Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Входной каскад на 2 ОУ с Vout=44 вольта амплитуды
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    По умолчанию Входной каскад на 2 ОУ с Vout=44 вольта амплитуды
    Уважаемые, помогите к данному Вх,каскаду приделать УН,или можно сразу ВК?
    Характеристики такие(если я в Мультисиме что не попутал)
Название:	Входной каскад.jpg
    Vin=5 v-1000 Гц
    V питание +-60 вольт,(можно больше зависит от питания ОУ)
    Искажения до 10 гармоники 0,000%, при выходном напряжении 44 вольт амплитуда на нагрузке 2 ком.
    2ОУ+-60V.rar
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Входной каскад на 2 ОУ с Vout=44 вольта амплитуды
    Можно ВК.
    Надо изменить Кус=20, и посмотреть...
    И погонять в разных режимах...
    Андрей Константинович
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Можно ВК.
    А зачем ,в пдф всё расписано до 10 вольт входного можно,там же и показано что и почему меняется,главное это конденсатор от него многое зависит. Набросайте простенькую схемку сочленения его с любым ,УНом. Тогда за мной должок будет
    МО Салтыковка
    Почти наш вариант, и паралеллный ВК
    Второй вариант получше...
ID:	163488   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UN 20 V_2.JPG
    Если крутить на синусе 1 кГц, то большинство схем хорошие параметры и стабильную работу показывают, а на импульсном сигнале 1 кГц, 20 кГц, 100 кГц смотрели? Меандр засвистит, скорее всего. На синусе искажения на 10 кГц, на 20кГц какие? Что происходит с малым сигналом (синус, меандр), при 1 мВ входного напряжения? Какие становятся искажения, форма импульсного сигнала?
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    Принцип работы совсем другой
    ---------- Добавлено в 13:40 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    Эта схема сама является УН.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Привет Всем,да Prophetmaster,ты прав,там вся фишка в Конденсаторе, НО,вот парадокс,при дальнейших экспириментах, при 10 КГц,амплитуда падает 44 вольт до 1/2 от питания ОУ,(7 вольт). Что такое не пойму .Импульс совсем интересный, как в ПДФ нарисован,но я по Аглицки не очень, и в формулах,как и что от чего рассчитывать не совсем понял.А так красиво начиналось! Импульс при любых частотах типа и не импульс,а скорее похож на неровную пилу,Искажения на синусе 10-100000 Гц, от 1вольта до 10 вольт=0.000% (при подборе С вольтдобавки) В Чём дело не соображу?
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    А как этот меандр человеческим сделать и почему таак жостко ,прям пила-вернее ,куда смотреть надо во первых!
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем вольтодобавку снимать с эмиттерных резиков? Там же клыки от выходников!
    В первом варианте R99 надо разбить на 2 и подключить ср. точку к земле. А то оба ОУ перекосит по питанию. А еще лучше стабилитроны поставить вместо резисторов
    ---------- Добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение в 09:12 ----------
    R1 шунтануть кондером в 100-1000пик
    ДВР
    "закачать" питание опера ОС-ью, как в "агеев"-е?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Ребята вы те схемки, что в #4 посте,не тут обсуждают,это из огорода Prophetmaster, я про первый пост!
    ДВР
    Так у твоего "бутстэпа" питание оперов тоже болтается выходным сигналом. По поводу приделывания ВК уже сказали - попробуй прицепить двухтактный повторитель... на тех же латералах.
    Чего с общими пос-ью/ос-ью делать...? ...чего? ... смотреть в симе надо - нули все там.
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Да к нечему пока ВК цеплять,вот парадокс,при дальнейших экспириментах, при 10 КГц,амплитуда падает 44 вольт до 1/2 от питания ОУ,(7 вольт). и Вместо меандра пила.Во как!
    Да Вв Симе я по всякому даже 1 КгЦ почти пила ,хоть и амплитуда 34 . Почему он сигнал так калечит,невъеду!
    Да, но с эмиттеров! Не лучше ли непосредственно с выхода?
    Если не ловить сотки десятки тысячных,то применив ОРА134+ ОРА552/551 можно получить простой компактный усь
    С уважением Максим.
    Германия
    невъеду!
    Я пока в саму схему "не въеду" - картинка невнятная. Ну питание +-60 понял. Представь, что на выходе +44В и нарисуй мне и себе питания обоих ОУ и напряжения на входах.
    По мне так , при входном сигнале так 1 Вольт на выходе в теории можно получить из 2х ОУ так 3 питания ОУ =~ 15*3 . Нужно ещё отнять нерабочие участки по синфазным напряжениям и потери в напряжении выходных каскадов ОУ - ну так +-40 на выходе наверное останется. Причем питание первого ОУ должно плавать так 1/3 Uвых ~ 13В ( от +15 до +28 ), А второго ОУ 2/3 Uвых ~ 27В ( от +15 до +42 ) . Но изза огромных сифазных напряжений по входам ОУ мечтать о хорошем УН не приходится. Можно cделать как Агеев. просто добавить повторители , и с них питать ОУ. А выход УН оставить с последнего ОУ.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Там входной фильтр 100 кОм + 160 рF режет частотку от 10кГц, поэтому и меандр такой Но если кондер убрать или уменьшить, то будут другие проблемы, скорее всего.
    МО Салтыковка
    brand, И не понятно, почему второй вход (-) второго ОУ, не заземлён через резистор?
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Точно без С1 нормально ,только Ку менятся стало от частоты!
    Это не я придумал, а в архиве 1 поста есть пдф инженеров AD, это их идея с бустреп-конденсатором
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Да ни чего путного из не го не сделать,нифига тогда AD статью заказал
    Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
