Добрый день!
Подскажите пожалуйста такое размещение 12" дина и усилителя в корпусе сабвуфера ничем не чревато? Дин на 1/3 длины не получился и находится у пола, порт - сверху!
Фото 1.
Добрый день!
Фото 1.
Если до первого цика (третья мода) то вообще без оклейки делают. это ваш случай. Но с оклейкой уменьшается болтанка диффузора.Ватин пойдёт , он подешевле.
а если оклеить только выходной канал?...
p.s. задача усложнилась, т.к. динамиков в наличие 2 и оба играют в ФИ в авто, хочется сделать 2 ЧВ - один для дома, другой для авто, начну с последнего
в авто имеем габариты: высота 50, длина 90, ширина 30. чтобы разместить дин на нужном удалении и подавлении ближней моды придумал только такой вариант ящика. Недостатки: дин 12", ширина дырки 28 см, соответственно ширина канала не может быть меньше 28 см;
высота дина от корзины до магнита 14 см, поэтому высота канала получается не менее 14 см;
14х28=392 см. площади порта
максимум с таким вариантом ящика вытянул 280 см длины, в итоге получится такой вариант. пугают ГВЗ, как вариант нужно увеличить длину порта, но габариты не позволяют скрутить лабиринт как нужно... может быть есть варианты более экономного скручивания порта в пределах габаритов?!
Последний раз редактировалось manowar_gub; 08.08.2012 в 23:33.
Смысл оклейки в том чтобы сч составляющие при переотражении от стенок по ходу канала затухали.Больше переотражений больше затухание.
Очень даже нормальное (10 msec) ГВЗ на 40-ка то герцах. Длину канала расчитывайте строго под Fs динамика. Смотрите Diaphragm Dicplacement, если будет "мимо кассы" то будет не звук а ужОс! Вариант сокращения длины довольно прост, делайте трубу с сужением, в выходом влоть до 0,5 Sd. В результате длина канала здорово уменьшиться. Потеря 0,5 - 1 дБ не так уж страшна. Кстати говоря ГВЗ при этом тоже уменьшиться. Пробовал на макете.
Спасибо! Длина канала ограничена размерами 50х90, площадь можно меньше но корзина дина просто не влезет в порт...
p.s. Diaphragm Dicplacement получается не более 1 мм... подозрительно мало при ходе xmax 8 мм...
p.p.s. сужение площади отразится на струйных шумах (и модах), будет слышно работу порта?
А как его меряют?Нигде не встречал.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:25 ----------
И это хорошо.Тем более что это на 1 вт.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение в 09:27 ----------
Это вряд ли при 0,5Sd.Другое дело что с сужением канала золотого сечения не получается но объём и сложность у тл реально меньше.
А сабу золотое сечение и не обязательно.
пасиб! тогда с расположением поколдую, смещение кстати вылазит за ход (8 мм на сторону) - получается под 12 мм - это также на 1 сторону? если так то дин не подходит (в авто 500вт/4 ом, в домашке 300 вт/4ом)...
Так я и не мерял. Смотрел на графики хорнреспа. Макет с выходом 0,5 Sd делал. Что касается звука средних частот, якобы слышных из канала, так то сказки. А получить золотое сечение в трубе с сужением по всей длине не возможно физически. Так что не заморачивайтесь этим золотым сечением
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
Саб под 12"
Посмотрел работу 12" саба в машине Ей, машине, плохо не будет ?
Последний раз редактировалось SemenS; 10.08.2012 в 20:54.
в видео какой-то ФИ, есть камера и длинный порт )
p.s. Diaphragm Dicplacement выходит больше xmax, что делать?
Математически - как первая производная от фазы.
Инструментально- https://forum.vegalab.ru/showthread....D1%8F-LspLab-3
E=mc^2 ± 3 dB
По смещению хорнресп показывает вроде как на сторону но окончательной ясности в этом вопросе у меня в голове так и не образовалось.
Некоторые динамики в лабиринт однозначно по смещению отпадают.Тут думается лучше перестраховаться чем рисковать и потом обнаружить что слушать можно только на маленькой громкости.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
Никак не могу перебороть лень и прочитать хотя бы.А надо потому что плюсов у системы очень много.
всем спасибо, решил остановиться на ФИ, динамик не для ЧВ...
спёрли ФИ саб из машины... жалко, но вряд-ли найду(
поэтому нужно двигаться дальше, причём с развитием...это ЧВ. посоветуйте 12" сабик который будет хорошо играть от 30 до 60 в ЧВ от 500/4ом, бюджет до 6 т.р...
От 30гц это 3метра канала.То есть маленький не получается.А так вообще у Рогожина на факе по лабиринтам на 12" джибиеле.
