Добрый день!
Подскажите пожалуйста такое размещение 12" дина и усилителя в корпусе сабвуфера ничем не чревато? Дин на 1/3 длины не получился и находится у пола, порт - сверху!
Фото 1.
Добрый день!
Фото 1.
У автосабовых динамиков почему то получается площадь канала меньше Sd. То есть в принципе понятно почему из за характерного сочетания параметров. Но каких именно и как сильно влияет тот или иной параметр на это дело я только в первом приближении могу сказать.
И ещё не пользуйтесь импирическими зависимостями и рекомендациями для расчёта лабиринта.Пользуйтесь респхорном.
понял, спасибо, попробую!
p.s. судя по отзывам, в ЧВ отдача отличная и от 8" и 10", м.б. стоит посмотреть на меньший калибр?...
Можно и так , смотря чего хочется но хорошо с 12". Площадь диффузора мало что заменяет в плане ощущения баса..
В помощь для быстрого въезда а потом к Рогожину на фак по лабиринтам.http://audioportal.su/showpost.php?p...0&postcount=64
помоделировал Ural 12.3 - получается отличная 40 гц гуделка )
подскажите, где что упустил, хочецца ровненькую полку)
Последний раз редактировалось manowar_gub; 05.08.2012 в 19:14.
Версии вероятнее всего различаются но не так сильно. Re это активное сопротивление катушки.Для восьмиомного динамика оно обычно где то 6,5 ома приблизительно.И вл 22 подозрительно хорошо , хотя в принципе может быть.С теми параметрами что у вас длина 85+170 и площадь 250 см.На всякий случай выложите параметры которые у вас есть.
есть ещё 1 дин, думаю он лучче сгодится в ЧВ...
sd 490.87
bl 15.48
cms 3,33E+04
rms 1.42
mmd 124.7
le не знаю, поставил 1
re 3.75
нужно чтобы играл как можно ровнее с 35 до 60 гц... пока вышел на S = 588, L1 = 120 и L2 = 230 см! также интересен пик на 120 гц - если буду резать 4 порядком на 60 гц то на 120 будет -12 дб, т.е. пик будет "удачно" дудеть вровень с диапазоном 35-60...
поэтому помогите пожалуйста прояснить вещи:
1. как избавиться от пика на 120 гц?...
2. как получить красивую ачх от 35 до 60 с как можно меньшими габаритами
Dragster DWE 126.1: qes 0.33, qms 14, vas 114, fs 24
p.s. в 80 л. ФИ с настройкой 28 гц получится полка от 33 до 60 гц. по уровню -1 дб
понятно, спасибо!
p.s. кто делает S порта = 1.5 х площадь дина, получают отличный высокий горб на частоте настройки?
Горб на частоте настройки получается если Qts динамика не оптимальна для его использования в ЧВ и площадь канала слишком велика. У вашего динамика Qts маловата. С горбом можно побороться установив 2 таких динамика
ясно)
параметры EG и RG, чему должны быть равны? например усяка выдаёт 500/4ом, получается EG = 44.72 вольт, а RG = 4 ом?
также пожалуйста напишите, кто знает, этот частокол после 100 гц - насколько заметен на слух? тут в теме человек поднял вопрос, насколько понял безрезультатно...
EG = 2 вольт для4 ом если хочешь посмотреть на 1 вате давление и тд.RG выходное сопротивление ум.Для ум с ос 0.
https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%ED%F2%E0%EC
Если ещё не читали.Там частокол побеждён неоднократно.В плоть до полного разравнивания.
Последний раз редактировалось ks1_; 07.08.2012 в 12:28.
опа, пасиб!
p.s. как понять усяк с обратной связью или нет?
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:12 ----------
сейчас читаю FAQ, действительно все пики рубятся, карпет пойдёт вместо войлока как заполнитель?)
есть, замеры АЧХ есть в ссылке указанной ks1_
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
сабик слишком дорогой выйдет с войлоком)))
насколь понимаю нужен достаточно плотный материал (чтобы полностью исключить проникновение звука до фанерного корпуса) с пушистой лицевой стороной (чем пушистей тем лучче будут биться частоты но и есть минус - ширина канала будет съедаться). кстати, из соображений эффективности, может быть стоит только последнее колено оклеить поглотителем (тем же войлоком)?...
