Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Закончил 2.5
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Закончил 2.5
    Я тоже хочу похвастатся. А то все заканчивают АС, а я не начинал, да?
    2.5 полосы, Вифа ДХ25, СИС Н1217 с доп. магнитами, раздел на 2к1 2-ой порядок, на НЧ цобель, 0.5 через катушку 6.6 мГн+20 мкФ параллельно.
    Нормально играет. Фильтра с третьей попытки всего получились. Нагемороился по самый небалуй: измерить импеданс по отдельности - фигушки втроая голова пассивником работает, АЧХ - такая же кухня. Кто знает как исхитрится, подскажите на будущее.
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Закончил 2.5
    А в чем дело-то? У тебя 2.5 полосы или пассивный излучатель - я что-то запутался в твоем объяснении.
    Если 2.5 - то оба динамика подключены к усилку, значит их и мерять вместе, а если ПИ, значит не подключен, тогда его влияние как и ФИ будет сказываться на импедансе первого динамика.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    GREY, DX25TG-05-04? Как звучит? Ньюансы
    какие-нибудь есть? У меня на весну намечается с
    Висатонами 130-тыми... Сейчас корпуса ваяю. Вифы
    лежат, пока не слушал. К 2 кГц как резал?
    Как мёд - так и ложкой
    GREY,
    Сергей, атлична!
    Когда финальные фоты?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    2.5 полосы, ФИ. просто при попытках измерять по отдельности "пустая" голова превращается ПИ, и не только в самом низу!
    Fenyx, вместе. Я так и делал, включал параллельно, а потом импеданс пересчитывал. Если включить с двумя каналами усилителя, то маленькая разница между каналами приводит к смешным кривулькам. А как АЧХ для КАДа измерить?
    DECEMBER, а никаких ньюансов. Хороший пищик. Ход большой можно наваливать дофигища! Искажения очень долго не слышны. Я сначала порезал на 1к6, потом подумал, вдруг сгорит и перестроил выше.
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    К 2 кГц как резал?
    извини, не понял вопроса.
    [ADDED=GREY]1140174128[/ADDED]
    Ламер со стажем, скоро начну выкладывать.
    Вчера поменял катушку в 0.5, намотал проводом 2.12 мм, раньше была 1.4 мм. Не ожидал такой разницы, стало намного, намного лучше. АЧХ почти не изменилась, а вот бас совсем другой. Замена катушки в ВЧ прошла совершенно незаметно. Сегодня накручу катушку 2.12 для мидвуфера. Посмотрим.
    Последний раз редактировалось GREY; 17.02.2006 в 14:02.
    Сергей.
    Литва, Каунас
    Цитата: Сообщение от DECEMBER
    К 2 кГц как резал?
    Пардон, прозевал - у тебя же написано, что
    вторым порядком
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    GREY, а зачем цобель на НЧ? не лучше поставить на ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сергей, не сочтите за труд, вырежте из 5-и мм фетра кольцо с внешним диаметром равным диаметру фланца ВЧ головки и с внутренним - чуть больше диаметра купола. Померьте АЧХ, без сглаживания. И еще, мне почему-то интуитивно кажется, что в ВЧ какя-то засада. Откуда там такой подъем, начиная от 9 кГц. Или это свойство этого динамика?
    Кстати, ВЧ головка находится не посредине, не на вертикальной оси корпуса, или сдвинута к краю?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Volgograd city
    Обьясните бестолочи плиз, что дает такое подклеивание "синфазно" с имеющимся (как я понимаю - растет чутьё), и "противофазное" (когда они отталкиваются) - читал о втором вар., но не понял физики процесса и результата.
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    НА НЧ все же рост импеданса есть, несмотря на довольно маленькую индуктивность, а вот на ВЧ ИЧХ практически плоская, а вблизи частоты раздела и подавно. Так что для ВЧ он там нафиг не нужен, а для НЧ еще потыркаюсь, может пересчитаю фильтр для работы без Цобеля.
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Сергей, не сочтите за труд,... вырежте
    это, типа с кем я должен вырезать (ожесточенно кручу головой!)? Можно я один, сам в две руки?
    Хорошо, но из другого боксика, а то эти туши таскать очеь тяжело. И фетра не будет, но что нибудь ворсистое подберу.
    Я думаю, что это ящик. И подъем там не жуткий - 1 дБ, дальше, выше - однозначно ящик+фильтр. Вот тут есть АЧХ ДХ25 из другого ящика. посмотри, там мои наколенные измерения и настоящие.
    Вот картинку приделываю. Фотки потом.
    Спасибо!
    Все просто. Синфазно-противофазно - это я хрен знает как, в нашем колхозе такому не учили. На практике так: наклеишь так чтобы отталкивались - увеличишь индукцию в зазоре, значит увеличишь чутье, уменьшишь электрическую, а значит и общую добротность. И заэкранируешь, по ходу. Ну и все наоборот если перевернуть магнит перед наклейкой. Достаточно на пальцах?
    Последний раз редактировалось GREY; 17.02.2006 в 17:01.
    Сергей.
    Санкт Петербург
    Мдя...
    Некрасовский
    SolidWorks???
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ага
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DIM-AudioPortal, небыло у меня фетра, а швейники соседи уже свалили, вырезал кольцо из паролона 5мм. Я бы сказал, что разницы нет. На следующей неделе напомни, попробую повторить, но с чем нибудь напоминающим фетр.
    Ящик симметричен по двум осям, пищик в пересечении осей. Это центр д"Апполито.
    Сергей.
    г.Саратов
    А, теперь понял. Щас раскрою страшную тайну.
    Если закоротить катушку ПИ, то, как пишут опытные товарищи, ПИ превращается в ЗЯ, т.е. получается один горб, а не два, как у ФИ. А если подбирать резистор - то можно ролучать массу промежуточных вариантов - этакий частично закрытый, частично фазоинвертор. В частности. Вот и меряй так - один закоротид, второй меряешь.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не верю, но попробую. Спасибо.
    Сергей.
    GREY, Сергей, не хочется злорадствовать, но с положением пищалки ты опять промахнулся
    И похоже совсем немножко, кинь точные размеры плоскости и положения пищика
    Санкт Петербург
    Вот почему-то такая же мысль свербит.
    DIM-AudioPortal, нет ну в целом оно всё стандартно для ассиметричного расположения, просто провал на 3-4 кГц слишком сильный.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    А как для прозрачнизатора - так ничо...
