Показано с 1 по 20 из 28
Тема: проектик бы - регулятор громкости с мотором и ик управление
    Аватар для shost
    По умолчанию проектик бы - регулятор громкости с мотором и ик управление
    просто какой авр-пик, жки модуль, альпс с мотором
    гуглил - все как то или продажи, или куча всякой коммутации попутно
    может кто встречал просто громкость?
    не с шаговым и валкодерами, а именно типа как у альпсов, тогда и его самого крутить можно за вал, и дистанционно
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: проектик бы - регулятор громкости с мотором и ик управление
    Я делал этот: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=12740
    Правда, он несколько избыточен (но часть, относящуюся к релейному коммутатору, легко выкинуть), процедура программирования мне не нравится (опять-таки следствие избыточности). С другой стороны, выходов на индикатор нет.
    Я встречал Правда без ЖКИ (а нахрена он если по положению ручки все видно?)
    http://altor1.narod.ru/Site_gif/cust..._amplifier.pdf
    http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...tctrl_soft.rar
    Аватар для shost
    hex где живет?
    Во второй ссылке
    Вместе с исходниками.
    Шура, будьте внимательнее
    Аватар для shost
    ага, пасиб
    кста - в электоре (немец журнал) на атмега8 что то такое пробегало, но на хекс и фьюзы выхода не нашел
    ---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение в 15:15 ----------
    _2ns-_4ns - это в чем разница?
    2, 4 - число каналов (входов)
    N - НЕ секвентальное управление входами с кнопок
    S - секвентальное управление входами с ДУ.
    Саша, это было в РХ, 1 и 2 /2009, уж тебе-то не к лицу
    В 3/2012 было продолжение.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.08.2012 в 16:30.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    вот архивчик из электора https://dl.dropbox.com/u/9827576/elektor.rar в нем есть и хекс и исходники, с фьюзами просто - выставляем на работу от внешнего кварца, сам правда в работе это не проверял
    ONtOSbox
    Лихо они там моторчиком управляют.
    Для радиолюбителей сойдет конечно, но я привык по другому.
    Аватар для shost
    вариант калькулятора фьюзов тут - что выставлять?
    http://avr.roboforum.ru/
    ---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение в 08:50 ----------
    и еще - в схеме электора ir приемник на 36кгц, а как то везде в основном на 38 - пойдут они?
    Украина
    вот https://dl.dropbox.com/u/9827576/atmega8_fuses.jpg
    думаю да
    ONtOSbox
    Аватар для shost
    спасибо
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Фигасе... Я думал круче всех тут вот извратились, ан нет... Транзисторы нынче дороги, видимо Иначе я не понимаю, чеб Н-мост не построить и не забыть о проблеме навсегда.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Там как раз "извритились" совершенно правильно.
    Саратов
    Рулить мотором с помощью ОУ - правильно?
    Там как ра извратились совершено нормально.
    Мост может быть громоздким, применение ОУ с мощным выходом упрощает схему. но можно и как у меня в стать - транзхистор включает моторчик. а реле переключает направление (не надо управлять "верхними" транхзисторами моста, хотя и это не
    проблема ).
    (это все коненчо, если нет специализированной микросхемы, LN1641 или подобной, где не только управление но и питане и защиты).
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:24 ----------
    Если ОУ выдает требуемый ток - почему бы и нет ?.
    Саратов
    Да ладно, по факту ничего никуда не упрощается - 4 ключика в СОТ-23, какие нить из серии IRLML занимают места ровно столько, что без вопросов ложатся на кросс-плату, которая втыкается на место ДИП-8 вместо пресловутого "мощного ОУ".
    Потому что в той конструкции, на которую я давал ссылку, ОУ дохнет раньше, чем сработает муфта на переменнике. Именно смерть оу, неоднократная, вынудила меня уйти на "мост" из мосфетов
    Странно, у того ОУ нет защиты от КЗ ?
    Саратов
    Алекс, я не помню, какой там стоял ОУ. Вся эпопея была связана с этим проектом. Вылезла проблема, я ее решил раз и навсегда, и благополучно выкинул из памяти, отметив для себя, что 4 транзистора куда приятнее, чем затрах с ОУ
    В оригинальной схеме Крылова стоит L2722 - мощный ОУ с номинальным выходным током 1А и максимальным 1.5А, и термозащитой, специально предназначенный для управления двигателями сервоприводов в цд-плеерах, видеомагнитофонах и т.п.
    Как он мог сгореть от моторчика в потенциометре - непонятно. Тем более что питается он там от 7805 - да в ней самой раньше защита сработает, чем этот ОУ сгорит!
    Схема, использованная Крыловым - это Figure 8 из даташита
    ТАк я не понял, у тебя была именно плата/схема Крылова, с тем-же ОУ, или что-то другое ?
    P.S. Если бы когда я делал ту конструкцию, у меня под рукой небыло бы LB1641, а была бы L2722 - не задымываясь поставил бы ее а не транзисторы
    ---------- Добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    А моста на транзисторах при КЗ на выходе не сгорает?
    Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2012 в 16:17.
