Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Компенсация 3 гармоники ВК, есть ли жизнь такого безООСника?
    Аватар для VVS_
    По умолчанию Компенсация 3 гармоники ВК, есть ли жизнь такого безООСника?
    Нарыл тут у себя старые модельки, вроде на вегалабе не обсуждалось. Полагаю надо обсудить.
    Всем известна передаточная характеристика двухтактного ВК. Как не задирай ток покоя, ее "форма" качественно не изменится и "провальчик" по центру будет, никуда от него не деться. Вопрос лишь в количестве.
    Предлагаю обсудить схему компенсации, основанную на выявлении сигнала разницы между входом и выходом ВК и отправкой этой разницы на вход ВК в качестве компенсирующей вольт-добавки, чтобы устранить этот "люфт" в нулевой точке.
    Схема идеи вот такая.
    Есть ВК и предоконечный каскад. Ток покоя предоконечного на несколько порядков больше тока уходяшего в затворы на верхней частоте рабочего диапазона. То есть предоконечный каскад можно считать не нагруженным по току в динамике, следовательно имеющим передаточную характеристику очень близкую к прямой линии. Разностный сигнал берется между затвор-исток ВК и отсылается каскадом с ОБ в виде токового смещения на вход всего каскада со знаком +. коэффициент передачи "выделителя" определяется резисторами Ra и Rx. На практике(в модели) потребный коэффициент передачи был меньше единицы, этого хватило чтобы снизить Кг на порядок. Итог: Можно сделать гибридник или безООсник с честным Кг не более 0.05% либо улучшить имеющийся усь подобной компенсацией.
    Вот моделька.
    Как видно, при токе покоя и токе нагрузки 1.4 А искажения очень невелики. Но особенно эффективность компенсации проявляется на токах покоя 100-300 мА, позволяя каскаду не выйти за 0.1%, без компенсации будет 0.5% и более.
    Но, как говорится, хорошо оно на бумаге. Предлагаемая компенсация является цепочкой ПОС. Не испортит ли это звук в реальном железе и стоит ли заморачиваться на реализацию такого безООсника? Может это уже давно боян?
    Для ОСных усилителей это хорошая линеаризация каскада и облегчение жизни УН при переходе через нуль.
    Последний раз редактировалось VVS_; 02.08.2012 в 21:48.
    По умолчанию Re: Компенсация 3 гармоники ВК, есть ли жизнь такого безООСника?
    Хорошев, Шадров, Радио 98/9
    А по теме - я сам даже не пойму, ПОС там или ООС)
    Аватар для VVS_
    Напишите поточнее где найти.. в журнале радио номер 9 за 1998г. не нашел ничего про усилители, там больше про акустику.
    По теме, возможна перекомпенсация. Если Rx слишком мал, следовательно в данном включении это ПОС. Если бы эмиттеры компенсирующих транзисторов были бы зафиксированы относительно земли, то получилась бы банальная ОС по напряжению.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чисто ОСВИ - обратная связь по вычитани. искажений. Хаксворд рулит - это первоисточник. Для безоосника такая ОСВИ - хорошее решение. Базы Q5 Q6 можно подключить напрямую к выходу, чтобы компенсировать еще и нелинейность эмиттерных резиков, и их различие номиналов, создающее четные гармоники.
    ---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение в 09:16 ----------
    Но по постоянке такая схема не совсем гуд. 18к в эмитттерах при напряжении питания 5-6В (исток-затвор) приводит к тому, что усилитель ошибки работает с малым током и его искажения довольно велики. С большим током покоя компенсация будет лучше
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    Имхо, не 98 а 89
    Новичок Аватар для darkman
    Аватар для VVS_
    Да, те же яйца но чуть иначе сделано.
    Ну и кто слушал этот усь? Как звучит?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Также, как и недокомпенсация. В свое время бодался с этой схемой - не понравилось (слишком острая настройка + плывет от температуры)
    Те-же, да не те, поскольку принцип работы ровно наоборот - там токовый шунт, а здесь ускоряющее синфазное смещение. Весьма неожиданное решение, главное - вопреки нормальной логике, вроде-бы в симуляторе даже работает, правда - показалось, весьма критично в части выбора рабочей точки на предмет устойчивости. Вячеслав
    Из чего сделан такой вывод?
    Аватар для VVS_
    Из логики работы. Она добавляет сигнал рассогласования со знаком плюс. То есть не борется с напряжением идущим с УН, а помогает ему.
    Однако схема максимально чувствительна к сигналу только в момент перехода через нуль, когда динамика управляющего напряжения на затворе максимальна. Перекомпенсировать так, чтобы превратить ВК в триггер это еще постараться надо(отклониться от номиналов на порядок). Поэтому в худшем случае будет банальный рост гармоник. Каких-либо причин капризности не вижу, настроить на режим легкой недокомпенсации не должно быть проблемой.
    Ну так что, стоит заморачиваться на сборку?
    Геленджик - СПб
    Заморачиваться может и стоит, вот только
    полная ерунда.
    Причем тут переход через нуль?
    Она одинаково работает (хорошо или плохо - другой вопрос ) при любом уровне сигнала.
    Аватар для VVS_
    полная ерунда.
    В этом суть появления искажений типа "ступенька". В силу нелинейности ВК, максимальное изменение сигнала затвор-исток будет при переходе через нуль, следовательно этот большой разностный сигнал попадет на вход каскада и повлияет на всю картину сильнее чем в других рабочих точках. Ситуация аналогичная обычным АВ каскадам с малым током покоя. На выходе синус, а если поставить щуп на переход Б-Э ВК, то получим почти трапецию или синус с сильно заваленными верхушками.
    При большом токе покоя этот эффект заметно меньше, но он есть. Его и компенсируем. Иначе бы темы такой просто не существовало
    ---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее сообщение в 20:19 ----------
    Логика здесь как раз самая прямая. Помочь УН проскочить зону нелинейности И помощь эта синфазна напряжению УН.
    Имелось ввиду в положительном смысле(). Посмотри, похожая задумка делалась. Вячеслав
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Она не совсем похожа. Вот готовый усилитель с подобным В.К. с 100 процентной ООС. Для оценки искажений В.К. необходимо резистор обратной связи перекинуть с выхода усилителя на выход эмиттерного повторителя.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Да прикольно. А архивы почитать не сподобились?
    Последний раз редактировалось VADIK; 04.08.2012 в 01:29.
    Не обязательно - более показательно и наглядно просто изменить сопротивление нагрузки в меньшую сторону, на большой амплитуде сигнала Кг не возрастает, а наоборот - уменьшается. Вячеслав
    Аватар для VVS_
    Судя по модельке, хорошо скомпенсированный каскад допускает 2 кратное уменьшение сопротивления нагрузки при сохранении Кг почти на том же уровне.
    Забавно.. Методы-аналоги ООСные, а это ПОС метод. Таким образом усь становится весь насквозь без ООСный
    Саратов
    это ПОС метод
    Мне лично кажется что это всё равно ООС. Ведь в покое нужно задать токи через резисторы Rx (на второй схеме в первом посте). А при работе, в зависимости от полярности сигнала, глубина её меняется. Думаю что правильно настроить её в реальности, а не в симуляторе, будет очень затруднительно.
    Аватар для VVS_
    Мои выводы о ОС или ПОС основаны на том что если уменьшить Rx на порядок и более, то эта схема превратит ВК в триггер у которого будет только два состояния: + и - U питания.
    В модели, неодинаковость резисторов Rx не усугубляет картину качественно. Есть легкий рост гармоник и не более того. Так же разница в бетта у транзисторов мало влияет. В любом случае у нескомпенсированного каскада гармоник больше.
    Ток покоя каскада задается источниками напряжения, при этом между затворами 6-8 вольт. Компенсирующие транзисторы находятся в гарантированно линейном режиме с Uк-э 3-4В, какой-либо ток покоя задавать им не нужно он есть автоматом и всегда. Обратите внимание, сопротивления Rx=18 кОм, Ra=10 кОм. Коэфф. передачи всего 0.55.
    Последний раз редактировалось VVS_; 04.08.2012 в 12:05.
    Это ПОС однозначно - если посмотреть внимательно - по принципу работы фактически это вольтодобавка(даже слегка форсированная). Вячеслав
