Страница 3 из 40 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #41
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    Я лишь хочу показать, что скорость нарастания, высокая или низкая, сама по себе никаких искажений, кроме частотных, не вызывает.
    Вы этот мой пост читали на 1-й странице?
    Если рассуждать о влиянии скорости нарастания выходного напряжения на качество звучания УМ, то тогда надо было определиться, хотя бы, в каких УМ - с ОООС или без нее. Для безООСника большая не нужна, по моему мнению, а для УМ с ОООС очень даже нужна. Рассматривать влияние скорости нарастания в УМ с ОООС надо с учетом реальных условий, когда подключена АС и на выход УМ приходит противо-ЭДС динамика, которая ослабляется выходным сопротивлением УМ, но все равно попадает в резистор обратной связи и на вход, соответственно. Весь этот мусор (разница сигналов в точке суммирования) крутится в петле обратной связи и оказывает отрицательное влияние на звук. По моему личному практическому опыту, ослабить влияние этого фактора позволяет увеличение скорости внутри петли ОООС до сотен В/мкс - работу ОООС становится "не слышно".
    Какие мысли у Вас есть по этому поводу?
  2. #42
    Аватар для Teoretic
    Teoretic, да как измерять если я ещё не купил эту микросхему. Я её закладываю в своей проект!
    Придется измерять после покупки.
  3. #43
    А скорость нарастания, как выяснилось, вообще измеряется при перегрузке ОУ! Ну и зачем мне она, если я собираюсь использовать его в звуке?
    А затем, что существуют ОУ, которых скорость нарастания к примеру 0,2 В/мкс. Ну и что будем делать тогда?
    ---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение в 00:16 ----------
    Так зачем измерять, если можно ввести такой параметр, как максимальная скорость нарастания, который и указан в даташите. По этому параметру можно вычислить до какой амплитуды не искажаются АЧХ и ФЧХ. Неужели это непонятно?
    P.S. У Вас так много денег и времени, чтобы купить кучу ОУ и перемерить у них у всех АЧХ и ФЧХ при разной амплитуде выходного напряжения?
  4. #44
    Аватар для Teoretic
    Конечно.
    Ну, Вы тут много всего смешали. И ООС, и реакция нагрузки, и "влияние на звук".
    Тут разве в двух словах уложишься? Эти все вопросы требуют серьезного вдумчивого анализа. Я пока что не готов.
    Что-нибудь конкретное, и одно, а не все сразу, обсудить можно.
    ---------- Добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение в 23:21 ----------
    Не брать их, наверное.
    Раз он измерен в режиме перегрузки, ничем он нам в воспроизведении синуса не поможет.
    Ну не воспроизводится синус в режиме перегрузки!
    Во-первых, не так уж много надо купить ОУ. Первичный отбор можно сделать и по даташиту. А измерять построенный усилитель все равно придется, думаю, лучше это делать заранее. Или как кому нравится.
  5. #45
    Teoretic, прошу прощения, но это уже перебор! Максимальная скорость нарастания ОУ определяет его зону линейности и не только. Неужели Вы не можете этого понять. А раз Вы так убеждены, что усилитель линейный, то на кой фиг нам тогда нужно знать скорость нарастания? Нам от этого теплее на душе станет?
  6. #46
    Я ничего не смешивал. Все взаимосвязано и бессмысленно рассматривать по отдельности.
  7. #47
    Аватар для Teoretic
    Ну вот, не могу. Не можете вы ничего говорить о линейности, измеряя в режиме перегрузки.
    Об этом и тема. Не нужна она нам.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Поделитесь ссылочками на эти проблемы?
  8. #48
    Так надо было и написать в начале статьи. Мы это и без Вас знаем.
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:38 ----------
    Да как же то Вас не дойдет, что если скорость нарастания чуть меньше, чем максимальная, то усилитель становится линейным? Измеряя в режиме перегрузки, мы определяем точный порог по скорости нарастания.
  9. #49
    Аватар для Teoretic
    Да как же то Вас не дойдет, что если скорость нарастания чуть меньше, чем максимальная, то усилитель становится линейным? Измеряя в режиме перегрузки мы определяем точный порог по скорости нарастания.
    Это Вы так думаете.
    Скорость нарастания чего меньше? Выходного сигнала? Как Вы определили, что она станет меньше? В результате чего она станет меньше? На других режимах у нас данных нет.
  10. #50
    Это Вы так думаете.
    Teoretic, почитайте лучше любую книгу по схемотехнике.
    P.S. Как только в выходном сигнале проявляются участки с dV/dt > SR, то усилитель переходит в зону резкой нелинейности. Зону ограничения по скорости нарастания, которая определяется конечным значением тока перезарядки ёмкости коррекции.
    А пока этот ток не превышен - усилитель работает в нормальном режиме. Порог достаточно резкий.
  11. #51
    Аватар для Teoretic
    Не согласен. Откуда Вы это взяли?
    Можете воспроизвести результат?
  12. #52
    Из любой книги по схемотехнике.
    Teoretic, если уж несогласны, то уж писали почему. Под SR - я понимал максимальную скорость нарастания выходного напряжения ОУ.
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    Teoretic, Вы правда не в состоянии понять, что у любого реального усилителя скорость нарастания ограничена постоянным значением вне зависимости от того что на входах?
  13. #53
    Аватар для Teoretic
    Нет такого в любой книге по схемотехнике.
    Если Вы имеете в виду максимальную скорость нарастания, то она да, ограничена. Это тоже должно быть ясно из топика.
    Вы мне объясните, почему Вы считаете, что если на усилитель подать сигнал с очень высокой скоростью нарастания, то он непременно перегрузится?
    Или Вы что-то иное имеете в виду, и я Вас неправильно понимаю?
    Последний раз редактировалось Teoretic; 18.08.2012 в 01:27.
  14. #54
    П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники, к примеру. Для начинающих в самый раз.
    А я так и не считаю. Если на входе усилителя стоит ФНЧ - то никаких проблем. Чистый усилитель (например ОУ) с резистивной ООС непременно перегрузится.
  15. #55
    Цитата Сообщение от VADIK Посмотреть сообщение
    Покажи плиз?
    Это ты меня просишь показать то, о чем говорил Teoretic ?!
    Ктотакой Валя Торнадский какой такой цирклотрон.
    Поищи поиском.
    Ты любезный, свои схемы предоставь.?????
    С 200дб динамическим диапазоном? Увы, я так не умею
    ---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение в 00:28 ----------
    Может букварь какой почитать, в самом деле?
  16. #56
    Аватар для Teoretic
    Не заметил у них такого. Номер главы и параграфа подскажите?
    Ничего не было сказано про ФНЧ. И без ФНЧ не перегрузится, если допустимую амплитуду не превышать.
    Давайте, показывайте, как именно происходит перегрузка на очень маленьком сигнале с очень большой (да пусть даже бесконечной) скоростью нарастания.
    ---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение в 00:35 ----------
    Вот именно, какой? Нигде не видел такого утверждения.
  17. #57
    Teoretic, разумеется, если не превышать, то перегрузки не будет.
  18. #58
    Аватар для Teoretic
    Да я уже приводил пример в соседней ветке про динамические искажения.
    Возьмите любой усилитель, подайте на него меандр достаточно малой амплитуды (и любой скоростью нарастания), и усилитель воспроизведет его без всякой перегрузки. На выходе будет переходная характеристика усилителя.
    Да это должно быть всем известно.
    ---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    Ну, наконец-то.
    То есть, скорость нарастания не влияет на перегрузку. Просто не надо амплитудой перегружать.
  19. #59
    Вот именно, какой?
    Я думаю, начинать надо с Бессонова. Остальное пока рановато.
    Ну с "бесконечной" и на малом будет тоже самое, но откуда вдруг появилось требование к "малому сигналу" ? Это в смысле что на большом сигнале слушать усилилель будет уже нельзя?
    (хотя, с другой стороны оно примерно так и есть, для большинства транзисторных усилителей по схеме ОУ).
  20. #60
    Так это всем известно! И картинка на выходе усилителя будет соответствовать ПХ, построенной по передаточной функции.
    ---------- Добавлено в 01:50 ---------- Предыдущее сообщение в 01:48 ----------
    Только хотел написать!
