Страница 76 из 78 Первая ... 667475767778 Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1549
Тема: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
  1. #1501
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    По идее можно сделать на LM317 c падением 2в. Или на лоудроп стабе, они вроде есть до 5А. Заодно и пульсации тютю..
    317 может оказаться маловатой,я делал для девайса на 338+тор 5А+ банка на выходе 47000мкф.
  2. #1502
    Toronto
    LM317 мало, надо будет прикручивать регулирующий транзистор.
    А для лоудропа условия обеспечить не забудете. т.е .на 5А чтобы не менее тех самых 2В запаса оставалось, а без нагрузки чтобы оно не улетало под 20В. Т.е. трансформатор нужен достаточно жесткий и с малым омическим у вторички.
    В любом случае габариты растут или за счёт радиатора или за счёт трансформатора T.e. блок питания под него будет гарантированно больше самого усилителя
  3. #1503
    Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    получается что выгоднее всего сделать без стаба, на CLC фильтре, чтоб в случае +10% не превысить 14.6 в. Или даже с некоторым запасом. Взяв 10в транс, как раз должно получится в номинале около 13в. С учетом запаса не более даташитных 14.6в
    Последний раз редактировалось Jaster; 26.07.2019 в 07:37.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  4. #1504
    Toronto
    сделать импульсник или взять готовый и не крутить себе голову. Качество звучания там ограничивает отнюдь не блок питания
  5. #1505
    Уфа
    funny the rat, так смысл именно в замене штатного импульсника. По отзывам эффект весьма заметный.
  6. #1506
    Toronto
    А то я не менял если у вас заметна сменa бп, то "штатный" импульсник совершеннейшее гуано.
    Я пользовал и с хаммондовскими линейными 12В3А причём 3А это ограничение радиатора он спокойно тянет 6-7А и на муз сигнале на полную мощность усилителя может работать неограниченно долго.
    B сборе я их никогда не покупал за ненадобностью, поэтому "штатным" импульсником у меня выступали купленные по случаю импульсниками на 12В 5А Разница между ними и линейным хаммондом никак не прослушивалась
  7. #1507
    на видео сняли некоторые характеристики усилителя программой арта -а из бесплатных альтернативных программ кроме RMAA есть что нибуть толковое для таких измерений?
  8. #1508
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    RMAA -достаточно, потому что повторяемо.
    ПС. Видео сумрачное.
    Мы со встройки ноута подадим на встройку ПеКи, притом повесим землю ПК на одну половину баланса.
    Ой тут волнистость - так это несущая (ога, килогерц в 500-т).
    Анекдот про "куплю себе камеру, стану модным стримером" становится не смешным.
  9. #1509
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Не могу изменить коэффициент усиления усилителя на TPA3116D2. Пробовал 2 варианта номиналов резисторов из даташита. В чем может быть проблема? "Левая"/бракованная микросхема?
    Плата такая:
    https://m.ru.aliexpress.com/item/326...Q1569694890597
  10. #1510
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Topping tp60 насколько интересен.?
    Нужен усилитель "на эвридей", чтоб лампу не гонять зазря.
    Для кино, игрушек и ютуба...
  11. #1511
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #1512
    Частый гость Аватар для germes
    Рекомендую приобрести усилитель I.AM.D V200. У друга подменил лампач (проблема с тр-ром),звучит вполне прилично.Несколько таких усилителей озвучивают кафе в центре Ростова.А Topping (2020) в своё время заставил пересмотреть своё отношение к этим "китайцам".
  13. #1513
    Частый гость Аватар для Faustrip
    брал уже кто усилители SDYPower ? наша контора , стоят копейки .
    https://vk.com/sdypower
  14. #1514
    Приветствую, форумчане.
    Есть такая плата: https://m.ru.aliexpress.com/item/326...Q1569694890597
    Усь нагружен на дины АСАлаб В1354.4 в ЗЯ по 4 литра. Проблема: на басах в момент атаки, на мощности близкой к предельной номинальной, тухнет звук, через секунду появляется снова. Если подавать синус, то если и отключается, то на мощности намного выше номинальной, где уже явно слышен пердеж от клипинга уся, и то отключается не всегда, а только если ручку громкости резко крутить. Если один из каналов выключить, то проблемы нет, ни в момент атаки не тухнет, ни на синусе.
    Источник питания у меня импульсный, переделанный из промышленного обратнохода 12 В 5 А в 21 В с ограничением 9 А. Думал в нем проблема. Ослика нет, подключил стрелочный советский мультиметр. Максимум увидел падение на 0,25 В. В источнике на выходе емкостей 4000 мкФ, на плате усилителя 2000. Попробовал подключить ещё банку на 10000 мкф на плату усилителя, изменений не ощутил, порог отключения звука не сдвинулся.
    Как я понял, микруха либо левая либо бракованная, потому что помимо этой проблемы у неё ещё не регулируется коэффициент усиления (выше писал). Посоветуйте, какую можно взять плату на Али с нормальной микрухой TPA3116d2?
  15. #1515
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Проблема в самой плате, очнь тонкие дорожки. Возьмите плату в Чиподипе и перепаяйте, думаю решится вопрос. Я имею ввиду чистую плату
  16. #1516
    Я об этом тоже думал. Смотрел что на Али еще есть с этой микросхемой. Заказал такую https://s.click.aliexpress.com/e/SqhhSvG , из дешевых на вид вроде более-менее. Перепаивать всё на чиподиповскую плату пока не буду, плата которая есть пойдет на СЧ.
  17. #1517
    Получил плату. Неплохая оказалась. Разводка приличная, силовые дороги широкие, нормальный радиатор, есть предусилитель. А главное не выключается на пиках сигнала.
  18. #1518
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    Может у кого-то есть ненужный цап/dac SMSL M100 mark I - первая модификация на ak4452, да еще и в синем корпусе (естественно, исправный и без коцок)? Ищу такой, напишите мне в ЛС, плз.
  19. #1519
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    тема заглохла чтоль?
  20. #1520
    Ламповики с импульсниками приобретают "скорость" Дшников
