Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Реставрация ШП
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Реставрация ШП
    Имеем два 4ГД28 несколько не в эстетичном виде. Порывы диффузора (заклеены силиконовым герметиком, есть на фото), ранее видимо было намокание водой снаружи, что вызвало некоторое изменение геометрии и думаю плотности бумаги. Катушки рабочие, цетровка восстановлена. Можно ли пропитать чем гофр, т.к. структура бумаги уже явно не та. Обязательно ли возвращать на место пылезащитные пятачки? Что то уж больно жаль мне их, хотел на щит водрузить или всё же утиль?
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Реставрация ШП
    Если очень хочется, то всё можно, только результат будет соответствующий. Если очень тянет именно залечить:
    - ИМХО по разрывам лучше всего осторожненько пройтись ПВА.
    - Структуру бумаги можно подлечить хитиновой пропиткой (говорят, ей же можно и разрывы склеивать; сам я её не видел) или даже хитозаном. Но испорченные водой диффузоры от пропитки могут и покоробиться.
    - А пропитать подвес можно этим (PS): http://www.aie.sp.ru/ComponentSpeaker/Impregs.html - но только внешнюю треть или половину, т.к. оно со временем расползается по диффузору. Другой вариант - раствором сырой резины в бензине и ацетоне (по Воробьёву) или герленом.
    - Колпачки не обязательно. Я бы лучше пули поставил из подручного материала.
    Но если хочется хорошего звука, то при таком состоянии лучше заменить подвижку
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 12.08.2012 в 12:01.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Их там не было с самого изготовления.
    всё украли до нас.
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Это например?
    На счёт пропитки у меня всё идея витает опробовать строительную грунтовку. И на водной основе и ПВА и хорошо проникает и при высыхании эластичный материал получается. Может как раз тот случай?
    В ряде случаев покоробленный диффузор наоборот в процессе сушки после пропитки подправить получалось.
    К стати естественная или принудительная сушка однохренственно или нет.
    С завода было пропитано лаком нц-222 разведёным ацетоном в пропорции 1\10.
    всё украли до нас.
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Сам у одного отклеивал, могу фото сделать, у второго не было, покрайней мере мне попал без него.
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:59 ----------
    Очень спасибо ценная информация.
    Увы, мне с пятаками такие изделия не попадались.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    Можно спросить вот здесь, быть может у них есть подходящие для этих гд диффузоры, да заменить.. Хотя баловство это всё я считаю
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Отчасти согласен. По ссылке... я и не собирался координально так вмешиваться, себе я куплю, лючше будет. Просто валялись долго у друга. Приносит. Малость подправлю, оформлю, верну. Спасибо скажет. Приятно.
    Это например?
    Это если есть токарь рядом, то из металла или дерева. Если нету - то можно пробовать из любых самозатверждающихся или запекающихся скульптурных материалов.
    Если есть сто пар динамиков для экспериментов, то можно что угодно попробовать!
    Но для ШП ничего кроме упомянутого хитина не посоветую. Нельзя увеличивать вес и лишать диффузор некоторой гибкости. Если этого нету, то лучше оставить как есть.
    Центр динамика можно перепокрыть разведённым лаком, а ля заводской вариант, но тоже без фанатизма.
    В ряде случаев покоробленный диффузор наоборот в процессе сушки после пропитки подправить получалось. К стати естественная или принудительная сушка однохренственно или нет.
    Моя попытка восстановить подмоченный диффузор 4гд35 превратила его из слегка кривого в просто мусор
    В большинстве случаев естественная сушка лучше и безопаснее.
    PS Основной плюс от этой возни - растёт навык, который потом может пригодится для более полезных динамиков или вообще собственного творчества... ну и развлечение тоже
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Понял. Подведу для себя итоги. ~80% пропитаю малость разведённым лаком, окромя внешней части. Возможно чуть натру графитовой пудрой для эстетики и пусть доживают свой век.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    +1
    4ГД28 не редкие динамики, ставились в радиолы, найти в отличном состоянии - непроблема.
    но если хочется поработать руками в своё удовольствие то это другое дело
    Последний раз редактировалось Informer; 12.08.2012 в 12:57.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Их уже лечить ,пропитывать смысла нет,особенно тот ,который с большими разрывами и заклеен как попало уж действительно лучше поискать в более хорошем состоянии.Для старых динамиков имеет смысл "лечить " не значительные порывы например как на фото.Если пропитаете лаком 80% бумага просто "задубеет"....За "пулями" для проб из дерева не обязательно к токарю..две руки и ножесли уж "сильно" хочется.
ID:	162462   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162463   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 12.08.2012 в 16:38.
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    А варианты крепления к керну (если правильно называю) какие? Сверлить и резьбу нарезать это без проблем, но стружка есть очень плохо (разборка мной не рассматривалась).
    Да и силикон как пропитка пригоден? (я всё про доступные ингридиенты...) Резиновые подвесы мазал пробовал, на слух чуть лучше середина, самую малость (НЧ/СЧ), а тут всё бумага.
    Во времена изготовления 4гд7 и 4гд28 про силикон читали в научно-фантастической литературе. Все таки что то родное от производителя в пропитке, ближе к истине.
    всё украли до нас.
    Силикон не может быть "пропиткой", это тяжёлая "нашлёпка" сверху.
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Почему, например автомобильный спрей смазка там очень сильно разведён силикон. Брызгал в крышку и то, что получилось пробовал кисточкой на плотную бумагу мазать. Прекрасно проникает весь в структуру и внешне на поверхности никакой "нашлёпки". Я типа такого имел ввиду.
    г.Кемерово
    Вот для таких драйверов с титановой мембраной применяют иногда силиконовый спрей,"рискните" с бумагой"..терять то не чего.Вариантов крепления "пули"к керну несколько,хотя и не так много,думаю сможете выбрать для себя более удобный.
    Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    терять то не чего.
    Ага, только глядите реально господа, такое чудо как у меня на фото тут в Мухосранске как скажем в Москве кокой ныть Телефункен ограниченной партии... (пара динамиков Телефункен. г. Москва Цена 5000р за пару--__--__--4А-32 8 000 руб. г.Тамбов.... так сразу навскидку).
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    да не в деньгах дело, а в том что после определённого уровня повреждений(предъидущий "ремонт" в том числе) восстановить динамик можно - НО к исходному он отношения иметь мало будет. Я бы например разобрал аккуратно динамик, отдельно отреставрировал подвижку, и заново бы собрал(убрав герметик, склеив, выровняв и перепропитав дифузор) - но это возни на неделю(вечерами) при наличии опыта и нужных материалов - и учитывая что запаса нет, ошибок нельзя допускать. ИМХО может всё-же стоит поискать подвижки в продаже, как-то даже здесь продавали. С целыми диффузорами можно собрать по сути новые динамики.
