Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Есть динамики Beyma. Что можно из них слепить?
    Аватар для mopsdad1
    По умолчанию Есть динамики Beyma. Что можно из них слепить?
    Прошу помощи. Имеются в наличии Beyma SMC 280/ST и 6MI90. Хочу собрать двухполосную акустику. Впервые. Помогите, пожалуйста со схемой кроссовера, если из них что - нибудь можно сделать приличное. Во вложении их описание.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Есть динамики Beyma. Что можно из них слепить?
    6" чистый среднечастотник, не мидбас, 2-х полоску от 300 Гц ?
    Аватар для mopsdad1
    beyma_10br60_9510.pdf Извините не то написал . У меня 10 BR 60
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2012 в 19:21.
    Регистрация не подтверждена Аватар для ks1_
    Степи Донецкие.
    А чего хочется?
    10" можно определить в ФИ ~ до 1800 ГЦ , выше он никакой.
    Дальше, корявей у Вас есть 1" драйвер без дудки, который ниже 2 кГц лучше не включать (с дудкой).
    Вроде и динамики есть ,да толку от них мало...
    Старый знакомый Аватар для lugshaa
    subsonic, Прошу совета, как Вы оцениваете Beyma 6MI90 и 2030? Вы я вижу специалист по Бейме, или может что другое из их СЧ и ВЧ?
    Украина , Винница
    Цитата Сообщение от lugshaa Посмотреть сообщение
    2030
    эти я юзаю , к сожалению в моем девайсе у них горб на 5,8 кГц поэтому пустил их от `6 кГц(-3). И выломал рассеиватель , отдача упала на 3-5 дБ но выросла отчетливость.Еслм Т2030 еще не куплены советовал бы Вам не связываться , а посмотреть в сторону нео3,5
    А что-то я их не вижу в прайсе Беймы. А что поповоду SM110N скажете в лабиринте? И что лучше на сч из Беймы.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение в 17:33 ----------
    IgorLy, у Вас в системе стоит 5MP60, как звучание? У меня еще ничего не куплено, только подбираю. Нацелился на Бейму. Рассчитал лабиринт Рогожина на SM110? получается красиво, вот подбираю СЧ и ВЧ. буду благодарен за советы.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Нормальный драйвер, в рупоре с устьем 100 мм достаточно ровно работает от 1,5 кГц.
    По динамике значительно лучше, чем любые купольные пищалки.
    У SM 110N выброс на ~2 кГц. Для СЧ он не годится. Для СЧ в принципе не годятся динамики с кольцами. С гладким диффузором значительно лучше.
    Если очень хочется именно 5" на СЧ то можете обратить внимание на
    Faital PRO 5FE120
    http://www.faitalpro.com/products/sc...p?id=401010110
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    6MI90 вполне адекватная середина, 2030 для домашнего применения не рекомендую...
    Korotkoff,
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Faital
    в Украину не поставляется, это у вас в Москве выбор огромный, а что Вы думаете насчет Beyma MI90 на СЧ? А SM110 я планирую до 300 гц
    ---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение в 19:58 ----------
    subsonic, а Вы бы что порекомендовали на ВЧ? Нет возможности все попробовать, поэтому слушаю советы бывалых людей.
    Если совсем по лентяйски это пищики с дудками от P-audio PHT 4 - - я серия (мой выбор 410 и 416 ), целая линейка на любой вкус выбрать можно...
    Последний раз редактировалось subsonic; 23.11.2012 в 22:29.
    subsonic, не в том дело, что лень, просто проблема в Украине найти приличные головки, вот только Бейма из не дорогих
    а как это - Бейма SMC2012/N
    Кричалка для кабака.
    Динамик не плохой, ровный. Былини у меня, но так ничего на них и не сделал. Я использую драйверы от 1,5 кГц и ниже. В 6MI90 не вижу смысла.
    10in на бас только в активной секции с коррекцией и когда из много.
    ---------- Добавлено в 17:12 ---------- Предыдущее сообщение в 17:10 ----------
    Саша привет! Да ладно тебе для кабака. Опустил кабак.
    subsonic, Подскажите, что выбрать SM110 или 10G40? Оправдана ли разница в цене 60Е против 106Е? Будет использоваться до 300 гц в лабиринте.
    Однозначно 10G40, головка следующего поколения нежели SM, только жалкл в лабиринт "весь выстрел" пропадёт, в рупорок гораздо интересней или в ФИ достаточно...
    Спасибо за ответ. Если не трудно, поясните почему не лабиринт, я считал его по описанию Рогожина, а по отзывам - хороший бас.
    Блин, головка мидбасовая, бас лучше 4-ю полосу(саб).
    Я как раз и хочу, чтобы бас играл до 45 гц. У меня в комнате стояк на 40 гц здоровенный, если еще и саб добавить, то гудеж на 40 будет выше крыши. У меня сейчас фазики небольшие и то на 40 заводят комнату. У Вас я видел система с сабом, а как Вы боретесь со стояками?
