Страница 12 из 17 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 337
Тема: Вега 10У-120С И ее Доработка
    Аватар для aresqqq
    По умолчанию Вега 10У-120С И ее Доработка
    Доброго времени суток! Недавно начал заниматься изучением радиоэлектроники,пока все на базовом уровне.
    Случилась неприятность,погорели мои старые компьютерные пищалки(взорвались конденсаторы, уже отремонтированны,но хочется уже что то сделать самому),и решил подключить старенький комплект советской аккустити вега 10у120с и 25ас-109-2,не понравилось звучание и хруст регуляторов. сильно не бейте,это мой самый первый опыт в этой области...
    Нашел инструкцию:
    Скрытый текст
    Дорабатываем ВЕГУ10у-120С
    ВЕГА 10у-120С. Макс 2*25Вт. Небольшой корпус и маленькие пластмассовые регуляторы. Стоит ли его дорабатывать, размышлял я долгими зимними вечерами, слушая на нём свои S-30. Качества звука вроде хватало. Так же в один из зимних вечеров я приволок S-90. И бедная ВЕГА сипя и скрипя на 1/2 громкости по регулятору пыталась их раскачать. А затем последовала доработка 90-к… Одна, вторая, затем третья… Звук помаленьку улучшался, но мне всё было мало. Однажды по глупости (сэкономил на разъемах) закоротил "+" провод колонки на радиатор транзистора. Как результат - вылетела микруха предусилителя (К157УД2). Я скачал схему и за пару часов нашёл неисправность. И после этого понял - хватит бездействовать! Пора сделать из ВЕГИ конфетку! Что я теряю в худшем случае? 10-15$! А приобрету в лучшем? Звук усилителя на класс выше (40-50$) c затратами 2-3$! Риск благородное дело.
    Итак, начну по порядку. Нам понадобится: 2 конденсатора ёмкостью 4000-5000мкФ на 25В, а лучше 50В,(желательно размером, как уже установленные в ВЕГУ, 4 конденсатора ёмкостью 100-1000мкФ на 16В(желательно 1000мкФ), 1,5 метра межблочного экранированного аудио провода, 1 метр медного провода площадью 2-2,5мм2, 2 керамических конденсатора на 0,1-2 мкФ, распечатанная схема усилителя (можно скачать здесь), паяльник ватт на 20-40, олово, канифоль, кусачки, пинцет, прямые руки и немного везения . И совсем забыл - 2 отвёртки, фигурная и плоская, масло машинное, мультиметр ну и так- всякая мелочёвка ;) .
    Шаг 1.
    Откроем корпус: отвинчиваем болт, по центру задней стенки крепящий пластиковую закорючку. Затем 4 болта по бокам верхней крышки и снимаем её. Убираем пыль (удобно пылесосом). Откручиваем 2 болта, крепящих заднюю пластмассовую стенку и снимаем её. Затем 4 болта под ножками на нижней стенки и ещё один по её центру. Снимаем низ.
    Перед нами открывается следующая картина:
    1-трансформатор
    2-блок входов (под экраном)
    3-конденсаторы на питание (2*5000мкФ)
    4-разьём на наушники 7
    5-разьёмы проводов по питанию (от трансформатора и от кондёнсаторов 3)
    6-Разьём на предусилитель 8
    7-платка включения наушников
    8-предусилитель.
    Теперь немного теории, что бы вы смогли понять, зачем нужна доработка. Итак, следим по распечатанной схеме: сигнал со входа проходит через 3(!!!) переключателя (SA1, SA2, SA3), затем виляя по плате приходит на разьём 6 (XS8-XP8), где по тонкому кабелю на предусилитель, после чего проходит через 4 переключателя (SA1-SA4), затем усиливается и выходит на разъем 6 . После чего усиливается и идёт на разъём 4, гдё по длинному и тонкому (под 40 см длинной) кабелю идёт на плату наушников, и, проходя через переключатель (SA), идёт обратно на плату, а затем на выходы усилителя. Что можно сказать о качестве получаемого сигнала? Одно - ОТСТОЙ!!! Вдобавок большинство ВЕГ фонят (50-60 Гц гул на любой громкости) и не держат бас (ещё бы, в цепи питания конденсаторы по 5000мкФ, при необходимом минимуме 9000-10000! Тем более, что гнёзда под ещё 2 кондёра предусмотрены конструкцией!). Надеюсь всем стала понятна необходимость доработки? Если да, то переходим к следующему шагу.
    Шаг 2.
    Снимаем пластмассовую крышку с трансформатора и меняем провода от него до платы на медные 2,5 мм2 (смотри выше в список необходимых вещей). Ставим параллельно конденсаторам питания ещё 2 заготовленных (4000-5000мкФ) - они как раз входят в гнёзда. Параллельное подсоединение -значит " +" одного на "+"другого, а "-" на "-". Шунитируем их керамическими конденсаторами (одну ногу на "+", другую ногу на "-" кондёра по питанию) и меняем провода от кондёнсаторов до разъёма 5 на медные.
    Берём аудио кабель в экране и припаиваем одной стороной к №3 ноги входа тюнера, а другой к №4 входа сигнала на предусилитель 8. Экран кидаем с одной стороны на №2 ногу входа тюнера, а с другой на №11 входа массы на предусилитель. Берём второй аудио провод и повторяем операцию, соединяя №5 и №5. С экраном поступаем, как показано выше. Вынимаем разъём 6 из платы(ХS8) и с обратной стороны платы ставим вместо него медные провода, причём на ноги 7 и 6 (смотри схему!) ставим аудио кабель (там идёт усиленный сигнал). Итак от одного разъёма избавились. На плате предусилителя отрубаем кнопки ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ, для чего соединяем напрямую резисторы R6-R10 и R5-R9 соответственно. На микросхемы DA1 и DA 2 вешаем по 2 конденсатора на 1000мкФ таким образом : 1 конденсатор "+" на ногу 11 и "-" на землю, второй "+" на землю и "-" на ногу 4 (это для борьбы с фоном предусилителя). Со второй микросхемой аналогично.
    Кстати - в последних своих доработках Вег я применял несколько другую схему. Готовый межблочный кабель припаивал сразу на резисторы R9 и R10 соответственно, при этом разрывал цепь "Регулятор ФВЧ <->R9(10)". Автоматически отключались ФВЧ, ФНЧ, МОНО и -20дБ. Звук становиться ещё чище!
    С предусилителем разобрались.
    Остался разъём 4 (XP9). Можно либо поменять все провода, где на него идёт сигнал на аудио, а можно сделать прощё - вынув разъём и спаять ногу 1-ую с 2-й и 4-ую с 6-й.
    Шаг 3.
    Сборка. Производить в обратном порядке. При припаивании межблочного кабеля напрямую на предусилитель, для его выхода из корпуса советую проделать отверстие в задней пластмассовой панели.
    Шаг 4
    Прослушивание. Проводить с бокалом пива в руке и в окружении друзей. При правильной сборке и следовании инструкции, ВЕГА порадует вас таким качеством звука, что вы сам не поверите, что она на такое способна!
    Итог.
    Плюсы доработки
    1) Уменьшение шума и фона на макс. громкости.
    2) Подъём и чистота средних и высоких частот (особенно высоких!).
    3) Бас стал гораздо лучше.
    4) Увеличение макс громкости процентов на 30-40!
    Минусы
    1) Остаётся только 1 вход.
    2) Нельзя подключать наушники (при снятии разъёма 4 (XP9))
    3) Нельзя использовать ФВЧ, ФНЧ, МОНО, -20дБ.
    P.S. Для желающих дальнейшей модернизации: попробуйте пустить сигнал прямо на усилитель, минуя предварительный. Звук - чистота! Правда может не хватить уровня сигнала и отключатся все регуляторы. Но можно посадить всё это дело на переключатель (при нажатии которого сигнал сразу идёт на усилитель, при отжатии на предусилитель). Дерзайте!
    P.P.S. Совсем забыл - вы наверное спросите "А зачем масло???". Тогда я отвечу - разве вас не достал этот шум/скрип в колонках, когда поворачиваете регулятор громкости/баланса/тембров? Тогда просто закапайте на вал регулятора (с внутренной стороны корпуса!) пару-тройку капель, тщательно покрутите, что бы масло затекло внутрь. После чего слушайте. Через небольшой период времени пользования этим регулятором (5 минут-1 день) шум полностью исчезнет (в 90% случаев).
    Сергей Жильцов (Serzhi)
    Источник: http://ussrhi-fi.ru
    serzhi@ussrhi-fi.azz.ru
    Все купил,распечатал схему
    Скрытый текст
    ,поставил 4 новых конденсатора на 4700мкф,шунтировал(правильно ли? соеденил конденсаторы ++ и --, на месте их соединения поставил керамический конденсатор на 2мкф 16в,одну ногу на пляс,вторую на минус),поменял провода от трансформатора до платы на медные, припаял экранированный провод к выводам тюнера 3 и 2(экран) и тут проблема,это тот ли номер 4 и 11?
    Если нет то ткните пожалуйста носом) и еще один глупый вопрос, по поводу
    с нумирацией выходов все ясно,не ясно куда именно кидать минус?
  2. #221
    Частый гость Аватар для FAI4
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С И ее Доработка
    Цитата Сообщение от Sonic-72 Посмотреть сообщение
    FAI4, там, на сколько я понял, описана модернизация 50У-122.
    - все один к одному во входных цепях в этих усилителях.
  3. #222
    Частый гость Аватар для Sonic-72
    Череповец
    FAI4, читаю ту тему. Эта схема УН, с 7-й страницы, актуальна для переделки 120-й Веги, учитывая Ваши рекомендации по изменению номиналов резисторов?
    Спасибо.
    Моя галерея: http://twin-x.com/groupdiy/index.php?cat=10423
  4. #223
    Спасибо.
    - да, это хороший вариант.
    Для начала увеличьте С4 при настройке, чтобы не поймать возбуд (не попалить выходные транзисторы)
    Потом уменьшайте, контролируя выходное напряжение по осциллографу.
    Замечание:
    УМ больше склонен к возбуждению при условии:
    1. работа при подключенной нагрузке
    2. резкие фронты (лучше подавать прямоугольный сигнал или добиться обрезания синусоиды)
    При обрезании синусоиды и проявляются малейшие признаки возбуждения (на острых углах)
    Если в таком режиме возбуждения нет, то его и не будет во всех других случаях
    Проверьте также нулевое напряжение на выходе УМ (до подключения нагрузки)
  5. #224
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Спасибо.
    Сразу после с1 нужно резистор поставить на 1к, а то толку от с2 не будет. Или я ошибаюсь?
  6. #225
    Череповец
    FAI4, спасибо!
  7. #226
    лучше всего оставить стандартную входную схему усилителя (до базы входного транзистора)
    R35 C23 C25 R37
  8. #227
    Усилитель тока всё равно будет хлюпать на низких . Я пыталсо с кем -то поставить состааные транзы в раскачку но , вижу что таких героев нет. В качестве ощутимой доработки планирую установить доп. трансформатор на питание УН 2х33 В. Сам транс уже сделан 2х25 В переменки. УН скопирую по доработке 50у-122 от Алекс нэт.
    А ведь силовое питалово должно быть получится помощней 122-ой веги ,ибо там оба питания находятся в таком же корпусе, как в в 120-й только 2х23 В.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С.; 15.10.2018 в 09:45.
  9. #228
    Частый гость Аватар для adryan
    Красноярск
    Для чего в схеме электролиты С27, С28 на 50мкф и можно ли поставить в полтора раза большей емкости - по 74мкф? У советских к50-16 вроде отклонения по емкости -20%... ...+80%
    (Заказал на Али десяток, якобы, санконов и зная пристрастие китайпрома к пониженной емкости заказал на 68мкф, а пришли, судя по всему, и к удивлению, реальные санконы - и все, как на подбор - 74мкф. Кстати сказать, заказал десяток tda2050, надеялся, что хоть парочка рабочая будет. Собрал стендик с панельками - они все рабочие оказались, все почти не греются и сколько не разглядывал их в лупу, отличий от оригинальных не нашел. Та же самая история с парой tda7293 и парой lm1875. Что творится? В чем подвох?)
    Последний раз редактировалось adryan; 03.11.2018 в 08:55.
  10. #229
    [QUOTE=adryan;2549414]Для чего в схеме электролиты С27, С28 на 50мкф и можно ли поставить в полтора раза большей емкости - по 74мкф? У советских к50-16 вроде отклонения по емкости -20%... ...+80%
    В разных схемах туда ставят от 20 до 200 мкФ. Здесь с увеличением ёмкости растёт бас и незначительно снижаются ВЧ, для чего эти кондёры полезно шунтировать 0.1 мкФ. Резисторы 1.5 кОм задают коэффициент усиления мощника.
  11. #230
    Частый гость Аватар для Gera Din
    Цитата Сообщение от Дмитрий С. Посмотреть сообщение
    А так делают те специалисты, для коих запустить TDA с пятью пимпочками - то, что необходимо и достаточно. У кого там Вега не чинится? При умелом подходе с неё можно сымать 2х20 Вт на 4 Ом звуковой мощи в продолжительном режиме. И звук сделать лучше среднего, и всё в целой родной схеме.
    обламайся: у неё входнеой предохранитель на 55 Ватт на оба канала.
    т.е максимум: = 55*0,6/2 = 16.5. при этой мощности на канал вылетает предохранитель.
    правильное название этого уся - 10у120.
    т.е. усь 10 Ватт(Din) на канал номинального и 15 макс. 1-го класса 20 разработка
    тут нужно менять силовой транс и предохранитель. это не 109-я у которой транс на 80 Ватт.
    а схема у веги упращёнка, которую нужно доделывать. т.е. источники тока в дифкаскад, замена ёмкостей, транзисторов, микрух.
  12. #231
    Красноярск
    Что-то мне подсказывает, что ты фигню для синуса, а не для музыкального сигнала написал. Аудиокиллер где-то обосновывал достаточность использования 50Вт-трансформатора для двух TDA7294 на полную мощь - на музыкальном сигнале на пиках конденсаторы отрабатывают.
    Последний раз редактировалось adryan; 27.11.2018 в 03:02.
  13. #232
    Нихрена банки на современной бумбоксовой музыке не отрабатывают.Если запаса мощности трансформатора нетТем более в блоке питания данной веги
    С уважением Максим.
  14. #233
    Красноярск
    Вот здесь пишут "Потребляемая мощность 44...120 Вт." Как 120 Вт соотносится с хилым трансформатором?
    ПыСЫ: Не поленился разобрать транс и померить железо
    а - 20, В - 24, с - 24, h - 85
    Вот по этой методе получается 186 Вт габаритной мощности
    В программе Trans50Hz получается 154 Вт габаритной мощности (но там не понятно какую плотность тока и амплитуду индукции выбирать, выбрал рекомендованную, а по табличным данным аж за 200 Вт пересчитывает)
    А это моточные данные
Название:	Моточные данные.JPG
    Если судить по толщине эмальпровода, то тоже за сотню ватт улетает
    Такшта питание у этой Веги для 2х25 Вт вполне себе избыточное,
    Кстати сказать, есть у меня и от 109 Веги транс. Померил. Вот для него Trans50Hz выдает 112 Вт габаритной мощности (правда я там среднюю ось магнитопровода очень приблизительно прикинул - не подберешься)
    Последний раз редактировалось adryan; 27.11.2018 в 14:20.
  15. #234
    типа музыкальный сигнал не синус?
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    на задней панели написано: "потребляемая мощность 44 ВА"
  16. #235
    скорее смесь синусов и меандра.
    С уважением Максим.
  17. #236
    Красноярск
    А на передней написано "2х25 Вт". В паспорте написано "потребляемая мощность 44 ВА на 1/3 номинальной мощности". Резонно предположить, что на 1/1 номинальной 132 ВА, а на 1/1 максимальной просто страшно подумать. И про синус ты прекрасно все понял. К чему это все?
    Кстати, в паспорте прямо говорится про возможность работы на 4 Ома. При убеждении многих, что на 4 Ома эту Вегу юзать нельзя.Нажмите на изображение для увеличения.
    При должном твике, учитывая вот эти "исследования" вполне себе годный усь.
    А теперь вопросы к знающим, чтобы два раза не вставать, пожалуйста:
    1. Имеет ли смысл городить питание преда на этой веге на отдельном трансформаторе (завалялись у меня маленькие, зелененькие ТПП, да и места внутри завались).
    2. Имеет ли смысл поднимать напряжение питания на 1в заменой диодов выпрямителя на шотки и выдержит ли мост на диодах шотки sr5100 (5А 100В) 20000мкф в плечо?
    3. Аналогичный вопрос про диоды КД213 (они просто есть у меня). Насколько они хороши и мощны для замены при 20000мкф в плечо?
    4. Теоретический вопрос общего характера. Измерил старые веговские кондеры по питанию (4шт из двух усей). Емкость у всех выше номинала. ESR как у новых джамиконов. Но загадочный параметр Vloss у одного кондера 7% (у остальных меньше 2%). Насколько это критично для дальнейшего использования?
    Последний раз редактировалось adryan; 28.11.2018 в 02:39.
  18. #237
    трансформатор питания ТС-90
    С уважением Максим.
  19. #238
    Красноярск
    Это про что? Про родной веговский?
    Нет, там все другое, сердечник, обмотки, напряжения, габариты, даже эмальпровод другой марки (до 200 градусов С)
Название:	Транс от 10у-120 2.jpg
    Веговские габариты условно 127х100х55, а тс-90
    ТС-90 по толщине даже не влезет в Вегу.
    ПЫСЫ Кстати сказать, если исходить из ГОСТ22050-76, то по картинкам ТС-90
    самые близкие типоразмеры:
    ПЛМ20х32 окно19х58 (134 Вт)
    ПЛР22х32 окно21х58 (163 Вт)
    для веговского самый близкий типоразмер
    ПЛР 21х25 окно 25х85 (212 Вт)
    Последний раз редактировалось adryan; 28.11.2018 в 17:02.
  20. #239
    забудь про советские кондёры - правило хорошего тона, не проверяя их, просто тупо заменить на ближайший номинал.
    параметры диодов не зависят от кондёров.
    про синус я помню ещё со школы, а вот для Вас эта тема прошла мимо и вам навешали лапши на уши современные производители..
    штатный предохранитель на суммарную мощность 55 Ватт
    штатная колонка для 120 - 15 АС 109 Вложение 332964
    да вот ещё: был у веги усь - арктур 004 (25у004) при номинальной мощности 25 Ватт на канал и макс - 35 Ватт он потреблял 150 Ватт.
    не нужно забывать про кпд уся. у класса АВ кпд =60-70%
    поднимать напугу не имеет смысла, т.к. штатная защита всё равно обрежет на 15 Ватт на канал. более разумным будет отключить штатную защиту а управляемые резюки на vt7 и vt8 переделать в источник тока.
  21. #240
    Красноярск
    Ты уже просто пугаешь. Кто современный производитель? Бердская Вега или Аудиокиллер лапшу на уши вешает? Как это параметры диодов не зависят от кондеров, если при включении там фактически КЗ с охеренным током через диоды при первоначальном заряде больших емкостей? Ты паспорт у этой Веги читал? Штатная колонка 50 АС-104 у 10у-120, это у твоей 109 вертушки 15 АС 109. Про синус он со школы помнит ... похоже университетский курс общей физики и ТОЭ уже не осилил
    Герадин, вопросы к знающим были, а не к тебе
