Страница 76 из 76 Первая ... 66747576
Показано с 1.501 по 1.517 из 1517
  1. Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    Цитата Сообщение от Jaster Посмотреть сообщение
    По идее можно сделать на LM317 c падением 2в. Или на лоудроп стабе, они вроде есть до 5А. Заодно и пульсации тютю..
    317 может оказаться маловатой,я делал для девайса на 338+тор 5А+ банка на выходе 47000мкф.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    LM317 мало, надо будет прикручивать регулирующий транзистор.
    А для лоудропа условия обеспечить не забудете. т.е .на 5А чтобы не менее тех самых 2В запаса оставалось, а без нагрузки чтобы оно не улетало под 20В. Т.е. трансформатор нужен достаточно жесткий и с малым омическим у вторички.
    В любом случае габариты растут или за счёт радиатора или за счёт трансформатора T.e. блок питания под него будет гарантированно больше самого усилителя
  3. Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    получается что выгоднее всего сделать без стаба, на CLC фильтре, чтоб в случае +10% не превысить 14.6 в. Или даже с некоторым запасом. Взяв 10в транс, как раз должно получится в номинале около 13в. С учетом запаса не более даташитных 14.6в
    Последний раз редактировалось Jaster; 26.07.2019 в 07:37.
    HTPC | NAD M51 | Stax SR-4070 | Семигор + Beyerdynamics DT901 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 + Polk Audio PSW12
  4. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    сделать импульсник или взять готовый и не крутить себе голову. Качество звучания там ограничивает отнюдь не блок питания
  5. Старый знакомый Аватар для Jaster
    Уфа
    funny the rat, так смысл именно в замене штатного импульсника. По отзывам эффект весьма заметный.
  6. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    А то я не менял если у вас заметна сменa бп, то "штатный" импульсник совершеннейшее гуано.
    Я пользовал и с хаммондовскими линейными 12В3А причём 3А это ограничение радиатора он спокойно тянет 6-7А и на муз сигнале на полную мощность усилителя может работать неограниченно долго.
    B сборе я их никогда не покупал за ненадобностью, поэтому "штатным" импульсником у меня выступали купленные по случаю импульсниками на 12В 5А Разница между ними и линейным хаммондом никак не прослушивалась
  7. По умолчанию Re: Кто слышал малыша китайца SMSL SA-S3 TA2021 отзовитесь!
    на видео сняли некоторые характеристики усилителя программой арта -а из бесплатных альтернативных программ кроме RMAA есть что нибуть толковое для таких измерений?
  8. Лишен права ответа (до 11.07.2020)
    Юг Украины
    RMAA -достаточно, потому что повторяемо.
    ПС. Видео сумрачное.
    Мы со встройки ноута подадим на встройку ПеКи, притом повесим землю ПК на одну половину баланса.
    Ой тут волнистость - так это несущая (ога, килогерц в 500-т).
    Анекдот про "куплю себе камеру, стану модным стримером" становится не смешным.
  9. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Не могу изменить коэффициент усиления усилителя на TPA3116D2. Пробовал 2 варианта номиналов резисторов из даташита. В чем может быть проблема? "Левая"/бракованная микросхема?
    Плата такая:
    https://m.ru.aliexpress.com/item/326...Q1569694890597
  10. Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    Topping tp60 насколько интересен.?
    Нужен усилитель "на эвридей", чтоб лампу не гонять зазря.
    Для кино, игрушек и ютуба...
  11. Частый гость Аватар для Карта
    Пока наш народ тёмен и безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются ламповое кино, цирк и цифровое ТВ
  12. Новичок Аватар для germes
    Рекомендую приобрести усилитель I.AM.D V200. У друга подменил лампач (проблема с тр-ром),звучит вполне прилично.Несколько таких усилителей озвучивают кафе в центре Ростова.А Topping (2020) в своё время заставил пересмотреть своё отношение к этим "китайцам".
  13. Частый гость Аватар для Faustrip
    брал уже кто усилители SDYPower ? наша контора , стоят копейки .
    https://vk.com/sdypower
  14. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Приветствую, форумчане.
    Есть такая плата: https://m.ru.aliexpress.com/item/326...Q1569694890597
    Усь нагружен на дины АСАлаб В1354.4 в ЗЯ по 4 литра. Проблема: на басах в момент атаки, на мощности близкой к предельной номинальной, тухнет звук, через секунду появляется снова. Если подавать синус, то если и отключается, то на мощности намного выше номинальной, где уже явно слышен пердеж от клипинга уся, и то отключается не всегда, а только если ручку громкости резко крутить. Если один из каналов выключить, то проблемы нет, ни в момент атаки не тухнет, ни на синусе.
    Источник питания у меня импульсный, переделанный из промышленного обратнохода 12 В 5 А в 21 В с ограничением 9 А. Думал в нем проблема. Ослика нет, подключил стрелочный советский мультиметр. Максимум увидел падение на 0,25 В. В источнике на выходе емкостей 4000 мкФ, на плате усилителя 2000. Попробовал подключить ещё банку на 10000 мкф на плату усилителя, изменений не ощутил, порог отключения звука не сдвинулся.
    Как я понял, микруха либо левая либо бракованная, потому что помимо этой проблемы у неё ещё не регулируется коэффициент усиления (выше писал). Посоветуйте, какую можно взять плату на Али с нормальной микрухой TPA3116d2?
  15. Частый гость Аватар для DrModd
    Проблема в самой плате, очнь тонкие дорожки. Возьмите плату в Чиподипе и перепаяйте, думаю решится вопрос. Я имею ввиду чистую плату
  16. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Я об этом тоже думал. Смотрел что на Али еще есть с этой микросхемой. Заказал такую https://s.click.aliexpress.com/e/SqhhSvG , из дешевых на вид вроде более-менее. Перепаивать всё на чиподиповскую плату пока не буду, плата которая есть пойдет на СЧ.
  17. Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Получил плату. Неплохая оказалась. Разводка приличная, силовые дороги широкие, нормальный радиатор, есть предусилитель. А главное не выключается на пиках сигнала.
