Показано с 1 по 6 из 6
Тема: оптика в COAXIAL
    Аватар для 728323
    По умолчанию оптика в COAXIAL
    подскажите как в BR проигрывателе pioneer bdp-140 вывести звук через COAXIAL. если там только оптический выход ?
    По умолчанию Re: оптика в COAXIAL
    я делел так
    допаивал логическую микросхему типа 1533ла3 пропускал сигнал, который идет на опт. излучатель через 2 инвертора - буфер получается, с буфера через резистор и конденсатор на тюльпан - коаксиа работал без проблем...
    Всегда!!!
    Аватар для 728323
    спасибо за ответ, но для меня это сложно
    я думал все гораздо проще (2 провода к 2 контактам на плате)
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    отпаиваете оптический выход и на его место припаиваете простенький трансформатор, а с него на разъём RCA
    для трансформатора берёте феритовое колечко с внешним диаметро 10 мм и в два провода наматываете 10 витков (сразу две обмотки)
    провод в эмалеивой изоляции диаметром 0,15 мм
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для 728323
    можно схемку, как все это подключать, если не затруднит
    "отпаиваете оптический выход и на его место" - неее так оптика пропадет...
    - допаиваете логическую микросхему типа 1533ла3 а уж потом можно колечко транс
    И оптика останется и соаксиал добавится...
    Всегда!!!
