Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 250 Вт УНЧ класса «HI-FI» на основе комплементарных пар транзисторов 2SC5200, 2SA1943
    Аватар для m1x0n
    Беларусь, Негневичи
    По умолчанию 250 Вт УНЧ класса «HI-FI» на основе комплементарных пар транзисторов 2SC5200, 2SA1943
    Основные технические характеристики
    Предельно допустимое напряжение питания ± 75 В
    Номинальное напряжение питания ± 65 В при 8 Ом / ± 50 В при 4 Ом
    Номинальная выходная мощность180 Вт при 8 Ом / 230 Вт при 4 Ом
    Максимальная выходная мощность240 Вт при 8 Ом / 270 Вт при 4 Ом
    Коэффициент гармоник (Рвых. = 200 Вт.)0,004%
    Номинальное сопротивление нагрузки8 или 4 Ом
    Входное сопротивление (Р вых. = 1 Вт., F = 1 кГц)55 кОм
    Частотный диапазон (+0, –3 дБ)20 Гц – 50 кГц
    Коэффициент усиления по напряжению32 дБ
    Чувствительность300 мВ
    кто собирал? как играет? поделитесь плиз схемкой и печатью....
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: 250 Вт УНЧ класса «HI-FI» на основе комплементарных пар транзисторов 2SC5200, 2SA1943
    Это типа задание на разработку? Хотя бы номер КИТа...
    ДВР
    Это уже разработал и запустил в продажу... по-моему некто Борисик.
    Из серии "рубль штучка - пять за кучку".
    Ничего особенного - затёртый до дыр лин с токовым зеркалом в дифе, УН с коррекцией по Миллеру и ИТ в нагрузке, на выхлопе ВК-двойка.
    По разводке уже видно, что по факту там ни о каких 0,004% при 200Вт не стОит говорить.
    ---------- Добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
    Да вот же - гугля сразу нашёл - http://usilok.at.ua/publ/unch/unch_n...sa1943/7-1-0-6
    m1x0n, а на нескольких ресурсах это размещено для чего? Типа опросника - "сколько среди дураков умных", или наоборот?
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 01.08.2012 в 15:30.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для m1x0n
    Беларусь, Негневичи
    я знаю что гугл сразу находит, но мне нужна схема и печать, а не готовый набор. а на нескольких ресурсах что бы быстрее помогли))))
    Сходи на паяльник и посмотри там оплеуху Ильи ака Немо.Тот же набор деталей .
    С уважением Максим.
    ДВР
    Цитата Сообщение от m1x0n Посмотреть сообщение
    я знаю что гугл сразу находит, но мне нужна...
    Я вообще-то "факел"-у отписывался.
    Схема есть, номиналы считаются, печать там на троечку.
    Поддержую Макса - оплееуха(если конечно её собрать, следуя указаниям Nem0, а не лепить горбатого из чего под руку попало) получше этого "хайфая"; примерно на порядок.
    Новичок Аватар для Lys07
    Кременчук
    Усилитель звучит превосходно только надо мемножко подправить печатку на входе поставить пленку и земли розделить и розвести звездой. При хорошем подборе деталей я подбирал не более 2 процента усилок работает супер но и трансы два по 300ват как минимум .
    ДВР
    Цитата Сообщение от Lys07 Посмотреть сообщение
    Усилитель звучит превосходно...усилок работает супер
    В сравнении с чем?
    Он звучит ровно на столько, насколько может звучать линн 40-летней давности, и по-другому звучать не может. Таких схем тысячи, и ещё ни одна другую превосходно не перезвучала.
    К тому же у этой(вместе с печаткой) болезни, о которых десятки тысяч раз пережёвано - понимают уже даже дети.
    Такштаа... раздел для начинающих вверху.
    - Аватар для Olegyurich
    Лин(с одной н!!) может звучать бесподобно, но конечно не этот... И уж конечно не с такой печаткой.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для 33tooth
    звездой это как?
    ДВР
    Лин(с одной н!!)
    Юрич, это у мя пальца дребезднула дважды - с наладонника матерился.
    Я это ТП и автору прожэкта "Борисику" уже объяснял. ...по-моему дело было на Паяльнике. Но как всегда, типа - "не докАжити, мои ухи лудший инстрУмент".
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    точно такой-же набор идёт в HiWatt басовые головы, как усилитель для басс-гитары неплох, а вот для прослушивания музыки лучше что-нибудь другое.
    ДВР
    В принципе, за цену, что просит "Борисик", для любителей домашнего долбилова и ненависти соседей пойдёт. Но платку нужно лечить однозначно - убрать эти длинные срамные рельсы питания от входа, силовую землю тоже засунуть в зад к концу, а оттуда уже кинуть лучик земляной звёздочки ко входу; а лучше разорвать землю, как Lys07 предлагает - усиление-то в стоковой схеме заявлено аж 40дБ, а посмотрите на фото платки, как вход на выходе болтается(так как сделана земля у афтара вообще ни в езду, ни в ералаш).
    Кременчук
    Цитата Сообщение от 33tooth Посмотреть сообщение
    звездой это как?
    Звездой это когда земля на каждую деталь которая сидит на земле идет с одной точки и розорвана от силовой земли резистором например 1ом.
    ---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    Когда соберете этот усилок по умному и послушаете, тогда сделаете выводы, а я вам говорю что он звучит превосходно но не на этой печатке. Кристально чистый звук если чесно я от него такого и неждал. Все детали нужно подобрать как можно ближе по номиналам я подобирал неболее 2% Как можно ближе к выходним транзисторам поставить конденсаторы 4700мкф. в паралель пленка 4,7мкф Вхоную и силовую земли розорвать входная звездой обезательно и для 250 ват ставить 3 пары выходных транзисторов. Жалко печатки остались на старом жостком.
