Страница 17 из 17 Первая ... 7 15 16 17
Показано с 321 по 328 из 328
Тема:
    Зарегистрировался
    Аватар для aresqqq
    По умолчанию Вега 10У-120С И ее Доработка
    Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
    Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
    Нашел инструкцию:
    Скрытый текст
    Дорабатываем ВЕГУ10у-120С
    ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
    Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .
    Шаг 1.
    Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
    Перед нами открывается следующая картина:
    1-трансформатор
    2-блок входов (под экраном)
    3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
    4-разьём на наушники 7
    5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
    6-Разьём на предусилитель 8
    7-платка включения наушников
    8-предусилитель.
    Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
    Шаг 2.
    Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
    Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
    Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
    С предусилителем разобрались.
    Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
    Шаг 3.
    Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
    Шаг 4
    Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
    Итог.
    Плюсы доработки
    1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
    2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
    3) Бас стал гораздо лучше.
    4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
    Минусы
    1) Остаётся только 1 вход.
    2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
    3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
    P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
    P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
    Сергей Жильцов (Serzhi)
    Источник: http://ussrhi-fi.ru
    serzhi@ussrhi-fi.azz.ru
    Все купил,распечатал схему
    Скрытый текст
    ,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?
    Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу
    с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?
  2. Hate cookies Аватар для abonent007
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С И ее Доработка
    Цитата Сообщение от adryan Посмотреть сообщение
    Нет
    Нет что?
  3. Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Нет что?
    Кто здесь?
  4. Hate cookies Аватар для abonent007
    Кто здесь?
    Усилитель который вы заслужили в 2к19
  5. Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Запилил таки защиту АС внутрь. Сначала боялся выпрямитель прямо на транс вешать. Не, нифига, никаких фонов, шумов, наводок и т.п. Да и второй транс какбэ настораживал. Нормуль
    Последний раз редактировалось adryan; 06.02.2019 в 12:50.
  6. Зарегистрировался Аватар для DimonUral
    Достался этот усилок, недорого и в хорошем состоянии. Я почему-то имею привязанность к электронике Бердска
    Старый хозяин, тоже радиолюбитель, уже частично доработал его, заменил литы по питанию на две банки по пять штук Джамиконов 4700х63в, устранил фон (убрал земляную петлю). У меня собственно есть план дальнейших доработок, но краеугольный камень - это защита. С одной стороны она неплохая, но не защищает от постоянки, что сводит все ее приемущества на нет! Собственно прошу совета, стоит ее убрать и поставить релейную защиту с задержкой включения? Тем самым защитимся от постоянки и от "фирменного" Веговского пука при включении усилителя.
    По идее я искал корпус, но получилось что купил в эти деньги полный, рабочий усилитель в хорошем состоянии! В корпус у меня планировался УМ Гумели с доработками и пред. Галченкова, релейная защита АС, даже транс купил от Радиотехники У101.
    Пока "ломать" Вегу не хочу, планирую убрать переключалки фильтров, фонокорректор, заменить защиту, заменить сборки 159НТ1, выкинуть наушники. Коммутатор входов тоже думаю релейный собрать (у меня планируются источники сидюк Вега ПКД-122С, ФМ тюнер и спутниковый ресивер - музыкалочку по праздникам крутить ).
    Последний раз редактировалось DimonUral; 08.03.2019 в 07:53.
  7. Hate cookies Аватар для abonent007
    Стандартную схему защиты на UPC1237
  8. Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Ровно коментом выше фоточка реальной реализации такой релейной защиты. Но только с отдельным трансом, ибо при общем питании с УНЧ - "пук" при выключении скорее всего останется и хрен его знает какие еще наводки вылезут. Собственная защита тоже присутствует.
    По поводу "ломать" Вегу. Я сломал, ибо все посторонние шумы в Веге от блока тембров. И никакие "интернет"-советы про костыли от шума не помогают. Причем, банальное подключение другого темброблока (я пробовал от Веги-109) или подключение напрямую к оконечнику (путем полного отключения блока регулировок от основной платы и перемыкания контактов в XS8 и уменьшения R35,R36 раз в 20) полностью избавляет от шума.
    Последний раз редактировалось adryan; 16.03.2019 в 13:04.
  9. Зарегистрировался Аватар для SalB
    Привет) читал все 17 страниц как повесть почти запоем) ибо лежит в закромах такой, небит-некрашен-дедушка по воскресеньям включал. Уж очень хочется из закромов в стойку поставить.
    Очень хотелось бы попросить уважаемых знатоков этой Веги с высоты тепершнего их понимания девайса составить общий список того, что они делали с ним на текущий момент? Не трудно, конечно, по всей теме собрать это самому - тема не очень разросшаяся, но план битвы от бывалых - это ценное знание)
    И еще - я правильно понял из штудирования вопроса, что сам УМ здесь вполне хайфайный, и при правильно подобранных антидепрессантах сторонних предварителях с тембрами можно получить вполне жизнерадующий звук?
