Показано с 1 по 20 из 26
Тема: НЧ - выбор для комнаты более 25 м.кв.
    Аватар для Igor_Speed
    Almeria, Spain
    По умолчанию НЧ - выбор для комнаты более 25 м.кв.
    Есть мысли построить акустику в салон, но нет путёвой идеи.
    Ввиду ограничения пространства, невозможно применить
    акустику шириной по фронту более 30 см.
    Значит, НЧ - максимум 10"....
    Правда, еще есть возможность поставить низовик на боковую панель
    колонки, до 40 см вполне приемлемо, но не знаю насколько это плохо.
    Хочется уточнить, можно ли хорошо озвучить относительно большую комнату с низовиками 10", может их нужно по 2-3 в каждую колонку...
    Громкость прослушивания низкая, фоновая. Но иногда нужен "удар".
    Хотелось бы получить марку и модель подходящих НЧ голов.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: НЧ - выбор для комнаты более 25 м.кв.
    объём комнаты гдето от 62 до 75 куб. м. - значит достаточно уся с мощностью 2х 75 Вт
    ИМХО можно ещё +6 дБ набросить - на динамику - итого получается 2х 150 Вт
    то есть нужна акустика с хорошей чувствительностью =88...90 дБ
    ИМХО как вариант система из двух 2-х полосных полочников +2 сабвуфера - 10" вполне достаточно, например, SEAS H1305-08 или SEAS H1209-08
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    нужен "удар" - в грудь или в кишки?
    Это разные частоты....
    профессиональная 12 + резиновая 10 будет "дукать" как на концерте + мясо...
    Я мужичку делал бейма 12 + перлес 12 длинноходовый
    2 такие башенки в комнате 5х6 - душегубка
    Всегда!!!
    flipper
    Объем имеет значение для диапазона, где стояки, в остальном - только расстояние.
    Если громкости немного, пара десяток справятся легко.
    Вы же не собираетесь АС ставить в один угол, а слушать в противоположном.
    Almeria, Spain
    мне такие будет трудно потянуть, 200 евро за единицу....
    в любом случае возникает вопрос:
    именно 2-х полоска плюс Саб, или все же 3-х полоска?
    Дома есть аж 8 штук ленточных пищалей Infinity Emit K
    и две пары купольных СЧ (обе очень прилично играют).
    Я наивно подумал, что именно из этих запасов и сделаю "верхнюю секцию".
    Ну и добавлю к ним подходящий низ.
    Не пойдет?
ID:	161302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Almeria, Spain
    нужно, чтобы например "The road to hell" торкнул, а не играл как громкое радио.
    Я знаю, как лупит в тарелку и бас в "The wall" после известного вертолета, даже
    на низкой громкости обращая на себя внимание, но пока в большой комнте он просто играет....
    Видимо, нужно чтобы музыку ХОТЕЛОСЬ слушать, а не постоянно
    убеждать себя в том, что "намана".
    У меня есть слуховая память и никак не могу услышать тот звук, который запомнился с юности на хорошей акустике, правда комната была квадратов 12-15...
    Сейчас есть в доме комната, маленькая, где винтажный аппарат на полочниках
    играет очень душевно (но не ТАК) . Но в большой комнате - вообще никак.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 27.07.2012 в 20:47.
    flipper
    Вы не туда копаете, ту дело не в размере, точнее не только в нем, а в стояках комнаты.
    А слуховая память вам врет, как любая другая. Это коварная вещь, ее нужно подновлять регулярно.
    из Сумеречной зоны
    купольных СЧ
    вот из этого и делайте двухполоски (с пищалками то всё понятно, а вот ещё бы название купольных СЧ-динов)
    тогда имхо из этого:
    Peerless 830667
    ScanSpeak 22W/4534G00
    Visaton W 200 S/8
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
    ИМХО я бы остановился на ScanSpeak 22W/4534G00...
    Almeria, Spain
    Первый Philips AD 0211 SQ8. Вот его данные. Очень люди хвалят.... мне тоже нравится.
    А второй СЧ - Monacor вроде бы, года эдак 85-го.
    (К сожалению у них нет этикетки, но стояли в трехполоске с 10" вуфером и купольным твитером)
    Не понадобится ли мидбас в полочник, если СЧ играет с 500 герц?
    Если не трудно, подскажите какое оформление предпочтительно
    для саба - НЧ, чтобы не слишком влияла близость стен сзади и со стороны.
    Ну и корпус получится высокой башней, если объем нужен большой.
    (ограничение в 30 см ширины)
ID:	161346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Igor_Speed; 28.07.2012 в 01:41.
    из Сумеречной зоны
    их пара?
    их тоже пара?
    я как-то уже для себя прикидывал корпус для саба под ScanSpeak 22W/4534G00 - имхо получается ЗЯ с примерными размерами 290х390х680 мм
    заодно и как подставка будут под полочники
    если попытаться использовать те головки, что уже есть - то полочники получаться 3х полосные, и надо мидвуферы добавлять
    и ещё - пищалки конечно хорошие, вот только с такими размерами как их в небольшие полочники пристроить?
    ---------- Добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение в 09:41 ----------
    ИМХО можно пойти радикальным путём - сделать 2х полосные полочники на динах Visaton http://studio-fan.ucoz.ru/index/speakers_visaton/0-13
    (это действительно будет недорого, но достаточно качественно) и отдельные сабы:
    - или на Visaton - http://www.geokrilov.com/1asubwoofer.html (получается недорого)
    - или на автодинах Mystery - http://mysteryelectronics.ru/passivnie/170-mjs-10 , http://studio-fan.ucoz.ru/index/mystery/0-14 (тоже недорого)
    Almeria, Spain
    их пара?
    их тоже пара?
    Да, конечно. Две пары купольных СЧ.
    Можно, но мне кажется что ленточные пищалки и купольные СЧ - это очень неплохо...
    Во всяком случае я подключал их вместо соотв. динамиков акустики Yamaha NS-555 - без всяких
    доработок фильтра, просто попробовать - звук намного более "живой" и детальный.
    Сцена намного интереснее.
    А какой размер мидвуфера достаточен, надеюсь, 5-6 дюймов уже нормально?
    По поводу размеров пищалок - не огромные, надо порисовать ящики
    и посмотреть что получается. По высоте я не очень ограничен.
    И еще вопрос про сабы-подставки... им будет нужен отдельный усилитель, верно?
    из Сумеречной зоны
    да, имхо 6,5" ... 7" (165 ... 178 мм) будет достаточно
    вот здесь хороший и недорогой усь для саба - http://www.geokrilov.com/1asubwoofer.html, на TDA7293 - их тоже два нужно, в каждый канал отдельно
    Almeria, Spain
    Хм, получается что если взять хороший полочник, где все уже сведено
    и настроено, то останется только сделать саб....
    Как я понимаю, можно корпус сделать общий и перегородить его внутри.
    Прошелся по местным объявлениям - положил глаз на эти, очень хорошее
    состояние и цена 150 евро.
    Paradigm Control Monitor. 8".
    Посчитал доступные мне размеры НЧ. Получается что 12" тоже
    лезет, но объем ящика не более 60 литров (предел).
    Какую 12" сабовую головку можно в таком объеме применить?
    flipper
    вот как раз нормальных, ударных нч от такой конфигурации получить будет трудно, если вообще возможно. скорее всего, будет бУхалка.
    из Сумеречной зоны
    а эти сабы не пойдут - http://www.geokrilov.com/1asubwoofer.html ?
    Almeria, Spain
    а что бухать-то будет? надеюсь, не классный монитор.... наверное Вы имеете ввиду как срастется этот полочник с 12"...
    Тогда что посоветуете?
    смотрю внимательно. Спасибо за Ваше время!
    flipper
    Именно это, да
    Советовать тут сложно. Я бы сделал два саба, перевел полочник в ЗЯ и сделал таким образом фактически трехполоски.
    Все само собой надо мерить и сводить.
    из Сумеречной зоны
    имхо просто в варианте 2х саба + 2х полочника такие трёхполоски сделать будет проще
    flipper
    А чем это отличается от того что я пишу?
    из Сумеречной зоны
    молодой человек живёт в Испании, а там щас кризис
    ему надо предлагать что нибудь несложное, доступное
    акустика на Visaton-ах пока самый приемлимый вариант...
