных сопротивлений на входе. Или просто исключить первые (на 100к).
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Может номиналы пересмотреть до 20кОм входного сопротивления у опера. А то действительно и емкость кабеля услышишь и полировку проводников тоже. Схема вообще кривая. 100кОм входное у неинвертирующего входа. И 100кОм на регуляторе. запас надо раза в полтора что бы нормально было по вх вых сопротивлению сигнала.
    Аватар для idmitry
    Про LME вопрос снят, действительно стормозил, тут эти ОУ не к месту совершенно.
    Ну, регулятор есть регулятор Его хлопотно менять. А чем R503 и R504 плохи?
    г. Омск
    Они определяют входное сопротивление усилителя и явно не соотносятся по номиналам с переменными резисторами. Переменники де то на 27кОм надо лучше 10кОм, а вх усила чуть по выше, тогда все будет согласованно. А сейчас это.... вот. Почитайте книжки по включению ОУ. Изза таких кривых схем шнуркополировальщики и слышат эффекты в кабеле и сущностей в них ощущают.
    Аватар для idmitry
    А вот если не менять переменники, то какие посоветуете взамен R503 и R504? Кабелизмом пока не страдал вроде различные кабели звучат одинаково.
    Переменники по 100 К - это баланс, 50 К - громкость.
    P.S.: Все эти ковыряния это продолжение давней темы https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-ROTEL-RA-06, где уже были достигнуты определенные успехи. И вот опять рученки зачесались
    г. Омск
    Если переменники не менять тогда все оставить как есть. Правда входное сопротивление получается высокое. Обычно для УМЗЧ от 30кОм до 8кОм входное сопротивление.
    Частый гость Аватар для Kipkimot
    А вместо BUF634 ее можно использовать, изменив схему? Если да, то как правильно?
