Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Peerless CSX-145 H - кто нибудь пробовал это?
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Peerless CSX-145 H - кто нибудь пробовал это?
    Коллеги, вопрос в названии топика.
    Не являюсь искушенным юзером в области знаний о звучании разных динамиков, поэтом очень интересно, насколько эта хрень хорошо (плохо) играет? Если судить по даташиту, то диффузор у него в мясо задемпфирован
    http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=7
    Вопрос встал из-за поломки одного из АСА МВ 1324. Заказл новый, но он отличается от полугодовалой давности динамика как по немного измененной конструкции, так и по звуку (АЧХ отличается не в лучшую сторону). Больше не хочется наступать на грабли и теперь думаю, чем бы эти динамики заменить? Может быть подскажете, что можно из мидвуферов подобрать с наружным диаметром 150-152(макс) мм?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Peerless CSX-145 H - кто нибудь пробовал это?
    Malinovsky D, СИС Н1216 147мм по корзине. Приятно играет, но первым порядком не катит - сверху гребешок. Могу измерить АЧХ из маленького бокса.
    • Тип файла: pdf h1216.pdf (272.3 Кб, Просмотров: 160)
    Сергей.
    Братислава
    GREY,
    Спасибо! Я посмотрел даташит и попробовал промоделировать этот динамик для готового бокса на 6,5 литров - подходит просто идеально! Буду крайне признателен, если получится краем глаза посмотреть на частотку в боксе
    Осталось только придумать, где его взять??? В аркаде и самоделке его нет, а с другими продавцами Сисов я пока незнаком
    Рига, Латвия
    Боксик: объем 8л, морда 180 на 330, голова 120 мм центр от короткой стороны по оси. 1м 7 мс, 3 мс оффсет (все примерно, уже закрыл, подгонял по импульсной до совпадения). Без сглаживания.
    Модель боксика(цыфромыльницу забыл дома), АЧХ, АЧХ в тхт.
ID:	8351   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: txt H1216.TXT (22.0 Кб, Просмотров: 160)
    Сергей.
    Братислава
    GREY,
    Частотка более чем приемлемая, у АСА без фильтрации была не ровнее - два режектора и цобель спасли отца русской демократии.
    Спасибо!
    Если быть честным, ставя АСА, планировал как-нибудь в будущем заменить их на что-нибудь повеселее, но обстоятельства ускорили ход дела.
    Осталось только найти место, где этими динамиками торгуют в России. Уже готов расстаться с деньгами , но... пока не нашел.
    Рига, Латвия
    Malinovsky D, горбы вокруг 1к - это ящик, отражения с краев, тут уж никуда не денешся, без них, будет очень плоско, а вот на верху - есть такое дело, спадает не монотонно, а очень пилой. Так что про первый порядок забудь. Но вторым очень душевно, особенно если пониже резать.
    Сергей.
    Братислава
    GREY,
    Это не беда - вырежем режектором под самый корешок.
    Может, не под самый, но дб на 15 - точно .
    МВ 1324 ведет себя довольно похоже в корпусе 180 на 275 - подъем в районе 1 кГц на пару-тройку дБ и пик на 5900 в самое небо. Два режектора - на 1 кГц и 5900 кГц - и все в шоколаде. Частота раздела получилась в районе 4000
    С 1216 будет даже проще - пики не такие большие.
    Было бы чего резать...
    Рига, Латвия
    На мой взгляд лучше пригладить режектором тоько горбыль на 1к, а дальше резать 2-ым порядком. И тогда эта гармошка не мешает. От нее остается меньше полудецибела в результате.
    Сергей.
    Братислава
    GREY,
    Надо посмотреть на реальный динамик - все зависит от того, что там происходит на 6-10 кГц. МВ именно "звенел" на 5900. После подачи одиночного импульса в отклике где-то 1-1,5 мс рисовалась "кривая синусоида" на 5900, поэтому пришлось давить очень сильно. Может для 1216, действительно, подойдет другой рецепт.
    Надо пробовать.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Серго, чем такую красоту рисуешь? Небось чертежи тоже выдает?
