Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: По чем можно продать комп
  1. #21
    Частый гость Аватар для TRaMeLL
    Сибирь
    По умолчанию Re: По чем можно продать комп
    Если есть возможность поставить полноценный MidiTower или даже BigTower, то ставить нужно именно их. Если в моноблоке сгорит, например, мост на мат. плате - скорее всего придется собирать новый копьютер, вместе с новым монитором. В обычном корпусе можно не напрягаясь заменить комплектующие, если выйдут из строя и продолжать работать. Я например никогда не покупаю топовые мат. платы, но всегда беру их по 2, если умирает одна - просто ставлю вторую, в этом случае работу можно продолжать уже через час. Если компьютер устаревает, а запасная мат. плата остается не востребованной - она просто продается, причем, как правило, очень не плохо продается, т. к. со временем в продаже остаются только очень бюджетные варианты плат на этом сокете со слабенькими чипсетами.
  2. #22
    Аватар для LOKER
    KIEV
    TRaMeLL, Этот моноблок был куплен именно из-за малогабаритности, т.к. места рабочего для классического компа такой конфигурации было очень тесно. Теперь немножко вырос и появилось стойкое и непреодолимое желание вспомнить молодость (386 проц на 40 мГц) и поставить подстольно (выселив оттудова ИБП) полноразмерный комп. А т.к. надоело по сети тягать файло для работы (ну такой способ существования дом+работа), то и залью в комп всё что надо... Правда сборщик компа обещает выход оптический на ЗК интергированной в материнку, как раз вход в АС оптика не задействована и подключу, по коаксиалу сидит акустика на внешней ЗК - "Др. Дак Прайм". В общем будет где развернуться...
  3. #23
    Toronto
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    а каждое увеличение объёма памяти в два раза добавляет к производительности как минимум 35%
    хотелось бы .. но сказки
    добавил 12 гиг к имеющимся 12ти, производительность повысилась незначительно
  4. #24
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    смотря на каких приложениях...
    профессиональные редакторы звука и видео очень хороший прирост дают
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  5. #25
    Toronto
    имхо надо позаботиться о выделенном компе - файловом сервере, что будет намного эффективнее, чем набивать системник хардами
    нет не будет, пока количество дисков не превысит количество возможных SATA каналов коиx на матери 8-10 и можно докупить пару контролллеров на pci-e а потом останется подключение по eSata -> usb3 -> usb2 и только потом по скорости подоспеет гигбитный езернет по которому вы подключите отдельный серер. Тягать многогигабайтные файлы по сетке пусть даже и гигабитной смысла особого нет, если только как бакап
    А вот если машинка упирается в рендер то видео надо точно поменять тут я полностью согласен
    я не согласен только в величине цифры
    ---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение в 01:19 ----------
    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    моноблок
    у брeндовых компов проблема в матерях, они кондовые т.е. сравнительно надежные, но не блещут производительностью и выжимать из них ничего не получаается (под выжимать я имеюв виду не разгон, просто тонкую настройку железа под максимальную производительность)
  6. #26
    из Сумеречной зоны
    ну у меня ситуация была несколько другая - я к 4 Гигаб добавил ещё 4 - и сразу разницу почувствовал
  7. #27
    Toronto
    аaaa... ну тогда понятно, по сегодняшним временам 4 гига это можно сказать нет памяти
    очередные 8 будут заметны гораздо меньше
  8. #28
    из Сумеречной зоны
    имхо брендовый комп выбирают тогда, когда важна надёжность
    да и многие брендовые не позволяют разгон
  9. #29
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    проц Intel Core™ i7 3770K с охлаждением Zalman CNPS10X Performa
    Лучше взять 2600k, иви бридж сильно греются при разгоне, охлаждение очень хорошее noctua nh-d14, как в плане охлаждения так и монтажа.
    видяха GeForce GTX550 Ti 1024Mb DireCU TOP DELL U2412M UltraSharp
    Если собираетесь использовать CUDA, то лучше доплатить и взять 560, у неё 338 процессоров против 192 у 550ti.
    1 винт ссд OCZ-128Гиг для ОС
    OCZ если только vertex 4, остальные не стоит, ещё хорошие варианты crucial m4, plextor m3.
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
  10. #30
    Toronto
    +1 надо заметить надежность при весьма средней производительности.
    я всегда предпочитаю самосбор особенно в отдельных сравнительно высокопроизводительных решенияx (естественно с учетом стоимости ОС) т.к. по велечине производительность/безглючность на доллар они как правило превосxодят бренды раза в полтора минимум, а зачастую и в два
    ---------- Добавлено в 02:07 ---------- Предыдущее сообщение в 02:05 ----------
    плевать на разгон особенно если нужна надежность и покупается что-то из верxниx процессоров
  11. #31
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Ну, фуух...
    Собранный комп уже у меня, как удастся продать старый, то окончательно рассчитаюсь со сборщиком.
    Конечно не сравнить загрузка-выгрузка (правда софтом ещё его не накормил), стоит под столом и не слышно, а моноблок гудит прямо перед физиономией своими кулерами.
    Перебрасываю сейчас данные на харды нового компа.
    Все предложения и пожелания внимательно читаю, ничего не пропадёт даром, Соратники!
  12. #32
    странные вы ребята, ну неужели это не зависит от того, что на компе делать?
    У меня на одном рабочем компе 1гб, на втором 0.5гб ОЗУ, оба под ХР.
    Разницу я если и вижу, то только потому что первый дуалкор на 2ггц, а второй обычный Р3 на 1.5ггц, но в принципе для того что на нем делается, его хватает.
    P.S. Видео я на них конечно не рендрю
  13. #33
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Я вообще пошел другим путем.Засунул свой домашний комп на антресоль, а в рабочем лептопе DELL M4500 по приходу домой меняю хард на свой SSD . И место не занимает, и не жужит
  14. #34
    из Сумеречной зоны
    derrik, проинсталируйте на него Windows Home Server - пускай и дальше остаётся на антресоли, но уже работает без монитора/мыши/клавы - как файлопомойка, а с
    скомутируйте сетевым интерфейсом...
  15. #35
    Toronto
    зависит но как понимаешь речь не идет о 32-битной XP поэтому заметность будет именно такой как я указал
    вопрос не о том что xватает не xватает (хотя мне 12 не xватало в паре конкретных случаев)
    оба твоиx кстати зашевлятся заметно быстрее при удвоении на них памяти, а вот при последующем удвоении добавка к производительности будет видна меньше особенно у того в котором уже будет 2 гига
    да и для твоих машинок (ДДР?) у меня просто по сусекам наберется гига 4-5 зачем им в кладовке лежать
    счастье будет продолжатся до теx пор пока саташный разъем не разболтается на матери они не предназначены для частого перетыкания
    это ненужные лишние телодвижения, что даст windows home server для домашней файлопомойки? XП как и 2000 как и все последующие, не серверные, версии прекрасно работают в качестве фаиловых серверов какая разница на что по RDP xодить
  16. #36
    . Аватар для derrik
    Хайфа
    Не беда, в течении получаса поменяют на новый комп
  17. #37
    Аватар для LOKER
    KIEV
    Всем спасибо за деятельное обсуждение.
    Прибыл новый комп и старый готовится к смене рабочего места.
    [align=center]З.Ы. К Модератору: Тему эту можно закрыть![/align]
