я делел так
допаивал логическую микросхему типа 1533ла3 пропускал сигнал, который идет на опт. излучатель через 2 инвертора - буфер получается, с буфера через резистор и конденсатор на тюльпан - коаксиа работал без проблем...
Всегда!!!
спасибо за ответ, но для меня это сложно
я думал все гораздо проще (2 провода к 2 контактам на плате)
отпаиваете оптический выход и на его место припаиваете простенький трансформатор, а с него на разъём RCA
для трансформатора берёте феритовое колечко с внешним диаметро 10 мм и в два провода наматываете 10 витков (сразу две обмотки)
провод в эмалеивой изоляции диаметром 0,15 мм
У каждой задачи всегда более одного решения!
можно схемку, как все это подключать, если не затруднит
"отпаиваете оптический выход и на его место" - неее так оптика пропадет...
- допаиваете логическую микросхему типа 1533ла3 а уж потом можно колечко транс
И оптика останется и соаксиал добавится...
Всегда!!!
