Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Сделать колонки активными
    По умолчанию Сделать колонки активными
    Имеется пара 35АС-012, УМ ВВ без корпуса и АТХ БП - всё это собирается собрать в одном месте и продать.
    Вопрос, как вывести вход-выход-РГ, питание и индикацию, чтоб не испортить корпус. Под пластиковой накладкой есть место, но вырезать кусок панели и вклеить такой же с залитыми эпоксидкой терминалами - нет ни инструмента, ни прямых рук ни, главное, целесообразности. Но пропустить провода через пару дырок, замазанных пластилином, тоже не очень хорошо.. (хоть панелью можно сверху прикрыть.. не знаю). Как и выводить всё через фазоинвертор.
    Может, знает кто простое и удобное решение?
    И попутный вопрос - достаточно ли вентиляции корпуса звуковыми колебаниями? Собираюсь пару вентиляторов поставить на радиаторы и БП и расположить их на "полу", но, может, нужен ещё один напротив ФИ. Или всё равно вентиляции через одну - длинную к тому же - дырку не будет?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    По умолчанию Re: Сделать колонки активными
    Не понял вопроса: берёшь и пилишь, пытаясь держать пилу как можно более вертикально, и взяв широкую и жёсткую пилу (чтобы не болталась). Можно ещё с линейкой (металлическая линейка нужна) несколько раз пройтись по линии ножиком для бумаги. Можно вообще ножиком отрезать, но усидчивость нужна огромная. И если видишь что криво пошло, пытайся направить не на деталь, а в сторону. А потом напильником или наждачкой снимешь ненужное.
    Не говоря уже о том, что из-за одного (грошового по существу) изделия - исследовать строительные рынки (в магазинах даже досок нет), учиться пилить прямо (вообще не представляю, как, даже подставки сделал криво), потом ещё переделывать, и снова ездить за непредусмотренными заранее компонентами - вот честно, никакого смысла, если цель не в том, чтобы от всего этого удовольствие получить.
    Абсолютно верно!
    В смысле перпендикулярно?
    Последний раз была - размером с мою руку - вибрировала ещё как. То есть медленно надо может?
    А смысл?
    То есть чтоб ещё кривее было?%)
    Ну да, снимать 30см*0,5см*2см - просто супер)
    Не, видать, заочно даже пилить не научишься.
    Да. И ещё попробовать под разным углом спиливатью
    А смысл?
    По моему опыту по прорезанной линии спиливать легче.
    Медленно и аккуратно. Быстро можно только с опытом пилить.
    Нет. Для того чтобы деталь не повредить. Наверное не так выразился. Мысль в том, что лучше снять лишнее, чем испортить деталь.
    Это так криво спилил?
    А, то есть наружу от изделия, понял. Но смысл совета?? Если начало уходить внутрь, то явно сворачивать наружу надо (что при широкой пиле ещё и фиг получится), а если наружу, то заворачивать ещё больше наружу - бред.
    Да, если небольшая выемка на пол-сантиметра в детали - стачивать придётся всё лишнее. Отдам другу с отрезным станком, наверное.
    А говорил нарезать негде.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Лучший вариант: купить одну- две готовых спаяных платы усилителей например из STK или LM или TDA ... Трансформатор на развалах типа тс80. и всё собрать за 1 вечер. Тогда проэкт имеет шанс быть законченным. Если же по одной деталюшке всё искать, паять, то проэкт имеет шанс быть вечным. Я например собирал катушечный магнитофон с 91 по 96 год и до конца в корпус его не смог собрать только потому что слишком многое делал сам для него и к 96 г. стали широко появляться CD и задача потеряла актуальность. Еслиб брал готовые блоки, то собрал бы за полгода.
    Последний раз редактировалось Радис; 21.08.2012 в 13:57.
    Радис, по кусочкам, вслепую собирать - не хотелось именно корпус/оформление, а усь и БП уже имеются, см. пост №1
