Либо сетевой тор соотв. мощности, либо вовлекатор.
Трактиръ "На Босховской"
Если тор, то диаметр 95 мм на ленте 28 мм, как раз около 50ВА, и легкий
Вроде бы как тор там.
Мне вот такой едет - никак не приедет: http://www.ebay.com/itm/110722970587...4.m1439.l2649#
Привет всем хотел поинтересоваться у многих кто слушал китайцев может быть кто то слышал? интересует именно в классе D но для 600 Ом ушей AKG K 240
Из Tripath лучше всего взять типа таких плат: http://www.ebay.com/itm/PAIR-OF-MKII...item3a7da3c42b
Здесь выходная микруля STA508, она лучше чем TP2050. Модулятор TA2000 c отдельным стабилизатором и его полигон земли отделен от силовой части. Более качественные катушки фильтра. Остается прикрутить регулятор antecoma, приличный источник питания и запихать в корпус. Будет очень даже неплохой усил.
а готового нет? т.к я не силен в радиотехнике) может есть что-то готовое?... ну примерно...
мне сделали переходник для наушников, выходы акустические с усилителя на маму сделан... послушал я... в общем не в восторге совсем даже, звук стал громче но это все... качество не улучшилось вообще, звук зажат как я слышу, присутствует каша, разрешения мало... и не знаю как объяснить Вы уже меня простите, работают уши как бы в пол силы, по моим ощущениям, не прокачиваются что ли... на акустике такого не было, а даже наоборот очень хорошо себя показал при работе на акустике, и еще я пробовал подключить в следующем порядке CD проигрыватель к усю, в усилке переходник на уши, но это не принесло положительного результата и ни как не повлияло на качество... может что-то не так я делаю?
hypex nc400 в их магазине по 325 евро за модуль. На сколько денег от бренда класса А АВ могут 2 модуля быть сопоставимы? Ведь еще корпус нужен и БП.
Последний раз редактировалось DenTig; 26.02.2013 в 08:52.
я говорю про конкретно нестабилизированный линейный источник, у которого нестабильность напряжения такое же как в сети, а у усилителя с однополярным питанием вообще нет подавления помех по питанию. Поэтому мой вывод, что по любому лучше будет импульсный, его помехи вполне отфильтруются конденсаторами,чем гладкое, но прыгающее напряжение у простого линейного источника, которое в неизменном виде будет проявляться на выходе усилителя.
Мое ИМХО в том, что стабилизированный источник для УМ имеющего преимущественно импульсный характер потребления скорее будет вреден, т.к. реакция стабилизатора на импульсное потребление может иметь более негативное влияние на звук чем просто некоторая нестабильность питающего напряжения.
ну это если уж совсем для плохого источника. Я хотел спросить будет ли прослушиваться фон 100Гц, если в Вашем источнике отключить 40000мкф, т.е. будет работать только внутренний конденсатор усилителя, там примерно 6-10 тыс мкф, в зависимости от модели. Если да, то и 40000 мало, т.к. в этом случае должны пролезать низкочастотные помехи при скачках напряжения в сети.
Я пробовал питать этот усилитель от обычного нестабилизированного адаптера с радиотелефона по-моему(внутри мост и 1000мкф), 12в 500ма, работает(но не очень громко - срабатывает защита - отключается), но ухо к колонкам близко не подносил, с 1м фона нет.
Сабж действительно приятно звучит, соотношение цена/качество великолепное. Спасибо Роман М за наводку.
Здравствуйте форумчане!
Отдельно тему открывать не стал. Если возможно подскажите по этому аппарату Topping TP-D2. Возможноктовживую видел и слушал.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Topping-...item2a16c13ba9
Features:
* Decoder DIR 9001/AD1852/PCM2704 - 24/96 decoder
* Opamps: OPA2134/DAC, OP275/headphone
* Headphone output: 123mW (max) 32ohms, Transistors: 2SA1358/2SC3421
* Distortion <0.0028% @ 75mW (32ohms); <0.0027% @ 54mW (300ohms)
* Frequency response :20-20000Hz ± 0.3dB
* Line out Output signal strength 1.85Vrms
* Input Sensitivity: 1.5V
* RCA line in, Optical, Coaxial, USB
* RCA line out
* Headphone out (6.35mm)
* Power socket (5.5mm/2.1mm) x 1, 12VDC external power supply.
* Measurement : 115 x 45 x 205 mm
* Weight : 1.2kg
Что скажете? Стоящий аппарат?
Последний раз редактировалось a139st; 04.06.2013 в 09:47.
Заинтересовался этими усилками и стал рыть на каком чипе все так брать усилок на та2020 та2021 та2024 или тк2050 , почитал тесты отзывы и сравнения все говорят самый звучащий та2024 хотя он самый слабенький , а как они в сравнении с LM3886 ?TDA 7293(2)?Кто ни будь очно сравнивал? вот кстати тест большой http://translate.google.ru/translate...ed=0CDAQ7gEwAA
