Страница 75 из 78 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1481
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от vsergei Посмотреть сообщение
    Возможно не случайно студийные мониторы последнее время комплектуют D классом, чтобы не пропустить мельчайшие дефекты фонограммы .
    Они банально меньше места занимают (маленький размер радиаторов), поэтому их очень удобно встраивать в корпус АС. Вот и все, и никакого тайного смысла.
  2. #1482
    Toronto
    Я еще в 70–е намаялся с усилителями класса А
    Соберите чуть ли не любой усилитель современный усилитель, что в А, что АB, на качественной индустриальной комплектухе. Один из самых простых и дешевых вариантов кит L20 с 817/1047 на выходe, платки на ебай ок 40, или на кит МХ50 на 817/1047 за $20 ( на левых санкенах $30 ). Не говоря уж о чём либо приличном с этого форума. Тогда и можно будет говорить, а пока ваше сравнение основанное на усилителя собранных из помоечных компонентов по схемам начала каменного века кроме удивления ничего не вызывает
    из присланного в ките оставьте выходники и еммитерные резисторы остальное заменить .
    покажите мне хоть один студийный монитор на ТПА
  3. #1483
    Новичок Аватар для vsergei
    Привозил я усилитель на TP2050 к знакомому музыканту из симфонического оркестра. Он недавно привез из Германии усилитель (не каменного века) послушали, сравнили. Оба звучали неплохо, но ему больше понравиля его усилитель, немного мягче звучит. Он объяснил так: после его работы хочется расслабиться, дать отдых ушам, и мягкое тихое звучание в самый раз. С нами был третий, тоже старый меломан. Его мнение было нейтральное. Все были трезвые ))). Получается на вкус и цвет... D клас имеет свои недостатки, некоторые экземпляры без доработки звучат как "сквозь грабли", но если приложить руку, я вижу в них некую прелесть, напористость, детальность.
  4. #1484
    Toronto
    Это из серии "не пробовал ничего слаще морковки...." Я перелопатил несколько десятков вариантов дешевых D-class усилителей (6 или 7 типов плат <$20) все без вариантов сливают LM1875 с NE5532 на входе. В D-class*е менялось практически всё - десяток вариантов ёмкостей, индукторов, компонентов фильтров и емкостей байпаса и их комбинаций.
    И в данном случае как бы мне не хотелось ограничится исключительно D-class*om т. к. для встраивания в малогабаритную акустику он подходит идеально, никак не получается. Eсли даю сравнить два варианта одной акустики, одной с D, другой с LM то выбор в 75 процентах случаев в пользу LM несмотря на разницу в цене в среднем 20% (ок $50)
  5. #1485
    А почему именно LM1875? И почему вы думаете что я за свои 55 лет не пробовал ничего слаще морковки? В 80–е работая звукооператором я пошел на риск, перепаял микшерный пульт Электроника , переделал всю концертную акустику, и усилители в том числе. Получился проигрыш в общей мощности, но выигрыш в качестве. И это был не единственный опыт в моей жизни. А D класс по даташиту звучит "не очень" . Хитите исправить звук? Тогда придется поломать голову над самым сложным узлом (где ШИМ преобразуется в НЧ сигнал) . В данный момент мне интересен усилитель хорошо звучащий , не более 5W, но АВ уже не интересен, особенно ОУ на микросхеме. А по поводу lm1875 посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=6DpjYgfU1R8&app=desktop .
  6. #1486
    Toronto
    потомучто херню здесь несёте и пока что умудрились сказать ничего могущего кого либо в этом переубедить
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    потому что мне в данном случае нужен малый габарит и если даже 1875 без труда это переигрывает, то чего говорить о более приличной схемотехнике
  7. #1487
    Частый гость Аватар для densen2002
    Хмельницкий
    не так все просто
    1. в этих Адамах 4 полосы усиления PWM
    https://www.adam-audio.com/en/main-monitors/s7a-mk2/
    если чо - габариты мониторов
    35.5" (900 mm) x 47" (1200 mm) x 26.5" (670 mm)
    2. а у этих огромных мониторов за 115000 фунтов PWM усилители вынесены отдельно в рэковую стойку
    http://pmc-speakers.com/products/pro...nal/active/qb1
    ну не дебилы (с) ? могли бы класс А зафигачить и "ощущать свежесть морозного утра".
    кстати, у них, у PMC, все семейство main monitors на классе Д
    http://pmc-speakers.com/sites/defaul...al-nov17_0.pdf
    почитаешь в каких студиях они стоят - внушает.
    Последний раз редактировалось densen2002; 11.05.2018 в 20:46. Причина: asdasd
  8. #1488
    Toronto
    Цитата Сообщение от densen2002 Посмотреть сообщение
    не так все просто
    Вы бы хотя бы несколько сообщений в теме прочитали прежде чем публиковать свои откровения. Речь здесь идёт о $10-$20 платах усилителей на чипах типа ТПА. А то на что вы тут пытаетесь нам "открыть глаза" не имеет к этой теме ни малейшего отношения
  9. #1489
    Хмельницкий
    а вы бы внимательней читали ветку
    я отвечал на это:
    начало цитаты:
    в студийных мониторах размер радиаторов и класс усиления - это НЕ решающий фактор
  10. #1490
    Toronto
    Вы пишите в теме Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Cреди многих моделей выпускаемых студийных монииторов можно найти, в том числе и с усилением в Д классе, но к теме это не имеет никакого отношения. А что там себе тoварищ напридумывал "Возможно не случайно..." и теперь порет ерунду это как то перпендикулярно
    И таки да
  11. #1491
    Тамбов
    а если рассмотреть TDA7498 ??? что у него со звуком? причем странная история - в даташите указано про использование с колонками 6ом и 8ом - а что, 4 ома к ней цеплять нельзя??
  12. #1492
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
  13. #1493
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    Попал тут ко мне опять Трипафчик. А конкретно комбайн SMSL SAD-25. Внутри, если верить описанию на али, 2021 стоит. Питальник 14в, громкости за глаза на 1/4 положении ручки.
    Очень понравилось что удобно все под комп - сразу тебе и ЦАПчик и усилок на АС и наушники. Я свои комповые колонки раздербанил, выкинул родной их усилок на ТДА2030 и превратив в пасивные подключил к этому малявчику. И вполне себе неплохо звучит.
    Единственный минус - чтоб переключится на АС с наушников, надо выдергивать штекер. Это немного парит.. Думаю может получилось бы туда засунуть какой-то свитч мелкий. Но там места практически нет. Сегодня открыл, думал может какие кондеры заменить, но на удивление внутри все приличное стоит - полипропилен ERO на входе, в питании трипафа ничикогы FW серии, только основной кондер питания непонятно какой (маркировки не видно). Но зато он зашунтирован Вимой ФКР.
    У опера стоят Силмики. Вообще очень приятно собран, качество на мой взгляд отличное.
    Звучит гораздо лучше колоночного ТДА2030.
    Вот думаю, есть ли смысл менять ОУ с JRC 5532 на что-то поинтереснее?
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  14. #1494
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    это не мой ли бывший усилок случаем? )
    Судя по этой теме, внутри детальки фейковые в большинстве ... Сделанные просто в стиле брендовых(. Но в целом да, звучит нормально. Жаль что мне не подходит теперь.
  15. #1495
    Уфа
    Вполне вероятно. Я сравнил кондеры, от моих фирменных на вид не отличаются, по крайней мере ничиконы.
  16. #1496
    Уфа
    Коллеги, задумал я тут сделать линейный БП к этому китайчонку.
    Как расчитать необходимую мощность? Для класса А и АБ умею, а тут в ступоре.
    Штатно идет 14в 3.8А.
  17. #1497
    Toronto
    У них там кпд по питанию ок 75% вот так и расчитывать те же 14В и 4А только учти питание или стабилизированное или такое которое даже на холостом ходу с учетом повышенного в сети ни в коем случае не превысит максимального для микросхемы
  18. #1498
    Уфа
    Параметрический стаб хочу с парой транзисторов.
  19. #1499
    На 14В 4А?
    Как минимум надо вольта 2-3 падения на стабе при минимуме сети (-10%) в минимуме пульсаций, т.е. 16-17в.
    Если пренебречь пульсациями (поставит огромный конденсатор после выпрямителя), то в номинале сети будет почти 19в, а в максимуме (+10) - почти 21в или 7 вольт падения на стабе.
    Умножить на 4А получаем 28 Вт, которые надо рассеять на транзисторе стаба.
    Радиатор, соотв. размеров не смущает, для этой хреновины?
  20. #1500
    Уфа
    Не очень, их есть у меня. Хотя не думаю что такое потребление будет реально. Это же не А класс, а слшаю я реально на 25, максимум 30% от максимальной мощности. Даже если будут в пиках на музыкальном сигнале броски, думаю радиатор такой большой не потребуется. Или я не прав? Текущий импульсный БП практический не греется, едва тепленький.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    По идее можно сделать на LM317 c падением 2в. Или на лоудроп стабе, они вроде есть до 5А. Заодно и пульсации тютю..
