Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Пионерский усилитель
    Аватар для Sid_VA
    По умолчанию Пионерский усилитель
    Усилитель Amp Camp Amp. Автор Нельсон Пасс, статья на diyaudio.com.
    Cсылка на статью: http://www.diyaudio.com/forums/diyau...p-amp-1-a.html
    Она же в ПДФ: http://www.diyaudio.com/media/pdf/am...number-one.pdf
    Обсуждение здесь: http://www.diyaudio.com/forums/pass-...-amp-aca.html3
    Собственно схема:
    В статье есть вид ПП и фото конструкции.
    Для питания усилителя используется БП от ноутбука, 19В 2А.
    Схема, я думаю, может быть интересна своей простотой и повторяемостью,
    плюс ко всему - это класс А.
    Все познаётся в сравнении.
    Петербург
    По умолчанию Re: Пионерский усилитель
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    Приличный конденсатор на выходе простого пятиваттного усилителя в классе А - это вообще не проблема, а совсем наоборот.
    Не очень ясно, что такое "не проблема, а совсем наоборот", отмечу только (в очередной раз), что я и не считаю конденсатор в данном месте ПРОБЛЕМОЙ этого примитивного усилителя. Зачем ломиться в открытую дверь?
    Просто мне такие решения не нравятся, о чём я и написал. Для тех, кто очень надеется на палочку-выручалочку в виде ОС, предлагаю самостоятельно оценить глубину ОС в обсуждаемом усилителе и прикинуть, что такая ОС и насколько может улучшить.
    СПб
    Вы же сами написали - достоинство усилителя - в простоте, поэтому стОит делать, как есть. С этим я совершенно согласен, поэтому обсуждать наличие в схеме выходного конденсатора или возможность перевода в двуполярку с усложнением вообще бессмысленно. Есть смысл, ИМХО, собрать и сравнить с Худом 1969, например.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Усилители с однополярным питанием и разделительным кондёром на выходе при включении шарашат по динамикам -мало не будет. Про этот "эффект" писал много лет назад Иван Акулиничев в Радио. Все его усилители были выполнены по схеме с искусственной землёй, отчего эта схема свободна от дурацких хлопков по динамикам и ушам, безопасна для динамиков в случае пробоя выходных транзисторов. Выходные электролиты одновременно служат в питании .
    Позже я встретил такое решение в усилителе мощности на транзисторах из лампового магнитофона Грундиг.
    Аватар для Sid_VA
    Сабжевый усь включается без каких-либо хлопков. Проверено.
    Наверное, хлопки при включении, могут зависеть от организации питания усилителя.
    СПб
    У JLH 1969 такого эффекта не замечал, как, впрочем, и в других конструкциях с однополярным питанием.
    Ставропольский край
    Вообще то как ни крути а выходной сигнал таки обязан пройти через конденсатор (или конденсаторы в двухтактной схеме со средней точкой). Ещё вопрос, как лучше?, и хорошо ли что в схемах с двухполярным питанием не в классе А, одна фаза сигнала идет через один конденсатор, а другая - через другой? В показанной схеме класса А ток нагрузки идет через один, и мне кажется, что это лучше. Может ошибаюсь.
    Конечно можно вывернуться, и избавиться от выходного конденсатора в двухтактной схеме класса А с индуктивной развязкой от постоянки, ну это вообще далеко от темы.
    Анатолий.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Второй - в блоке питания
    ---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение в 09:42 ----------
    я за полную симметрию, а значит за среднюю точку
    ---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение в 09:43 ----------
    Плюс уси со средней точкой не бабахают по ушам при включении
    ---------- Добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение в 09:44 ----------
    т.к. ток заряда через динамик не протекает
    flipper
    Все равно любому приличному девайсу нужна цепь для отключения нагрузки на время переходных процессов, можно поставить релюшку и переключаться с резистора на нагрузку, как всегда и делали.
    Ставропольский край
    Сигнал нагрузки в показанной схеме не проходит через конденсатор блока питания, транзисторный стабилитзатор тока в верхнем плече не пускает (практически не пускает).
    Очень просто и эффективно работает софтстарт по папряжению питания (правда не гарантированно,что в любой схеме).
    Вообще о чём рассуждения? О пионерском усе .
    Анатолий.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    ну и как усилитель? кто собирал к чему подключал?
    Аватар для Sid_VA
    Я собрал. Осталось запихнуть в корпус, но пока нет времени.
    Запускал "на столе" - работает, да ;).
    Что ответить на вопрос к чему подключал? К водопроводу конечно .
    Если серьезно - источник комп, АС - супертаблетки от Г.Крылова,
    БП: Трансформатор выдает 15 В переменки 1,5А, затем Шотки и 2х22000х25В, между ними резистор 0,1 Ом.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    в МС9 начинает дико искажать уже при размахе на выходе равном половине питания!
    В данной схеме проблема эта практически отсутствует, в первую очередь, благодаря большому номиналу конденсатора С2 а также резистора R7 и подстроечного сопротивления Р1 - постоянная времени велика, и переходный процесс в момент включения достаточно плавный. Вячеслав
    г йошкар-ола
    как звучание? по сравнению например тда 2050? ну или 7294
    Аватар для Sid_VA
    Из микросхемных, могу сравнить с усилителем на ТА8210, смысла в этом, правда, не вижу.
    Реально, есть возможность сравнить по звучанию с усилителем от Anli с ВК в экономичном А (по идее Семигора). В обоих есть конденсаторы на входе и выходе.
    Хотя это будет не скоро и сильно субъективным и не претендующем ни на что сравнением.
    Честно, со свободным времененм, некоторый напряг. Паяю урывками. Слесарные работы вообще по объявлению...
    Для audiomun
    Спасибо, всё верно. И в самом деле, мощники обычно не хлопают при включении. Проблема, вероятно, дальше, если включить ещё и пред с однополярным питанием.
    Пермь
    А на ВЧ - вообще ужас (десятки процентов). Так что при 20 Вольт питания, на 8 Ом, максимум 1 Ватт, при приемлемых искажениях!
    И кому это надо? Упрощенный "Семигоровский" (те-же 4 транзистора) по всем параметрам на много лучше!
    Последний раз редактировалось aif.66; 25.08.2012 в 21:24.
    Петербург
    На самом деле Вы не правы. Всё зависит от того, как устроен выход. Посмотрим 2 примера.
    1. Дифференциальный выход. Представьте, что выходной сигнал снимается с нагрузок дифференциального каскада. Суммарный ток каскада остаётся постоянным, так что ток сигнала через конденсаторы БП не проходит.
    2. Ламповый двухтактный выходной каскад с трансформатором с общей точкой. Сигнальный ток течёт по обмоткам трансформатора, в цепи БП его нет - компоненты от обмоток взаимно компенсируются (ну, в идеале, конечно).
    Напрягает конденсатор на выходе.
    А чем он "напрягает"? В БП конденсатор не напрягает?
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    Причем конденсатор этот - выходной. В топологияз Зен/Чуфоллли, при отсутствии модуляции тока CCS сигналом, через БП не идет сигнальный ток.
    Неа. См. выше.
    Для подобных схем - боже упаси! Тогда уже надо делать обычную 2-х тактную схему.
    P.S. Весьма странно читать, особенно написанное знающими людьми, очережное обсуждение "конденсатора на выходе" - за последние 13 лет, два варианта этой топологии (условно - Чуффоли, для схемы с ощим стоком, оно же и у Симигора, и Зен - для схемы с общим истоком) где только не обсуждали...
    Петербург
    Я не думал, Alex, что моя реплика относительно конденсатора затронет "за живое" столько народу. Конечно, всё это не стоит выеденного яйца, как и сам усилитель.
