Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    Аватар для Krivov Roman
    Череповец
    Вопрос Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    Достался на халяву Амфитон У-002 правда без лицевой панели,преда,темброблока,коммутации.
    Подскажите куда провода паять
    Коричневый провод №1 от трансформатора я понял паять на первую ножку кнопки,черный с кнопки на корпус???
    С платы защиты третья точка и на плате стабилизатора точки №4,5,6,7,8,9 я немного запутался куда паять на индикаторы питания и перегрузки?Какие куда и какие лишние???
    Этот усилитель без преда и темброблока вообще работать будет?
ID:	161155 Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для N700
    По умолчанию Re: Помогите отремонтировать Амфитон У-002
    R43 накрылся, точка 21 силовая земля-средняя точка обмотки трасформатора, толку не будет пока не соедините точку 2 (сигнальная земля) с общей, связь с ней была в ныне отсутсвущих блоках.
    Череповец
    Цитата Сообщение от kirill Посмотреть сообщение
    да и книга эта только начало пути , а до ремонта ум даже такого как амфитон еще очень далеко так что лучше дайте знающим людям если не хотите увидеть как дымятся детали
    Не, пусть лежит да лучших времен.На чем-то нужно будет потом практиковаться.
    ---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение в 17:54 ----------
    точка два это та что на плате зашиты?
    Дык я быстро ее обратно припаяю.я там только четыре провода отпаял из точки 10 на 1 точку платы защиты и из15 на 17,18 точки защиты
    Частый гость Аватар для kirill
    точка 15 это съём сигнала на отключение реле ас при перегрузе
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:04 ----------
    а вообще если говоришь что в нем половина блоков отсутствует то проще будет заново всю проводку перепаять , на них (амфитонах) часто провода шли через те самые блоки которые у тебя отсутствуют
    На плате УМ, рядом с входом сигнала.
    Череповец
    у меня на плате точки 1,2 это вход сигнала.Точку два вешать на корпус что ли??
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    Повторюсь: преда вообще нет.Есть только оконечники,защита и как я понимаю стабилизатор из которого идут обрезанные провода точки №4,5,6,7,8,9
    Из точки 3 платы защиты провод куда должен вешаться?я понимаю что на пред.А если его нету???
    Ну, а я о чём? Проверьте 2 и 21 должна звонится накоротко.И Р43 1 Ом проверьте, он там в качестве предохранителя
    Защиту пока не теребите, будет ноль на выходе УМ- скорее всего заработает.
  8. #47
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    N700, человек не понимает что такое "земля",... хотите помочь?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  9. #48
    Череповец
    Это как сделать повторюсь я нуб в этом деле.
    Мультяха есть так-что подсказывайте!!!
    Припаял защиту релюха щелкает.На 15 точке 0.На 10 +28.На 6 +30
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:43 ----------
    Точка 2 с 21 звонится -28
  10. #49
    еще раз точка 10 это выход ум , у тебя с него прет постоянка , проверяй все земли , а так-же остальные провода, часть из них могла идти через отсутствующие блоки
  11. #50
    НУ так соедини их проводком и не устаю повторять- Р43 цел?
  12. #51
    ps. попадались такие где разводка была сделана шиворот на выворот
  13. #52
    Череповец
    r43 цел.
    Соединил точку 2 с корпусом ситуация следующая:
    Левый канал правый канал
    точка 6 +28 +29
    точка 10 -0,18 +0,05
    точка 11 0 0
  14. #53
    теперь пробуй подать на вход сигнал, только к выходу (10 точка) динамик сразу цеплять не стоит, проверь тестером
  15. #54
    Там ещё и регулировка нуля есть.
  16. #55
    Череповец
    kirill, Все круто все работает.
    Теперь буду с индикацией разбираться.
    Куда лучше подсоединить индикатор питания?
    Индикаторы перегрузки куда цеплять???
  17. #56
    И славно.
    К преду
  18. #57
    человеку лампочки интересны
  19. #58
    Череповец
    К преду
    А серьезно?
  20. #59
    в плате преда был кусок который отвечал за индикацию перегруза
    ---------- Добавлено в 03:38 ---------- Предыдущее сообщение в 03:35 ----------
    только не вздумай подключать к выходу ум
  21. #60
    Череповец
    Значит индикаторы перегрузки делать не будем.А они вообще для чего были?Просто показывали пиковую нагрузку?
    Релюха ведь если что отрубит выход на акустику?
    Куда припаять индикатор сети?к выходу трансформатора?
