Страница 78 из 78 Первая ... 68767778
Показано с 1,541 по 1,549 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1541
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Георг Посмотреть сообщение
    Меня в основном беспокоила цепочка цобеля, но нашел простой расчет и немного посчитал, пришел к выводу, что она не влияет при тех номиналах, которые в даташите.
    Это не Цобель в том понимании в котором Цобель применял такие цепочки. Это RC цепочка защищает выход уся от резонанса напряжений в своём выходном LC фильтре низких частот. По сути резонанс возможен только когда усь ни к чему не подключен, т.е. когда усь подключен к АС резонанс напряжения будет предотвращаться нагрузкой в виде АС. Если сильно вам режет глаза эта цепочка можете её убрать, потом просто не включайте усь без нагрузки...
  2. #1542
    А что, возбуд идет?
    Возбуда нет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Погуглил вчера весь вечер, оказалось, что цепочку резистор-конденсатор еще называют компенсатор буше, компенсирует отсутствие нагрузки.
    В других источниках пишут, что цепь цобеля-буше предотвращает возбуждение усилителя на высоких частотах, массово ставили эти цепочки в транзисторных усилителях 60х типа JLH и др.
    И наконец в последнем источнике написано, что цепь цобеля-буше имитирует наличия в акустической системе высокочастотной динамической головки.
  3. #1543
    Самара
    Вот здесь есть немного про эту цепочку
    slaa788a.pdf
    slaa701a.pdf
    _________________
    Евгений
  4. #1544
    Почему "в 60х"?! Эти цепочки ставят и сейчас, чтобы небыло возбуда при работе на нагрузку с емкостной составляющией.
  5. #1545
    slaa788a.pdf
    slaa701a.pdf
    Спасибо, почитаю.
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Везде где натыкался, всплывали схемы 60-70х годов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    У меня еще вопрос.
    Наткнулся на итальянскую схему на ТА2024, а в ней на выходе не 4 катушки, а 8 катушек. Получается двухзвенный фильтр на выходе.
    Зачем они это сделали и как это влияет на звук? Буду признателен за ответ.
  6. #1546
    Новичок Аватар для pl___
    Карта, MA12070 с IIS входом - со всеми ли цапами дружит? (MCLK что-то не видно на плате)
  7. #1547
    Теоретически он там есть. Перемычками прокидывается на разъем вместо одного из входов.
  8. #1548
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Не знаю.
    Пытался вкурить "анодный повторитель" на 6ж43п.
    Вкурил теорию пару часов назад, но открылась бездна... (так всегда с травой?)
    Для желающих:
    https://hiend.borda.ru/?1-2-0-00000497-000-10001-0
    Должно получиться хорошо.
    Трактиръ "На Босховской"
  9. #1549
    Купил на Али TA2021B, на тот случай если сгорит в моем усилителе.
    Вопрос как проверить тестером TA2021B не впаивая в плату?
    Спасибо.
ID:	417203   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Георг; 10.02.2022 в 22:08.
