Доброго времени суток! Требуется помощь знатоков.
Кто, где, когда производил и в каком АО применялись? Высота намотки катушки 22-23мм. Магнит диаметром 220 мм. Спасибо за ответы!
Произведено в Питере в 90-е. Фирма EVM. Применялось скорее всего много где.
Каков поп, таков и приход
Я ставил такие в тапки , mth30, сравнивал с маг 1201 - практически идентично
вполне прилично, у меня они стоят в аренде в диджей кафе, 4 шт. , два на магах, и два на таких, усил 2*1400, люди довольны, до этого стояли 4 шт ФИ на 18", не хватало звука, сейчас с запасом.
Делал именно мтн30, так как требования к динамикам менее высокие чем в более узкогорлых конструктивах.
а вот недавно сколотил два кубо 12 и не понравился звук
Ну так ведь для меня разложить любую коробуху со всеми криволинейками, фасками, выборками, а также всей присадкой (сверлежкой в торце и плоскости) и отработать на ЧПУшнике проще в 100 раз, чем снять параметры с динамика. Так что поэтому и прошу помочь с параметрами.
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
Что не так?
Данных действительно могло и не сохранитьсяч, но даже если их и найти, то такой старый дин не будет соответствовать своим паспортным параметрам - как ни крути, если хочется честных цифр, то нужно измерять самому.
Думаю что плохо звучать они не будут - конфигурация дина вполне серьёзная, минимум получится хорошо.
А потому что при таком же моторе приходится двигать подвижку 18". Однако это предположения, но не на пустом месте.
