Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Использование ISIS Maxi studio
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Использование ISIS Maxi studio
    Всем привет. Долго сомневался, где разместить тему- здесь или в ветке о про. звуке. Решил здесь, ведь разговор пойдет вокруг компа.
    Попалась мне допотопная карточка ISIS Maxi studio. Невзирая на всю ее архаичность, звук у нее приличный. Хочу с ее использованием соорудить комп, заменяющий плеер, микшер и обработку (компрессоры, эквалайзеры, ревер) для проведения мелких и не очень (8 входов всетаки) мероприятий. Проблема в том, что на эту карту отсутствуют драйверы под современные ОС. Самый последний драйвер под Win ME (кстати по описанию он поддерживает протокол ASIO). В связи с этим мной был вынут из хлама и приведен в рабочее состояние комп пэнтиум-3 500 Мгц (для экспериментов, далее планируется более мощный комп), на него установлен Win ME. Но далее дело, пока, не пошло. т.к. современные DAW с поддержкой ASIO, отказываются работать под ОС ниже ХР. С использованием протокола WDM все работает, но неприменимо на практике из-за огромных задержек. Огромная просьба ко всем, решавшим аналогичную проблему, поделится соображениями по САБЖу.
    ПС Варианты кофигурации компа подойдут любые с разумным бюджетом.
    Соображения типа "выкинуть все в мусор" не принимаются.
    С уважением Ударенный током.
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Использование ISIS Maxi studio
    Поставить Win98 и KernelEx (ну и нужные библиотеки).
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    А можно подробнее? Ранее о KernelEx ничего не знал. Как я успел понять полистав сеть, я смогу установить современный софт под Win 98. Насколько это реально?
    old chap Аватар для subsonic
    Можно поробовать 2000 с 4 сервиспаком и DirectX 9C, ядро NТпоустойчивей работает , под"линолиумом" толком ничего работать не может.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Боюсь, что драйвер саунда не пойдет под 2000-м. Но попробовать стоит.
    Полистал сеть, даже пробовать расхотелось. Везде черным по белому написано Win 95/98/ME
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 27.08.2012 в 16:23.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    ИМХО в описании к Guillemont Maxi Studio ISIS (RTL) указана полная совместимость с картами SoundBlaster Pro, General Midi,
    значит можно попробовать с их драйверами завести. http://masterfibre-tatarstan.ru/index.php?newsid=204
    Можно ещё попробовать прогу автоустановки драйверов - ДрайверПакСолюшн - http://drp.su/ru/download.htm
    Можно ещё проинсталировать сборку какой нибудь ХР с интегрированным пакетом драйверов - например, Windows XP Zver 2009
    Ну и загляните сюда: http://sblive.narod.ru/...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    ASIO4ALL есть под Win 98SE/ME/2k/XP/MCE/2003/XP64 ....
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    только боюсь придётся забыть про аппаратные навороты и синтез
    я-бы поставил 98-ю винду со всеми примочками, и всё.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    ASIO4ALL пробовал, но ничего не получается ни под 98 ни под МЕ. Он в упор не видит оборудование (карту)
    ---------- Добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее сообщение в 16:48 ----------
    Про примочки нельзя ли подробнее?
    С-Петербург
    вышеупомянутый KernelEx, и остальной набор http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...4740&start=300
    если станция только под запись, то тот-же cooledit, n-track saw32 старых версий прекрасно работаютпо 98...а вот Ме не ставь..глюкавая
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Нет, только под живяк. Но cooledit и др. старый софт не поддерживают ASIO, поэтому непригодны.
    С-Петербург
    асио дрова были во времена 98-Ме надо искать софт....
    вернусь проверю по старым дискам....скажите требования к софту, помимо поддержки асио
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    DAW станция с возможностью микширования и вставки VST плагина. Дистанционное управление через MIDI. По возможностям похожая на Сонар, Кубас, ФЛ. Скорее всего подойдет старый Кубас, но его ранние версии не работают без аппаратного ключа в ЛПТ порт.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Все, нашел старый КУБАС, установил. Все заработало под ASIO, но задержка составляет 93 мсек. Работать с этим будет невозможно. Видимо я силно много хотел от старого металлолома. А интересно, от чего зависит задержка при работе через ASIO?
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 29.08.2012 в 23:00.
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    Задержка зависит от драйвера и железа.
    Но вот тут, например, говорится что задержка 93ms. указанная в Кубасе - это баг и реально она составляет 15-20ms - http://www.ittechpages.com/tech/guil...-isis-508.html
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Наверняка это баг, т.к. на слух я ее оцениваю вдвое больше. Явно слышно значительное отставание звука.
    Сибирь
    Драйвер последней версии? Если драйвер последний, то сделать, скорее всего, ничего не получится.
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Да, последней.
    С-Петербург
    кстати, а на каком чипсете третьепнёвая мамка?
    если на VIA , то качаем патчи http://www.georgebreese.com/net/software/
    Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    Да, действительно VIA. Но я не силен в Английском, что устанавливать?
