Показано с 1 по 20 из 22
  1. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    По умолчанию Соединение общей точки двух БП
    Озадачился следующим вопросом: есть два БП: один 2х45В - для питания усилителя , а второй 2x15В - для питания ФНЧ. У каждого свой трансформатор. Как правильно соединить среднюю точку одного БП и второго БП?
    Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
  2. Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По умолчанию Re: Соединение общей точки двух БП
    Точку соединения фильтрующих конденсаторов (масса) одного БП соединяешь толстым проводом с точкой соединения ф. конд. другого БП.
  3. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Оный толстый провод может идти не напрямую, а через шнур питания к розетке, где опять же в общей точке соединяться и идти далее на щиток по заземляющей линии.
  4. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Igor_K,
    Каскады сигнальной землей связаны? Вот по ней и соединятся. Вариант из поста #2 чреват петлей.
  5. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    И так два варианта:
    Вариант соединения через сигнальные земли у меня работал,но... был тихий низкочастотный гул. Даже не гул а вибрация ощутимая если коснуться руками диффузора.
    Здесь есть вопросы. На одном трансформаторе две обмотки хоть немного, но не равны и на втором тоже. Т.е получаем потенциал между двумя "землями"?
  6. Частый гость Аватар для Ловкий
    Можно попробывать объеденить их на корпусе через малоомные резисторы.
  7. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Т.е. соединить общий отвод одного трансформатора с общим отводом другого через резистор 5-10Ом?
  8. Частый гость Аватар для Ловкий
    Корпус землить будешь? Если да, то землю с одного БП в точку на корпусе через резистор. Туда же и тоже через резистор землю с другого БП.
  9. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Землить некуда Поэтому корпус землить не буду. Тогда как?
  10. Частый гость Аватар для Ловкий
    Корпус деоевянный что ли ?
    Радиатор всё равно землить, на нем можно попробывать объеденить...
    Я так понял, что имеем одноканальный усилитель и ФНЧ. Всё это для саба, кажись... На земле БП, что питает ФНЧ, должны сидеть только конденсаторы обвязки операционников по питанию и больше ничего. Сигнальная с силовой объединяется уже на плате усителя. Всё ли у тебя так?
  11. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Сабвуфер из ДСП . Все смонтированно в корпусе. Единственное металлическое там это радиатор на котором полевики усилителя стоят.
    К сожалению земля на плате ФНЧ общая и для питания и звуковая. Так уж вышло.....
    Как теперь это все соеденить чтобы не фонило?
  12. Частый гость Аватар для Ловкий
    Тогда уже всё соеденено... И никаких перемычек не надо.
    Есть возможность отсоединить сигнальную землю от силовой на усилителе?
    Если есть, то отсоедени, а массы двух БП соедени между собой.
  13. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    На усилителе силовая и сигнальная земля разъедены! А в каком месте соединять землю. На трансформаторах или после выпрямителя\стабилизатора?
  14. Частый гость Аватар для Ловкий
    Как разъеденены ?
    Если и впрямь разъеденены (сигнальная земля не звонится на землю БП усилителя), то опробуй разные варианты. Обычно соединяют мекки (одна между конденсаторами БП усилителя, вторая стабилизатора).
  15. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    На усилителе точно отдельная земля. На ФНЧ - нет. Попробую соеденить точку соединения кондеров БП усилителя и землю выходящую со стабилизатора БП ФНЧ.
  16. Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Всем добрый вечер!Вот как раз по п.#4 и чревато последствиями (петля),следствие - фон.В подобных схемах лучше соединять массы по п.#2 и если корпус железный ,то общий провод массы через конд. и резист. в параллель на корпус.
  17. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Сергей, не надо пудрить мозги, ваш #2 фон гарантирует, другие варианты его не гарантируют. Это вообще можно решать только глядя на конструктив живьём.
  18. Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Сергей,
    Садись, двойка См. ниже.
    Igor_K,
    Можно рассмотреть простейший пример - два черных ящика допустим предусилитель и усилитель мощности - в каждом из них имеется источник питания, а соединены они между собой чем? Правильно - межблочником, соответственно и их земли соединены лишь по сигнальной земле межблока. В варианте - буфер и ум в одном флаконе, но с питанием от разных, гальванически несвязанных ИП, суть - то же самое. Наличие в этом варианте фона говорит о косяках в других местах.
    Во всех же остальных варинтах, как например, соединение земель перемычкой в общих точках кондюков двух ИП, приводит либо к петле, либо к протеканию возвратных токов питания по сигнальным землям. И рвать тут землю резистором в избежании петли, при наличии такой благодати, как два независмых и несвязанных ИП совершенно бессмысленно и некрасиво, такие суррогатные варианты как раз и пользуют, чтоб решить некоторые проблемы, когда ИП общий.
    Картинку бы необходимо дополнить, т.е. как идет сигнал+его земля, есть ли на платах фильтрующие конды, и где они сидят на земле, и откуда растет земля нагрузки, тогда можно понять откуда фон. Вход то закорочен надеюсь был?
  19. Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    По п.№17 - ничего подобного.Хотя полностью согласен,что конкретно каждый конструктив это отдельный случай.Неоднократно сталкивался (да и нетолько я наверное),что одна и таже схема в зависимости от констр. может звучать по разному:где-то земля неправильная,где-то расположение блоков критично и т.д.Если в данном случае корпус не железный,т.е. землить некуда,тогда лучше соединять массы по входным цепям(по сигнальным),согласен,избегаем протекания больших токов по сигн. цепям.
  20. Частый гость
    Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Ясно что в случае раздельных устройств земли соединяются по сигенальному кабелю. Про косяк я уже писАл выше - он в плате ФНЧ - там сигнальная и силовая земля общие. Знаю что плохо, вот и спаршивал как выйти из положения если есть возможность соеденить земли в БП.
    Картинку постараюсь дополнить. Фильтрующие конденсаторы есть на обоих платах(ФНЧ и УМ). Вход закорочен был.
    [ADDED=Igor_K]1140419086[/ADDED]
    А вот и дополненная схема...
    Последний раз редактировалось Igor_K; 20.02.2006 в 10:04.
