Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как проверить полевой транзистор ?
    Аватар для sifon$borada
    Omsk
    Вопрос Как проверить полевой транзистор ?
    Товарищи подскажите пожалуйста как правильно с помощью цифрового мультиметра проверить исправность маломощного полевого транзистора типа КП303.
    Допустим меряя мультиметром в режиме прозвонки диодов транзистор КП303 то между стоком и истоком прибор показывает 200 причём в любом направлении, как только касаюсь затвора прибор кажет единицу как правильно позиционировать эти показания ?
    NAD C521BEE(С422) --> Радиотехника УП-001-->УМ Одиссей-010 --> 35АС-018 Сч,Вч Visaton.
    Скрытый текст
    http://www.vegalab.ru/forum/album.php?albumid=240
    Петербург
    По умолчанию Re: Как проверить полевой транзистор ?
    Если соединить затвор с истоком и подключить к истоку "-", а к стоку "+" напряжения в несколько вольт постоянного тока (например, "крону"), Вы должны получить ток через транзистор в несколько миллиампер. Этот ток обычно указывается в справочнике (ток при Uзи=0 в).
    Не держите у подключённого к питанию транзистора затвор отсоединённым от истока или стока, это нехорошо и чревато выходом его из строя.
    Сопротивление открытого КП303 может быть близким при разных полярностях поданного напряжения, поскольку это сопротивление канала, и на начальном участке вольт-амперной характеристики оно почти линейно.
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 22.08.2012 в 12:18.
    от затвора к стоку или истоку звонится как диод стрелкой к стоку (или истоку, одинаково)
    если затвор соединить с истоком, то между стоком и истоком будет малое сопротивление, порядка сотен Ом - "в обе стороны" примерно одинаково
    цыфровые мультемётры мастдай. Смертельно неудобная фигня
    Прекрасно проверяю любые полевики цифровым тестером в режиме проверки диодов (с писком).
    тридцать лет слышу громогластные уверения в том, что эта hадысть ужастно удобна
    очень, знаете ли, наводит на некоторые выводы - типа "не плачь, Вовочька, у тебя голова не квадратная..."
    _особенно_ умилил в своё время В3-38В
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А у меня без "В" и со стрелкой!!!
    Игорь
    НУ у меня как бы это не этот гроб, а Флюк-187, и с ним я уже 10 лет проблем не знаю. Действительно "ужасно удобно", в т.ч. и полевики проверять
    (кстати, у него и аналоговая шкала есть, если чё)
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Полевики с изолир затвором прекрасно звонятся тестером с напряжением на клеммах в режиме омметра 3-4 вольта(Ц4353, к примеру) Зарядили затвор- кз между сток-исток. Разрядили затвор-обрыв между затвор-исток.
    Полевики с pn переходом звоним , нет ли кз в затворе и есть ли сопротивление канала.
    А ко мне, на прошлой неделе, вот такой динозаврик приблудился. И тоже с аналоговой шкалой!
    Игорь
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Сегодня на работе собрал по просьбе местного ремонтника игровых автоматов, а вдруг кому тоже пригодится
    http://radioskot.ru/forum/12-601-1
    И вот еще
    http://radioskot.ru/publ/tester_polu...lere/1-1-0-415
    Примерно такой стационарный у меня тоже есть, только не Ксерокс а совершенно китайский. TrueRMS, как положено, и да, с аналоговой шкалой.
    Мне по работе часто приходится звонить полевики с изолир затвором, и обычной Цшкой я их все проверяю, и наши КП501 и импортные IRF540 . А как-то под Новый год нашу офисную гирлянду починил, китаецкую, взявши тестер, полевик КП501 и телефонный капсюль на 50 ом. Зарядил затвор от тестера , потом его частично разрядил, чтобы канал начал проводить, и затвором пошёл над включённой гирляндой. И мгновенно вычислил место обрыва по пропаданию и появлению фона.
    высокий пилотаж, ей-богу
    Ребят, а что значат эти данные в даташите поливика IRFI4229?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Какая энергия (единичного импульса, или повторяющаяся), напряжение, или ток нужны, чтобы убить транзистор. Указаны числа, которые еще не убивают, а только мучают.
    Т.е. это значение допустимой энергии которую может переварить сток транзистора при закрытии/открытии правильно? Получается эта энергия не зависет от окружающей температуры (кристалла). С напряжением и током понятно.
    А еще в даташитах пишут Epulse -это что за показатель и к чему он???
    Заранее спасибо.
    Нет, если упрощенно - avalanche control это энергия от перенапряжения на закрытом транзисторе, когда он работает как стабилитрон.
    Хм. Транзистор, стабилитрон, энергия. Что-то проще не стало
    Тфу дошло: схема для её замера похожа на схему включения стабиллитрона на Vds(av...) = 300 В.
    А куда же смотреть чтоб узнать какую энергии кристал допускает выделить на себе при выключении индуктивной нагрузки???
    Последний раз редактировалось Андрей.; 16.09.2012 в 21:02.
    Люди-и-и, а-уууу, КАААК?
    Бяда-а-а.
    Завсегдатай Аватар для shost
    собирайте транзистортестер на атмага8 и жки 1602
    оно рулез, и тип полевика покажет, и цоколь, ну и диоды-транзисторы-тиристоры, попутно кондеры от 200пф до 10тыс мкф и резисторы от 1 Ом до 10 МОм
    схема простая как фанерка, жки дают везде любые (белые-желтые-зеленые-синие)
    как я жил раньше без оного прибора? суешь какую то трехногую смд - а оно пишет - такая то такая то фиговина, ноги так-так-так (бо у смд под одним кодом может быть и диод, и транзистор и сборка диодов, к примеру)
    http://c2.at.ua/load/radioljubitelsk...ega8/23-1-0-18
