Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Выходной каскад для гибридного усилителя
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Выходной каскад для гибридного усилителя
    Вот встретилась вот такая схема повторителя. Как думаете стоит? Повторитель работает в классе А, ток покоя регулируется резистором R5. Чем то смахивает на Худа. Спасибо.
    Андрей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ребус
    По умолчанию Re: Выходной каскад для гибридного усилителя
    Благодарствуйте. Все разжевали.
    Возникла проблема .Нужен стабилизатор .Окажет ли влияние стабилизатор на звук ?
    Окажет. Самое положительное.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну почему народ на всякое г..но набрасывается?
    А что вы можете предложить?Не г...но.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    присоединяюсь к вопросу. Что, на Ваш слух в этом усилителе недостает, или чего много. Заранее благодарен.
    P.S. Помнтися еще была схема Никитина точно такая же на наушники, только с вольтдобавкой. Пипл хавал. А тут такой попандос....схема то, оказывается г..но.... ну ждем достойных схем.
    Стабилизатор смотря какой. Бывает и со стабом теряется что то в звуке....
    Последний раз редактировалось duty; 15.09.2012 в 00:34.
    Андрей.
    Этот усь я не собирал и собирать не собираюсь Достаточно взглянуть на схему, чтобы понять почему. Поэтому я не могу сказать Вам, как он звучит. Схема нестабильна, ее режим зависит не только от температуры транзисторов, но и от комет, пролетающих над головой.
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Ну комет я пока наблюдал мало, особенно пролетающих над головой. работает повторитель (это не усь) нормально. Погуглите где то была точно такая же схема повторителя для наушников Алекса Никитина, только он использовал вольтдобавку. Да практически везде режимы зависят от температуры....
    Андрей.
    Я тоже делал один канал. Работал как часы. Стаб думаю сделать па какой либо из мощных микрух. А что посоветуете?
    А что посоветуете?
    Хватит кренки и банки побольше с плёночным шунтом.
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Данный усилитель фактически представляет собой 0.75 от параллельного повторителя, в котором выходной каскад выполнен на транзисторах одной структуры. Поэтому по звуку будет напоминать ПП с несколько большим коэффициентом четных гармоник - многим понравится.
    Ток покоя задается током коллектора VT2, приблизительно деленным пополам и умноженным на бету выходных транзисторов. Поэтому режим регулируют два компонента - резистор R5 (ток покоя) и подстроечный резистор R2 (несимметрия). Для себя, любимого, резисторы подобрать можно, даже и R2 выставить и заменить на постоянные резисторы. Но для массового тиражирования схема совершенно непригодна.
    Основной недостаток - сильное влияние напряжений питания. Начать следует с делителя R1 R2 R3, через него пульсации идут прямо в цепь полезного сигнала. Продолжить можно резистором R5, который, будучи подключен между шинами питания, вызовет как модуляцию тока покоя, так и смещение выходного напряжения.
    Схема родом из дешевой аппаратуры, которая питалась от батарей. Эта та самая корочка хлеба схема, к которой нужно добавить окорок, щи, ватрушки и пинту вина стабилизаторы, сглаживающие RC фильтры, серву и т.д., чтобы получить достойный ужин звук.
    Поэтому лучше сразу взять готовую схему хорошего повторителя, чем доводить эту. А для начинающих, кто хочет повозиться - пожалуйста.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
