Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Фонит усилитель
    Аватар для JazMan
    По умолчанию Фонит усилитель
    Усилитель для наушников Lynx HA40V3 (на AD815).
    Без межблочных кабелей фона нет.
    При подключенном одном из них, тоже все хорошо.
    Но с обеими начинает фонить (на грани слышимости). Земляная петля.
    Как с ней бороться, не отрывать же землю одного из каналов?
    Пробовал объединить земли на входных разъемах, фон усилился.
    РГ Att7 от antecom.
    Последний раз редактировалось JazMan; 24.08.2012 в 22:23.
    По умолчанию Re: Фонит усилитель
    без коаксиала (он уменьшил фон).
    Вот єто, настораживает.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Аватар для JazMan
    Наверное тор, зараза...
    Несчастливый он, Карта долго и дважды его переделывал, но в результате все равно фигня.
    знаешь, попробуй земли закоротить на входе аттенюатора,(єто так в порядке бреда)
    Аватар для JazMan
    Завтра разберу, попробую.
    да врятли, тьі же говоришь без межблока тишина.
    ---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    по бьістрому можно корпуса разЬемов коротнуть.
    Аватар для JazMan
    Это уже пробовал, ни как не влияет.
    Я сначала запускал с тором от ЦАП, плата усилителя прямо на торе через бумагу, и никакого фона небыло вообще..
    А с этим тором, немного фонило без РГ.
    Первая попытка его намотать была плачевна, фонило писец как.
    а, да прочитал первое сообщение, тогда разбирать не стоит думаю.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    тогда бредим дальше что будет если закоротить входньіе RCA, т.е. не у ЦАП, а непосредственно на входе усилка
    Частый гость Аватар для ilyata
    Можно попробовать подключить землю ко входным разъемам не напрямую, а через 1 ом.
    Аватар для JazMan
    А они и так закорочены реле в выключенном ЦАП.
    А они и так закорочены (реле) при выключенном ЦАП
    не не, непосредственно на входе, чтоб исключить межблок, может дело и не в нем а таки в самом усилке
    Аватар для JazMan
    Это мысль, попробую.
    Дело конечно, в нем. Ок.
    UPD: Сегодня возился, зачистил места сопряжения частей корпуса (он анодирован), не помогло.
    Старый знакомый Аватар для Ganjabest
    Кабель самодельный из микрофонного балансного (Klotz MC5000), экран подключен только с одной стороны.
    UPD: Подключил другие провода, из литцендрата, аналогичной конструкции (витая пара в экране), повторяемость эффекта 100%
    У меня Клот МЦ 2000 с землёй на минусе сыпал по верхам. Паял ещё двум людям межблоки на МЦ 2000 с землёй на минус, эффект тот же. МЦ 5000 на верхах не сыпит?
    Скинул с него оплётку и экран, оставил только 2 жилы и сипение ушло.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Грамотный межблочник (тюльпаны тут не живут):
    Аватар для JazMan
    По сравнению с другим из литцендрата (у него емкость больше), он чуть заметнее на верхах.
    Возможно есть такой эффект.
    Так и сделано.
    В ЦАП земли объединены рядом с выходными разъемами (на плате), а в усилителе идут порознь.
    Экран соединен с землей на стороне источника.
    Ижевск
    И у каждого канала свой экран в кабеле? И земля отдельным проводом? И на межблочнике тюльпаны? Можно это как то схематически изобразить?
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    JazMan,
    Посмотрел картинки. А у Вас выходной разъем (для подключения наушников) изолирован от корпуса? Может это через него петля получается?
    С уважением, Артем.
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...UPD: У HA40 входное сопротивление около 100 кОм, наверное многовато...
    У моего "по мотивам" 101к. На входе РГ им.Никитина-10к (нагрузочный резистор ~ 11к)
    При закороченных входных RCA и ослаблении РГ 0 dB фона не слышно вообще.
    Могу на неделе дать "на поиграться" Talema 70064.
    Аватар для JazMan
    Все верно.
    На каждом канале кабель, у которого витая пара в экране (земля + сигнальный), сам экран соединен с землей только на одной стороне.
    Цитата Сообщение от Art_em Посмотреть сообщение
    JazMan,
    Изолирован от корпуса, через фторопластовые втулки.
    forever_student, Условия все точно те же, 101 кОм и дополнительный 11 кОм в РГ. Я Talema не купил только из-за РГ, хотелось обойтись одним трансом.
    ...Я Talema не купил только из-за РГ, хотелось обойтись одним трансом.
    Я предлагаю Talema использовать для проверки "виновности" тора. От родного транса запитать только РГ (свитым проводом), отодвинув подальше. От Talema - усилитель (у меня расстояние между ними 16-17 см.)
    Регистрация не подтверждена Аватар для ВикторНик
    Везде почти в "грамотном межблочнике" рекомендуют заземлять НАОБОРОТ - у приемника, а не у источника. Хотя это копейки, но ведь слово "грамотный" предъявляет высокие требования. Это не по существу, извиняюсь, но мне интересно - сам паяю такой же.
