Подскажите, как расчитать корпуса с фазоинверторами для сабжевых динамиков?
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Он больше подходит для закрытого ящика, а не для фи. Если топ - то зя 75-100л. Ничего особенного из него не получится - у меня есть такие же, только на 8 Ом.
Озвучте задачу, для начала.
В фазик они не годятся. Если добавлять ФИ - только горб на 90гц растёт и всё.
Спасибо за ответы!
Да вот захотелось по устраивать местные опен-эйры . Нужно озвучить небольшую открытую площадку. Т.е. можно их просто в зя ~100л. установить и всё? Кстати, а сабовое звено какое посоветуете к эти динамикам?
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
Да, усиление будет пополосное. Музыка- жесткая электронщина
Тани Куссо
А у вас уже есть эти динамики?
Ну у нас пока крайне ограниченный бюджет и есть возможность сделать ящики самим, на стенке. Кстати материал будет- МДФ 18мм.
Тани Куссо
284 - е ? Сейчас нет, но дело имел. Вполне хороший дин, а с учётом его цены просто идеальный.
Смысла в 18мм нет - таскать только тяжелее, гораздо лучше работает 15мм с рёбрами и распорками. У меня сначала были из 20мм, сделал на 15 мм - не нарадуюсь никак.
