Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Закончил 2.5
    Я тоже хочу похвастатся. А то все заканчивают АС, а я не начинал, да?
    2.5 полосы, Вифа ДХ25, СИС Н1217 с доп. магнитами, раздел на 2к1 2-ой порядок, на НЧ цобель, 0.5 через катушку 6.6 мГн+20 мкФ параллельно.
    Нормально играет. Фильтра с третьей попытки всего получились. Нагемороился по самый небалуй: измерить импеданс по отдельности - фигушки втроая голова пассивником работает, АЧХ - такая же кухня. Кто знает как исхитрится, подскажите на будущее.
    Сергей.
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Закончил 2.5
    А в чем дело-то? У тебя 2.5 полосы или пассивный излучатель - я что-то запутался в твоем объяснении.
    Если 2.5 - то оба динамика подключены к усилку, значит их и мерять вместе, а если ПИ, значит не подключен, тогда его влияние как и ФИ будет сказываться на импедансе первого динамика.
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    GREY, DX25TG-05-04? Как звучит? Ньюансы
    какие-нибудь есть? У меня на весну намечается с
    Висатонами 130-тыми... Сейчас корпуса ваяю. Вифы
    лежат, пока не слушал. К 2 кГц как резал?
    Как мёд - так и ложкой
  4. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    GREY,
    Сергей, атлична!
    Когда финальные фоты?
  5. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    2.5 полосы, ФИ. просто при попытках измерять по отдельности "пустая" голова превращается ПИ, и не только в самом низу!
    Fenyx, вместе. Я так и делал, включал параллельно, а потом импеданс пересчитывал. Если включить с двумя каналами усилителя, то маленькая разница между каналами приводит к смешным кривулькам. А как АЧХ для КАДа измерить?
    DECEMBER, а никаких ньюансов. Хороший пищик. Ход большой можно наваливать дофигища! Искажения очень долго не слышны. Я сначала порезал на 1к6, потом подумал, вдруг сгорит и перестроил выше.
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    К 2 кГц как резал?
    извини, не понял вопроса.
    [ADDED=GREY]1140174128[/ADDED]
    Ламер со стажем, скоро начну выкладывать.
    Вчера поменял катушку в 0.5, намотал проводом 2.12 мм, раньше была 1.4 мм. Не ожидал такой разницы, стало намного, намного лучше. АЧХ почти не изменилась, а вот бас совсем другой. Замена катушки в ВЧ прошла совершенно незаметно. Сегодня накручу катушку 2.12 для мидвуфера. Посмотрим.
    Последний раз редактировалось GREY; 17.02.2006 в 14:02.
    Сергей.
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата: Сообщение от DECEMBER
    К 2 кГц как резал?
    Пардон, прозевал - у тебя же написано, что
    вторым порядком
  7. Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    GREY, а зачем цобель на НЧ? не лучше поставить на ВЧ.
  8. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сергей, не сочтите за труд, вырежте из 5-и мм фетра кольцо с внешним диаметром равным диаметру фланца ВЧ головки и с внутренним - чуть больше диаметра купола. Померьте АЧХ, без сглаживания. И еще, мне почему-то интуитивно кажется, что в ВЧ какя-то засада. Откуда там такой подъем, начиная от 9 кГц. Или это свойство этого динамика?
    Кстати, ВЧ головка находится не посредине, не на вертикальной оси корпуса, или сдвинута к краю?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. Старый знакомый Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Обьясните бестолочи плиз, что дает такое подклеивание "синфазно" с имеющимся (как я понимаю - растет чутьё), и "противофазное" (когда они отталкиваются) - читал о втором вар., но не понял физики процесса и результата.
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  10. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    НА НЧ все же рост импеданса есть, несмотря на довольно маленькую индуктивность, а вот на ВЧ ИЧХ практически плоская, а вблизи частоты раздела и подавно. Так что для ВЧ он там нафиг не нужен, а для НЧ еще потыркаюсь, может пересчитаю фильтр для работы без Цобеля.
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Сергей, не сочтите за труд,... вырежте
    это, типа с кем я должен вырезать (ожесточенно кручу головой!)? Можно я один, сам в две руки?
    Хорошо, но из другого боксика, а то эти туши таскать очеь тяжело. И фетра не будет, но что нибудь ворсистое подберу.
    Я думаю, что это ящик. И подъем там не жуткий - 1 дБ, дальше, выше - однозначно ящик+фильтр. Вот тут есть АЧХ ДХ25 из другого ящика. посмотри, там мои наколенные измерения и настоящие.
    Вот картинку приделываю. Фотки потом.
    Спасибо!
    Все просто. Синфазно-противофазно - это я хрен знает как, в нашем колхозе такому не учили. На практике так: наклеишь так чтобы отталкивались - увеличишь индукцию в зазоре, значит увеличишь чутье, уменьшишь электрическую, а значит и общую добротность. И заэкранируешь, по ходу. Ну и все наоборот если перевернуть магнит перед наклейкой. Достаточно на пальцах?
    Последний раз редактировалось GREY; 17.02.2006 в 17:01.
    Сергей.
  11. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Мдя...
  12. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    SolidWorks???
  13. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    ага
    Сергей.
  14. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DIM-AudioPortal, небыло у меня фетра, а швейники соседи уже свалили, вырезал кольцо из паролона 5мм. Я бы сказал, что разницы нет. На следующей неделе напомни, попробую повторить, но с чем нибудь напоминающим фетр.
    Ящик симметричен по двум осям, пищик в пересечении осей. Это центр д"Апполито.
    Сергей.
  15. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А, теперь понял. Щас раскрою страшную тайну.
    Если закоротить катушку ПИ, то, как пишут опытные товарищи, ПИ превращается в ЗЯ, т.е. получается один горб, а не два, как у ФИ. А если подбирать резистор - то можно ролучать массу промежуточных вариантов - этакий частично закрытый, частично фазоинвертор. В частности. Вот и меряй так - один закоротид, второй меряешь.
  16. Новичок
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не верю, но попробую. Спасибо.
    Сергей.
  17. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    GREY, Сергей, не хочется злорадствовать, но с положением пищалки ты опять промахнулся
    И похоже совсем немножко, кинь точные размеры плоскости и положения пищика
  18. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вот почему-то такая же мысль свербит.
  19. Лишен права ответа (до 03.02.2019) Аватар для MaxMan
    DIM-AudioPortal, нет ну в целом оно всё стандартно для ассиметричного расположения, просто провал на 3-4 кГц слишком сильный.
  20. Старый знакомый Аватар для Yaroslaw
    А как для прозрачнизатора - так ничо...
